Свет в салоне не гаснет
    По умолчанию Свет в салоне не гаснет
    явно что-то глючит-сначала было так: если сильно №бнуть задней дверью-свет все-таки гас,но на неровностях загорался,теперь горит
    всегда.
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Fela, разбирай обшивку двери и снимай замок, тебе нужен микрик который стоит с наружи замка на проводах.
    Дело в нём или в концевике который на него жмёт или в непропае на плате.
    Вот http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 читай
    Нужный тебе микрик хорошо виден на 8,9,10-той фотографии, он болтается на красном и голубом проводах.
    Эстония
    Fela
    у меня тоже такое было, я зделал проще, провода от микрика отрезал и вывел на обычный концевик как у простой машины,теперь ни одного глюка. Попробуй
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    у меня тоже сегодня загорелся свет на двух задних плафонах и в багажнике
    салонные выключил вручную, а в багажнике остался гореть...
    посему неприятному моменту возникло пару вопросов:
    1. Это 100% микрик? или может и блок комфорта ? Просто если микрик то мне я думаю будет не под силу http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 такой ремонт, из чего вытекает второй вопрос:
    2. В сервисе его дорого чинить или менять?
    3. Может ли из за того, что всю ночь горит свет в багажнике сесть акум? или лампочка перегореть?
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    sj-makc
    Вообще-то, свет в салоне и багажнике включается независимо друг от друга.
    Горящая лампочка в багажнике посадит АКБ за день. Все освещение салона - за пару-тройку часов.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    sj-makc
    это 99% микрик. в сервисе будут менять замок целиком. помоему около 3000 замок.. сколько за работу возьмут не знаю. делов на 1-1,5 часа.
    я иногда забываю выключать салонный свет.. часов 12-14 стоит.. проблем нет.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    TheTERMINATOR
    Lucky3D
    спасибо за информацию
  1. Помогите - не гаснет свет в салоне!!!
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 22:24
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  3. Свет в салоне?
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 00:19
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
