подсвека в задней правой двери?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию подсвека в задней правой двери?
    Ребята привет!
    У меня проблема,при открытии двери с правой стороны не загорается свет в салоне и снизу лампочка не горит.Очень редко может из 30-ти открытий один раз загорится Лампочка естественно хорошая,следов ржавчины или плохого контакта не видно.В багажнике лампочка тоже горит когда захочет,чип (кнопку)я разбирал как было описано и спаивал,она сейчас исправна.Кто что посаветует?Спасибо!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Какую кнопку ты паял,поясни.
    Нужно разбирать и пропаивать микрики замка двери.
    Иди в поиск.Там полно тем по микрику замка двери.
    Или вот
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    roman
    Что самое обидное, иногда ломается сам концевик и пропайка ножек разьема замка не поможет.
    У меня такая-же беда. Пропаял ножки, замыкая контакты на плате внешнего концевика проверил что свет горит. Когда все собрал - не горит .
    Оказалось, сломался толкатель на концевике. Надо менять концевик. Снял свой старый, при оказии подберу подходящий концевик, а пока придется быть без света в одной двери.
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    +1
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Andrey706
    Не поможет. Концевик на свет внешний на проводах.
    Ноги разьема.
    Финляндия
    Получено: 10
    Спасибо всем! Ну разбирать обшивку двери, уж очень не хочется,темболее в такую погоду.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Подожду когда потеплее будет!
    да, да извини
    Нужно аккуратно разобрать микрик и почистить его.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да не разберешь ты этот микрик! Ты его видел?
    И чистить там нечего. В такого рода кнопках, проблемы возможны три: повреждение толкателя, трещина пружинящей пластины, электрокоррозия контактной группы. При первых двух поломках только замена кнопки, третья причина маовероятна, ибо, коммутируемый ток мизерный.
    Даже сквозь пыльник попавшая грязь не причина - ее слишком мало в механизме замка.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Микрик разбирается!!!
    Я сам разбирал правда на передней двери.
    Почистил контакт о все работает.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    ОФФ/2
    Валерич
    Сейчас не могу найти тему где ты писал что нашёл контору продающую микрики "черри", те что стоят в пасях, чем кончился поиск, узнал где их в рознице продают?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sergey64
    Ага, тогда расскажи что и как делал. И подробно. В идеале, фотоотчет.
    А передний и задний замок концевиком на подсветку не отличаются.
    BONIFAZI
    Присоединяюсь к вопросу.
    На своем концевике никаких обозначений не нашел.
  1. Куплю молдинг задней правой двери (хром) (Питер)
    от Капитошка в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 16:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 16:06
  3. Флажок задней правой двери
    от Vova08021985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:11
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 12:49
  5. Дребезжание стекла задней правой двери
    от bertucho в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:56
