Пляшет температура двигла
    Россия, Уфа
    По умолчанию Пляшет температура двигла
    Обращаюсь к соклубникам: скажите, плиз, в чем дело?
    Завожу двигатель, грею, а стрелка температуры как была в крайнем левом положении так и лежит. Потом периодически то встанет на место в районе 90гр., то упадет опять и так последние два дня.
    Подозреваю, что где-то контакт пропадает. А вот где смотреть не знаю. И ещё, где находится датчик температуры двигателя?
    P/S/ Машина точно не утопленник, но допускаю худший вариант, помирает приборка.
    ПАМАГИТЕ!!!
    это пришла пора поменять ДТОЖ...датчик температуры охлаждающей жидкости...
    (вычеркиваем)...
    +1
    стоит под капотом на моторном щите за расширительным бачком ОЖ...
    Сергей, это ты о чем написал???
    сам не помню... вычеркнул...
    расположен ДТОЖ вот здесь - номер 4 на картинке
    Россия, Уфа
    Спасибо, други, буду брать на днях датчик.
    А ско-ко он стоит, обязательно брать оригинал?
    Беларусь
    Было то же самое. Поменял датчик, теперь все О.К.
    На мой мотор у официалов купил за 30 зеленых + 5 зеленых замена.
    ИМХО - в данном случае лучше оригинал
    Россия, Уфа
    номерок датчика на мой двигун никто не подскажет?
    Quasi
    читаем базу знаний или пользуемся поиском....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=94
    Россия, Москва, ЗАО
    Dzzimma
    Quasi
    Проблем и меня был такой.О как, загаварил прям как мастер йода.
    Короче купил датчик не оригинал HPries. Цена ему 500 деревянных. Далее 5 у.ё. мне было бы жалко. Поменял в итоге сам. Снял газоотводный патрубок, воздуховой патрубок, отсоединил сам контаткт от датчика. Правда менять на холодную желательно, вытащил датчик пролилось немного ОЖ.Вытаскивается с трудом, далее ставишь новый и все в обр. послед-сти. ВСЕ. Итого все ОК,затрачено 500 руб, + 2 пива по 0.5.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:25
  2. Капремонт двигла
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:28
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
