Турбояма и потеря мощности
    По умолчанию Турбояма и потеря мощности
    На выходных ощутил провал в работе двигателя. В субботу делал диагностику в Турбомоторс, никаких отклоений не выявили....все произошло потом, по МКАДУ , при езде со скоростью 150 км....при резком нажатии на газ, обороты прыгнули с 4 до 5 тысяч, рекции никакой...скорость ни на метр не увеличилась....позже были проблемы при старте, наборе скорости...такое ощущение, что резко трогаешься, а турбина как то не дует, только может после второго резкого нажатия в пол...резко уже подхватывает, орет....
    Украина, Харьков
    вакуумные патрубки и трубки возможно соскочило или порвалось
    Думаю диагностика это показала бы.... ....наверняка были бы другие показателе на компьютере и какие-то сбои в расходе воздуха и прочее...а так все без проблем...
    Россия, Ростов-на-Дону
    При чем здесь турбина. Если обороты увеличились и есть связь с колесами, то скорость по-любому должна увеличится (если колеса, конечно не срываются в пробуксовку). Так что может проблема со сцеплением?
    это не турбина и не патрубки... [-X
    это - коробка...
    по описанию - реальная пробуксовка под нагрузкой...
    подробнее про "старт и набор скорости" напиши...
    а нельзя ли ее протеситровать на пробуксовку потихоньку нажав на газ при нажатом тормозе (если коробка в порядке должна заглохнуть)?
    Пробуксовка? А как заглохнет машина на автомате? Интересно....
    Пробуксовка из-за чего может быть? АКПП накрывается или какой-то датчик вышел из строя?
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    При старте, один раз вот с лексусом встал GS 300....до ста ехала тяжеловато, после 100 тоже не дула как-то....хотя педаль газа полностью нажата была...нажал снова на газ, дергает и вроде разгонятеся....один раз с 70 резко на газ нажал...тоже подхвата не было...а тяжеловато набирала скорость....бывает едешь на полном газу...просто набирает, но чувствуется не быстро, отпустишь, снова нажмешь полность педаль газа, дергает снова и набирает ступив, немного кивнув, уже пободрее....
    так и заглохнет...если всё исправно...
    vit
    это делается не потихоньку и без должного опыта лучше не делать...можно за пару секунд просто сжечь АКП...
    да много из-за чего...в основном - из-за сгоревшего фрикциона блокировки или неполадок с клапанами давления...
    может и датчики (например оборотов)
    нужно для начала сделать хорошую диагностику АКП на предмет её ошибок...
    а там уже смотреть и думать...
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Сергей feya
    я бы ещё ДМРВ пристально проверил бы...
    Серег, тезка)))...а при пробуксовке АКПП может ехать так тупо?
    в принципе - ехать то можно...вопрос - что там на самом деле приключилось...
    отсюда ж не видно - из компьютера...
    настораживает вот это -
    при наличии реальной пробуксовки комп.диагностика по идее покажет разницу на валах...
    при повреждении блокировки тоже возможна ошибка...
    в любом случае - ехать лучше на диагностику...
    пока проблема может быть не очень сложная...(хочется надеяться) - тот же ДМРВ например...
    по ошибкам если будут - можно понять...
    а вот езда это может здорово усугубить...
    1967s
    А что снова диагностировать? Она тока в субботу была!
    на диагностике? и что показало?
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    ты же сам пишешь -
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Дык, может на диагностике какую-нибудь трубку на место не поставили.
    Езжай на диагностику еще раз.
    Там как ни странно все нормально было по показаниям.....
  1. Потеря мощности - VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 14:28
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  3. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02
  4. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
