Замена масляного насоса
    Россия, Казань
    По умолчанию Замена масляного насоса
    Помогите плиз... как поменять масляный насос,
    В кратце: сначала поменял башмак-успокоитель на регуляторе газораспределения, завели машину нет давления масла, думаю необходимо поменять насос. Как это сделать не знаю, и какой фирмы насос стоит брать, а какой нет????
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Шигапов Алекс
    нет давления масла
    А что имеется ввиду?
    Для замены насоса нужно снять масляный поддон. Собственно, в этом и заключается вся работа.
    Россия, Казань
    Это, конечно, я понимаю, только с чего начать? Какая последовательность операции по снятию поддона? Авто стоит в неспециализированном гараже , что необходимо снять, открутить, балку или двигатель в целом и как это сделать?
    Конечно, если снять поддон, то до насоса доберемся. и что еще надо менять до кучи с насосом?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Нужно открутить подушки двигателя и коробки передач.
    Открутить (ослабить) болты крепления подрамника и "вывесить" (поддомкратить) движок.
    Не забудь о двух болтах-шестигранниках, которые откручиваются через отверстия в маховике. Для этого придётся покрутить маховик до совпадения отверстий с местоположением болтов.
    Вообще, я б сначала в эльзу заглягул.
    Снятие
    – Слить моторное масло.
    – Пометить направление движения поликлинового ремня.
    – Снять поликлиновый ремень → Глава.
    Автомобили с кондиционером:
    – Полностью снять натяжной ролик поликлинового ремня компрессора кондиционера.
    – Снять поликлиновой ремень компрессора кондиционера.
    – Открутить держатель опоры двигателя -стрелки-.
    – Снять опору между масляным поддоном и впускным коллектором.
    – Открутить левую верхнюю опору двигателя.
    – Пометить монтажное положение соединений -1- и фиксирующих втулок -2- снизу на левой и правой подушках двигателя.
    – Открутить обе подушки двигателя снизу.
    – Извлечь левую опору двигателя.
    – Сначала выкрутить передние болты -2- и -3- слева и справа подрамника. Затем выкрутить болты -4-.
    ИнструкцияЧтобы впоследствии не проводить измерение углов установки колес, подрамник следует откручивать и опускать только спереди.
    – Открутить задний болт -2- правой подушки коробки передач на несколько оборотов, выкрутить передний болт -1- правой подушки коробки передач.
    – Открутить гайку -стрелка- левой подушки коробки передач настолько, чтобы нижний край болта был с ней "заподлицо".
    – Медленно опустить подрамник с помощью крана.
    – Вывести кран, повернуть стабилизатор вниз.
    – Снять масляный поддон. Для отсоединения масляного поддона можно аккуратно использовать резиновый молоток.
    Автомобили без твердой прокладки:
    – Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера.
    – Удалить остатки герметика на масляном картере с помощью вращающейся щетки-насадки, например ручной дрели с комплектом щеток-насадок с пластмассовой щетиной (надеть защитные очки).
    – Очистить посадочные поверхности. На них не должно быть масла и смазки.
    Установка
    – Установить масляный поддон, используя прежнюю твержую прокладку.
    Инструкцияt Соблюдать срок годности герметика.
    t Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.
    – Отрезать носик тюбика по передней отметке (
    Россия, Казань
    не хочу показаться совсем тупым, но что такое эльза?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Шигапов Алекс
    в базу знаний
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=21
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это официальное руководство по ремонту ВАГа.
    Я тебе сейчас выкладываю из ней некоторые выдержки. Там лишнего много по этому вопросу.
    Текст не редактирую, просто удаляю то, что в гараже не приемлемо.
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    вроде, всё.
    Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20873
    Россия, Казань
    Спасибо, будем стараться, а какой все-таки насос брать, мне в магазине предложили несколько фирм производителей???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Шигапов Алекс
    И какие предложили?!
    Россия, Казань
    По телефону общался, точно и не помню, один стоит 2500руб, второй - 4100. Как выбирать судя по цене или?? посоветуешь? я еще профан в этой машине
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Шигапов Алекс
    К сожалению, я не в курсах, какой из неоригинала будет нормально фурычить.
    Оригинал же в Москве стоит под 7 тыс. руб.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Шигапов Алекс
    Надо помнить точно, разница есть, тока что то они те дешевые предложили насосики то.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    это нормальная цена для НЕОРИГИНАЛА.
    Шигапов Алекс
    Пошукай поиском там темы насосов обсуждались много раз и по производителям и по качеству и по цене....
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Bazarov
    Не спорю, Febi 2500-2700 руб.
    Россия, Королев
    Народ, а фреон обязательно стравливать из кондера? И по поводу Febi как надежность?
    По умолчанию Re: Замена масляного насоса
    сори , что не в тему... но как ты поменял башмак??? они вроде только целиком бывают эти гнц
    чтобы маслонасос поменять?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Россия, Королев
    Хотел спросить про случай, если печку менять, но промахнулся темой, сорри.
    Россия, Казань
    я его сам изготовил отлично получилось
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:55
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 00:40
  3. Замена масляного насоса AEB 1.8Т
    от central3906 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:13
  4. Замена масляного насоса АЕВ.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:18
  5. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
