Эксперимент с усилителем антенны
    По умолчанию Эксперимент с усилителем антенны
    Парни, хочу спросить совета . В форуме не раз обсуждалась тема замены штатной магнитолы на "нештатную". При этом все утверждают, что прием радиостанций сильно ухудшается, т.к. отсутствует питание усилителя штатной антенны. Как вариант рекомендуется использовать адаптеры, которые хрен ещё найдеш где . Я вот что хотел сказать: когда я менял магнитолу, заметил в пучке проводов синий плюсовой провод, который идет к родной магнитоле, а на самой магнитоле значок типа "питание антенны". Видимо это и есть питание антенного усилителя . Хочу попробовать сделать следующее: аккуратно отсоединить этот провод от разъема и запитать его на плюс магнитолы. По идее питание будет восстановлено и усилитель должен заработать . Перед тем, как это всё проделать, хочу спросить совета, прав ли я и может кто делал аналогичное? Поделитесь, плиз, а то дурная голова рукам покоя не дает .
    НЕ на плюс магнитолы а питание антенны с магнитолы 12 в появляються при вкл магнитолы и пропадаеть при выкл [-X
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 15:09
  2. замена антенны на седане
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 13:07
  3. Установка антенны
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:58
  4. Работа антенны.
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
  5. мужики помогите с Усилителем.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 00:21
