Появляется при диагностике только вот эта ошибка (скопировал как есть):
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
и больше ничего... ошибка стирается.. но через 5 минут езды появляется вновь, может ли это что датчик сломался или обрыв провода?![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Ну так и есть.и больше ничего... ошибка стирается.. но через 5 минут езды появляется вновь, может ли это что датчик сломался или обрыв провода?
Остались только дети.
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
Сергей009 смотри провод у левого переднего колеса. У меня так разок перетерся об диск колеса. Сервисмэны при замене торм.дисков нормально не закрепили проводок![]()
Ценник нового датчика 2400![]()
Бэу 1200-1500![]()
з.ы я ставил новый
| Получено: 8 Отправлено: 9 |
ты попробуй поставить vag- com измерение датчиков и попробуй на ходу посмотри, какие показания они показывают. у меня например датчик рабочий , а кольцо на шрусе, с которого датчик снимает показания, стоит на месте,ну и тоже : ошибку сбрасываю а она потом опять выскакивает
. вот буду менять гранату(шрус).
VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
у меня провод целый..... вроде....
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
svist4
НИЧЕГО СЕБЕ... бывает такое. А что это за функция измерения датчиков![]()
Сергей009
1. Подбей (легонько) датчик - выровняй и засунь поглубже в дырку на поворотном кулаке (чтобы сигнал от гребёнки был сильнее).
2. Проверь провод на целостность, разъём под резинкой на подкрылке.
3. Если не поможет, то неплохо бы прочистить и саму гребёнку на ШРУСе.
Может быть болтик крепёжный не докрутили, а через него 0 идёт
Ты о чём?Сообщение от alexeyv
Нет там ни одного болтика...
[pic]890[/pic]
Сергей009
выходишь в опрос ABS ну и там естественно выбираешь снять измерения , VAG тебе выдаст четыре окошка(4 датчика ABS) в каждом будут показания скорости в онлайн. ну соответственно надо посмотреть их на ходу. возможно что передний левый (окошко №1) будет показывать неодекватные показания по отношению к остальным, ну соответственно от этого и плясать уже.
alexeyv
а он должен в своей полости болтаться?
А это уже и так ясно. Что там ещё можно увидеть7Сообщение от svist4
Разъве смотреть - стучать опять смотреть - чистить - смотреть...
Но зачем ...Сообщение от Сергей009
Чубук
а ктому что у него может быть и не датчик сломан, а гребенка на шрусе, как у меня![]()
Я помню твою фантастикуСообщение от svist4
Датчик и гребёнка работают напару ("всё относительно...")
Если сигнал слабый, а обрывов и коротышей на массу нет, то разницу комп не определяет.
Всем спасибо завтра попробую разобраться.......![]()
Если будешь бить-бей аккуратно, а то мне какое-то :%;%; ударило, что его менять пришлось.
Посмотрел я сегодня на датчик постучал гребенку прочистил.. провод проверил а ошибка стирается, но все равно загорается...![]()
может заменить его... уж очень не хочется 2000 р выбрасывать если это не то...
Сергей, попробуй поставить и посмотреть что изменится. Если оно, то меняй.
Пменял я датчик АБС...непомогломожет блок сломался
Подскажите что еще можно сделать...
Что значит этот код 00283?...
От разъёма звонили провода и датчик?
Если у тебя ещё такой разъём, конечно, то вот подсказка.
[pic]242[/pic]
Назначение контактов
1 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
2 - не используется
3 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
4 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
5 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
6 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
7 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
8 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
9 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
10 - к автоматической коробке передач и к приборной доске (А120)
11 - линия диагностики K-Line (A76)
12 - не используется
13 - к блоку управления двигателем (А89)
14 - сигнал нажатия педали тормоза F4
15 - +12V от предохранителя S7 10A (A2)
16 - земля гидропомпы
17 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
18 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
19 - земля
20 - не используется
21 - на лампочку сигнала ошибки блока ABS на приборной доске
22 - не используется
23 - к навигационной системе (если есть)
24 - к навигационной системе (если есть)
25 - не используется
26 - не используется
27 - не используется
28 - не используется
29 - не используется
30 - не используется
31 - не используется
Примечания:
1 – 4 – 6 – 8 контакты соединены между собой (возможно экраном на проводах датчиков),
Что значит этот код 00283?...![]()
это именно датчик и значит :
00283 Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
