Свистит воздух.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Свистит воздух.
    Включаю Климу, вентилятор 4-ре деления, температура 22 градуса, режим АВТО (хотя без разницы, хоть ЭКОН). Пока стоишь на месте все хорошо, стоит набрать скорость больше 20 км/ч, появляется свист, где-то в районе торпеды, как будто воздух в мааааленькую щёлочку под давлением, сбавляешь скорость, свист пропадает. При чем пропадает как-то резко, как что-то закрылось. Я так понимаю это заслонка канала свежего воздуха дурит или что? А до неё как добраться, глубоко она там? Свист зараза противный, не громкий вроде, но даже сквозь музыку слышно
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч
    Дим,может ты там чего накосячил,когда датчик температуры менял?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Валерич, нет Паш, он и до этого был, я как раз думал поменяю, все начнет работать нормально, ан нет
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    димыч а возд. фильтр пробовал вынимать из короба. Мож он?
    димыч
    Может попросить пассажира,во время свиста ,поуправлять заслонками,направить в ноги,на стекло и т д.
    Хоть определишь,какая заслонка влияет на свист.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я это все и сам делал, ни чего не меняется. Заслонка эта похоже реагирует на скорость.
    чёта тема была точно посмотри может вылечели [-X
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А с выключеной КЛИМОЙ свиста нет?Может и не в ней дело?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    димыч
    99% салонный фильтр. Такая же ситуация была недавно.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Феликс, спасибо завтра посмотрю. А ты его что просто поменял или что-то с ним делал?
    Россия, Уфа
    Да у меня была тема.
    У себя вылечил следующим образом (правда у меня кондиционер):
    прежде всего, поменял фильтр салона, попутно поставив на него сверху (по размеру прикрывающий фильтр) тонкий (5мм.) кусок паралона. Это я сделал для того, чтобы на ребра и соты фильтра не попадала крупная грязь (хотя у меня есть защитный кожух на весь отсек, что прикрывает в том числе АКБ) в виде листьев, спичек, семечек и прочей дряни. В пртивном случае вся эта дрянь существенно перекрывают пропускную способность фильтра, а с паролоном проблем нет, так как сам паралон довольно хорошо пропускает воздух при этом все крупные фиговины с него сразу же слетают в сторону, не забиваясь на ребра фильтра.
    После всего этого свист-гул не пропал. Тогда решил осмотреть вентилятор. Разобрал бардачок и снял вентилятор. Почистил его, помыл и хорошенько смазал. Мыть пришлось крыльчатку, так как на ней было много отложений в виде пыли и какого-то налета. Потом собрал и вентилятор стал работать тише и приятнее, а свист вообще пропал. Я так понимаю свист был или от крыльчатки, так как на ней налипла грязь, или от вала двигателя вентилятора (я его прочистил или смазал).
    Вот такие дела, попробуй может поможет. Удачи!
    Поменял и основательно прочистил место под него. Там тоже всякие перья, пух с лета, даже мелкие камни
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    В субботу поменял салонный фильтр, свист пропал Фильтр был жутко грязный , хотя менял я его тысяч 6 назад.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 22:40
  2. свистит антенна
    от ЛЕШИЙ в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 02:01
  3. Подсасывает воздух
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 18:11
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
