Короче... два раз было...
При очень активном драве на типтронике.... при тапке в пол... резко перехожу на драйв... и резкий сильный удар... мож коробка ам оже привод (он полный)...
И второй раз опять вваливал на типтронике... и на нем остановился.... резко... потом врубаю D... и при старте-динамичном- удар... такой же как и в прошлый раз...
Чего может быть ?
В о всем остальных режимах и тд.. коробка работает... очень мягко и зашибись...
Накрывается коробка
Лучше срочно продавай
alexeyv, так покупай!Сообщение от alexeyv
Накрывается коробка
Извини... Не люблю неприкрытого эгоизма!
kurenev
Срочно нужна диагностика (ошибки, проверка уровня масла, проверка контактов...). И не только АКПП! Иногда так бывает от падения мощности двигателя, например из-за сдыхания ДМРВ.
Не надо так мучить шелезяку. Доломаешь.Сообщение от kurenev
| Получено: 1,338 Отправлено: 983 |
Чубук
+1 гут![]()
а то быстро продать, а через неделю появится новый юзер, мол, помогите, проблема с коробкой![]()
напиши понятным языком - про что это...![]()
нужно сделать диагностику...
может проблема в ДМРВ...
(а может - и в самой коробке)
Сообщение от 1967s
Ну т.е еду и на полную давлю газ (в режиме типтроника) и не отпуская газа... переключаюсь с типтроникак в режим D!
Посоветуйте где сделать диагностику коробки + ДМРВ...
Кстати... как полностью расшифровывается ДМРВ?
Датчик Массового Расхода Воздуха..Сообщение от kurenev
по простому - расходомер...
а ты сам окуда?...если в Москве - можно на диагностику мотора и АКП компом заехать например в Атлант...а потом с результатми и распечатками - ехать к Денису в турбомоторс...
Добавлено спустя 42 секунды:
а можно - сразу к Денису...![]()
21967s: Я Из Москвы
А кто такой Денис ? )
Денис - он же Dick...Сообщение от kurenev
А кто такой Денис ?![]()
отличный специалист по нашим машинам (и не только по нашим)![]()
профессор...(огромный опыт работы и знания...много лет работал с официалами..)
его репутация и профессионализм -![]()
Его можно тут поискать... и даже договориться ?Сообщение от 1967s
Ребят... я думаю что полюбому нада первым делом поменять фильтр и масло... так ?
Подскажите... какой масло надо лить...
я тоже к Денису хочу....![]()
kurenev
А в чем глубокий смысл онанирования ручкой автомата, тем более с полным газом?
МНе кажется на типтронике.. поживее разгоняется и можно на пониженую удачно переключится для подхвата...Сообщение от TheTERMINATOR
kurenev
Или есть опыт что толка в этом нет ? (Я серьезно)
Просто седня ехал на работу... и опять покатался диномично но без типтроник... разницы особой не почувствовал.. понял только что в типтронике есть удобство для обгона... передачка пониже...
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 40 секунд:
Ребят... а масло в АКПП меняется для профилактики илим доливается....
С заменой масла делается замена фильтра или нет?
Мне чето сказали что фильтр оченб дорого стоит поменять или я ошибаюсь...?
Ребят! Узнал!
Машину покупал у хороших знакомых.
Узнал: Щас пробег на машине 250 000... (она у них с первого км).
Первый автомат умер на 140 000... был куплен (пробега не помнят) с очень свежей машин... новый автомат.
В начале ноября (недавно) в автомате меняли фильтр и маслонасос...
соответсвенно диагностировали автом. Все ок!
Получается мой удар всетаки из-за электроники лил ДМРВ....
ЧТо скажите ?
Мнения ?
kurenev
ну что толку от того, что ты узнал в плане твоего вопроса?![]()
нет...пока не получается ничего...Сообщение от kurenev
ЧТо скажите ?
Мнения ?
мнение тут только одно может быть - ДИАГНОСТИКА!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
насос в АКП меняли?Сообщение от kurenev
то, что диагностировали всё ОК - ты лично видел?![]()
езжай на диагностику, если что то беспокоит...![]()
заниматься тут предположениями вместо реального выяснения ситуации - не есть хорошо...![]()
Ну диагностика... т.е компутерная ?Сообщение от 1967s
kurenev
ЧТо скажите ?
Мнения ?
Поеду в субботу )
Хорошк прям возле дома... трансмистик...
как они вообще... ты случайно не знаешь ? )
не знаю...Сообщение от kurenev
трансмистик...
а вот куда поехать - я тебе совет дал...поверь - хороший совет... [-X![]()
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
А элементарная подушка может? Или крепление коробки? Ну, просто болтается и при определённых изменениях нагрузки бъёт по кузову...
KIA Sportage 3
кстати - упустили из виду ещё полный привод... [-X![]()
ещё - достаточно вероятно - кардан привода ...люфт...![]()
Тоже нада оттестить )Сообщение от DENdyRec
