подскажите по свечам
    По умолчанию подскажите по свечам
    хочу поменять свечи (двиг. APU 1,8 Т ), собственно почитал по поиску, нашел что идет NGK PFR6Q - это платиновые? опять же писали что можно поставить неплатиновые и 3-х контактные, в магазине сказали что № 24 подходит, НО сравнил платиновые и 24 - угольный электрод на платиновых почти как конус и по высоте меньше чем на 24.
    что посоветуете брать
    и разброс цен просто удивляет от 180 р./шт. до 640 р/шт.
    и еще есть ли разница между свечами для турбо двигателя и не турбо
    Россия, Нижний Новгород
    Привет посмотри бош вот номер 0 242 232 501
    Съебёж, Эта Страна
    Меня удивляет другое:
    В ELSA для AEB зазор от 0.9 до 1.1, для APU ANB AWT зазор максимум 0.8! Интерестно это от ЭСУД зависит?
    04/AWT/GFY
    Украина
    NGK PFR6Q - это платиновые (буква Р в номере модели) и четырех электродные (буква Q в номере модели)
    По каталогу это "твои" свечи. Оптимально ставить их, но можно посмотреть аналоги у других производителей по калильному числу (6) и межэлектродному зазору (0,8)
    ИМХО использование платины для нашего бензина - роскошь ! 100 000 они не отходят у тебя. Тоже самое и колическтво электродов - 4, якобы продлевает срок службы свечки, за счет того, что искра поперменно проскакивает между этими четырьмя электродами, а не одним/двумя или тремя.
    Учитывая все это можно резюмировать, что для нас платина и куча электродов не нужна, т.к. свечи мы меням максимум через 30-40 000, а это для любой качественной неплатиновой одноэлектодной свечи нормальный пробег до замены на качественном бензине.
    Залив бадягу в бак ты одинаково угробишь, что платиновые, что обычные свечи.
    Все мое ИМХО.
    VLD
    насчет платиновых свеч согласен, не нужны, т.к. на нашем бензине все равно меняю их через 20-30 т.км, вопрос в том - для турбо двигателя и нетурбо свечи одинаковые? насколько я понял, если калильное число совпадает и зазор - то можно брать.
    Для тебя подойдут обычные оригинальные 51 - ые свечи....3-х контактные. Бери их и ездей. Купить можно почти везде.
    Получено: 37
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...F1%E2%E5%F7%E8
    будь осторожен!!!!! Скупой платит дважды! [-X
    поиск рулит!!!!
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    хороший магазинчик "АТЛАНТ"! (реклама на главной странице!)
    http://www.atlant.spb.ru/?referer1=p...ferer2=120x120
    Рекомендую!
    Passat B5 1.8T - был когда то...
    Украина
    Свечи не делятся для турбо или не турбо они подбираются под конкретный температурный и мощностной режим работы двигателя. Чем выше температурный режим, тем холоднее должна быт свеча (калильное число выше). Вопрос в том, что это тмпературный режим зависит не только от заводских характеристик двигателя, но и от конкретных условий его эксплуатации: сезон, климат, манера езды и пр. Рекомендуется зимой ставить более "горячие" свечи, а летом более "холодые". Но последнее я думаю мало кто соблюдает, я в т.ч.
    Не совсем, должны еще некоторые пареметры совпадать !
    Для тебя это еще: размер под ключ (16 mm или 5/8" Hex), диаметр резьбы юбки изолятора (14 mm), длина самой юбки изолятора (19 мм или 3/4" Reach)
    Например, тебе по каталогу идут свечи PFR6Q, а на мой мотор BKR6EKUB, так по всем вышеназванным параметрам, в.т.ч. межэлектродному зазору и калильному числу они взаимозаменяемы.
    Я себе брал по 8 долл./шт. - уже полгода полет нормальный.
    Мжики, пардон, что влез со своим самоваром.
    Какие свечи на AWW ставить ??
    Россия, Петрозаводск
    VLD
    Как рас сейчас маюсь.... не хватает путнего совета
    Какие свечи на мою поставить?
    Заранее спасибо...
    У на первый пассат(АЕВ 1,8Т) ставил не платину, с одним электродом.60-70 тысячь км свечи жили на нашем бензине.
    VLD
    а откуда такая инфа, что pfr6q - 4-х электродные??
    насколько помню, они 1-электродные.
    Точнее, 1-Контактные...
    Платина хорошо ходит при условии хорошего бензина.
    +1
    Украина
    ВСЕМ. Подбирайте свечи например вот тут http://www.ngkntk.ru/
    То Олег N.
    Исходя из расшифровки маркировки, что на рисунках.
    Четырехэлектродные подразумевается - четыре боковых электрода.
    То Afor
    На твой AEB идут точно такие же NGK PFR6Q, как и на все остальные пассатовские движки 1.8Т
    То Sonic
    Думаю на AWW, как и на друих америкосов 1.8Т надо ставить NGK PFR6Q. По крайней мере с пассиками дела обстоят так.
    П.С. Также можно посмотреть хорошие свечи DENSO, т.к. встречается много подделок NGK и BOSCH.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я уже 3-й год использую платиновые. 2-й комплект поставил, но скоре от скуки..просто для профилактики поменял. проблем никаких нет.
    хотя тоже читал про бесполезность использования. но всё таки считаю эти свечи более надёжными..
    а что с ними может быть? появляется налёт от примесей в топливе, видимо и начинаются пробои. а если почистить? не счистится ли платина? она же вроде напылением?
    кто знает?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    Lucky3D
    Платиновые свечи от предыдущего хозяина, прошли 40тык, я на них помыл инжектор ,а потом их помыл - ортофосфорной кислотой состояние вери гуд, положил в запас
    VLD
    Сенкью
    Вот такие надо ставить и не париться.
    [pic]3583[/pic] [pic]3584[/pic]
    [pic]3585[/pic] [pic]3586[/pic]
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    NGK PFR6Q - платиновые свечи с одним боковым электродом, если свечи оригинальные (c логотипом VAG груп) , то зазор по умолчанию c завода уже стоит - 0.8 , на упаковке не указан, я щупом проверял на всякий пожарный.Зазор на этих свечах всегда один -0.8 для всех типов 1.8T согласно рекомендуемому самим NGK. Рекомендую ставить именно оригинальные , а не в желто-красных коробках(oem), оригинал выйдет дороже. Комплект в районе 1400 рублей. У меня прошли 40000 - почти как новые (бензин лью тока 98 ,а он в основном на эфирных присадках.Поэтому никакого налета нет.Заправляюсь строго в Москве и на определенных заправках). Если заправляться где попало и низкооктановым бензином - рекомендую поставить многоэлектродные свечи из-за более высокой отказоустойчивости к пропускам в зажигании.
    Валерич
    Respect У самого такие же.
    Получено: 574
    Отправлено: 391
    Я такие брал у Комиса, только неоригинал - без значков VW и ОООО - полёт нормальный.
    В чём же разница
    Коробки серебристо-красные.
  1. Подскажите по свечам зажигания
    от Serg_si в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 14:00
  2. Подскажите по свечам накала во фланце ОЖ?
    от vadikz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 12:08
  3. Подскажите. Вопрос по свечам зажигания.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 21:32
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
