| Получено: 99 Отправлено: 116 |
нет там больше никаких сеток, это охлаждение масла.Да и еще, будешь опять снимать поддон, ставь обязятельно ноую прокладку поддонаСообщение от Шигапов Алекс
Но вот в чем вопрос под фильтром стоит какаято балванка, там нет случайно еще какой нибудь сетки??? похоже что то забилось еще.даже если ты до этого поставил новую,а то опять полезешь снимать поддон
Сообщение от JH
Похоже нашелся все таки человек который проделал такую работу :
разобрал-снял-почистил-поставил-собрал - не помогло![]()
Подожди-те, подожди-те - это еще не все, где второй пункт
Снова разобрал-снял-проверил клапан на том же бензине-поставил-собрал - не помогло![]()
Алексей...ну блин...Сообщение от Archi
где второй пункт
Снова разобрал-снял-проверил клапан на том же бензине-поставил-собрал - не помоглоголова однако!
Я ПАДЦТАЛОМ
напишите какое должно быть давление, и может ли лампочка три раза моргать если оно высокое. я померял на холостых 4,4 кгс\см при 3000 5.1 - 5.2 кгс\см выше поднимаешь держит в прежнем режиме ??
неправильно померял...
как мерял? опиши подробно...![]()
нет...НЕ может...
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
данные по давлению для AUG 2001 модельного года :
на ХХ - не регламентируется
на 2000 оборотах - от 2.5 до 4.5 бара
на макисмальных - не более 7 бар...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Шигапов Алекс
тут читай http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
слов нет................
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
о 1967s уже в эльзу сгонял.....
только учти - мерять нужно ПРАВИЛЬНО...![]()
то есть :
температура МОТОРНОГО МАСЛА - минимум 80 градусов...(меряется компьютером) - то есть мотор нужно как следует прогреть...
мерять долго - минут 15...чтобы получить корректные значения..
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
JH
ага...сгонял...![]()
Сообщение от JH
это точно...![]()
1967s
Сергей, я уже так запомнил....![]()
до 2001 от 2,7 до 4,5
после 2001 от 2,5 до 4,5
вроде так ....![]()
Сообщение от JH
я тоже...но чтобы не "ловили" меня на "а хде ты это взял" - я просто даю цитату из ЭЛЬЗЫ....![]()
Снял датчик давления, вкрутил манометр образцовый кл. точности 0.4 при помощи шланга высокого давления, разогрел двигатель, и собственно так проверил. ввожу поправку на давление: при температуре 90град 1, 9 на холостых, 3.9 - 1500 оборотах, 2000 - 4.2 максимально набрал давление 5.2 кг.см при оборотах 3100 . дальше давление держится без изменений.
чего - ОЖ или масла?![]()
А у меня на AUG больше 4 бар не качает , сбрасывает перепускной клапан (видемо он так должен быть настроен)
откуда увас давление больше пяти бар на AUG/
______________________________________________________
b5 2000 AUG 1.8т США (в миру Анатолий
Сообщение от MEX
странный вопрос...![]()
на нём допускается до 7 бар на "отсечке" клапана...
я когда снимал корпус маслоохлодителя хотел отвернуть перепускной клапан но не стал , наверно зря надо было проверить его, унас ведь он в корпусе маслоохлодителя а не в насосе
Вы в этом уверены??Сообщение от MEX
В корпусе охладителя стоит клапан, предотвращающий естественный слив масла из ГБЦ при простое авто.![]()
Сообщение от MEX
[-X
это РАЗНЫЕ клапана...в корпусе держателя маслоохладителя стоит обратный клапан, который просто закрывается и не дает маслу стекать из ГБЦ после остановки мотора...
а в насосе - клапан, который открывается, чтобы , грубо говоря - не дать насосу "накачивать" лишнее давление...
1967s
И тебе привет, Серёг!!![]()
че то дофига....Сообщение от Шигапов Алекс
1, 9 на холостых, 3.9 - 1500 оборотах, 2000 - 4.2 максимально набрал давление 5.2 кг.см при оборотах 3100 . дальше давление держится без изменений.![]()
прямо как новый насос....
может редукционный клапан в насосе косячит...![]()
....или до конца не прогрели......
Сколько по времени меряли давление???
Шигапов Алекс
еще раз!! 1967s у тебя спрашивает, что ты имел под температурой 90Ты заведи двигатель-дождись пока температура ОЖ по датчику будет 90-пусть поработает на холостых мин-15-вот теперь производи замер
