VAG-COM и USB адаптер+PIII mobile
    По умолчанию VAG-COM и USB адаптер+PIII mobile
    У меня ноут HP 6000, в нем камень PIII-800, процессор мобилити.Есть технология понижения частоты.
    Ситуация такая, купил значиццо себе USB-K-line, купил у автоприбор.ру.Когда ноут работает от АКБ проц работает на 337mhz.При этом при запуске VAG-COM, последний ужасно тормозит, загрузка процессора доходит до 85-90%.А если завести мотор, то вообще связь прерывается, видимо не хватает ресурсов CPU.Вопрос такой, как сделать, чтобы на АКБ ноут работал на "полной" частоте, т.е на 800mhz?
    Intel SpeedStep пробовал, качал с сайта HP, без него вообще 223 mhz получается(ставлю наивысшая производительность), вообще чуть не виснет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гм, а ничего, что на дохлом первом пеньке все прекрасно работает?
    TheTERMINATOR
    А в чем дело тогда?Может из-за того, что адаптер USB?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Крайне сомнительно.
    Какие-то настройки энергосбережения проца/винды мешают.
    Есть возможность проверить работу от сети?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: VAG-COM и USB адаптер+PIII mobile
    А Винда какая? Xp небось? А памяти скока? 128? Если так, то и будет тормозить. У меня Ваг-ком прекрасно работал на PI-100 с 8Mb под Win95, в принципе ему ресурсов много не надо, другое дело когда сама винда тормозит с кэшем. А точно ваг-ком все ресурсы пожирает? Может дрова USB<->COM адаптера кривые?
    Да XP SP2.
    А памяти скока?
    256 мб+свапп на 2 гектара
    Диспетчер задач так пишет.На него около 80-85% загрузки приходится.Если запустить мотор, то все 99%.
    Качал с сайта автоприбор.ру.
    От сети нету возможности.Неоткуда взять.У меня раньше был COM адаптер, но не было АКБ, т.е работал от сети на 800mhz, и тормозов не было.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Все-таки, копай профиль работы на батареях в настройках энергосбережения.
    TheTERMINATOR
    Там нечего копать.Стоит "включен постоянно".
    Должна же быть какая-то прога для работы на полной скорости от АКБ.
    Дров других нет возможности поиметь? А если их деинсталлировать и посмотреть при запущенном ваг-коме на загрузку, не пробовал?
    Ещё вариант винду98 дополнительно поставить, либо...на худой конец бесперебойник где-нить сп....повзаимствуй, можешь его даже к авто подключить если у него в нутри 12В аккумулятор обнаружишь, а можешь и просто с него пососать 220в какое то время.
    Я больше нигде не видел дров для адаптера.
    Добился сегодня каким-то чудом на АКБ 667mhz, попробую завтра.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    TheTERMINATOR
    А в биосе бука? Аппаратные тормоза.
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Есть такая программа, которая принудительно выставляет максимальную частоту процессора. Я пользовался в свое время, у меня блитцкриг тоже некорректно работал на батарее ноута. Непомню как называется. Искал в интернете, как то вроде: "управление частотой процессора програмно". Искал достаточно долго, но нашел.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Сдается мне, не в частоте процессора тут дело.
    Atlantic, попробуй найти другие драйвера для адаптера. Попробуй поставить другой VAG-COM. Попробуй заменить адаптер на что-то другой модели (если они вообще разные бывают - не уверен). Не трогай XP, работает она, и VAG-COM с ней работает без проблем и излишней загрузки CPU (по себе знаю, пробовал с трех разных ноутбуков).
    Да искал нет ничего.
    У меня стоит 3.112, руская версия.Ставлю 4 версию она не работает, ей вроде как нужен Хекс.В Ваг-Тоол тоже самое, проц грузится очень сильно, до 70% на частоте 337 mhz.
    Это как?У меня есть только этот.Где другой взять даже не знаю.
    Съебёж, Эта Страна
    Попробуй использовать проги RMClock либо Notebook Hardware Control, но Андрей прав - скорее всего не в нем дело. У меня был ноут точно с таким же процем, и на 400MHZ все работало замечательно, вот только адаптер был под COM. 4 версия тебе не нужна, драйверы для твоего адаптера можешь слить по этой ссылке
    http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/Win ... _Setup.exe, если микросхема в адаптере FT232
    P.S. А мозгов в ноуте сколько?
    04/AWT/GFY
    Россия, Подольск
    Ну как же так если по паспорту частота 800 а выдает тока 337, это неправильно все таки в БИОСе надо посмотреть сто пудово лочка стоит. ИМХО.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Если есть возможность привози бук на Бауманскую посмотрим пощупаем.
    О! Atlantic, попробуй этот вариант!
    Ага... Ты на работу-то вообще теперь выйдешь?
    P.S. Ну не в частоте процессора дело! Не мешайте ноутбуку экономить батарейки. [-X
    Россия, Подольск
    Очень бы хотелось верить то все будет гуд.
    P.S. Ну не в частоте процессора дело! Не мешайте ноутбуку экономить батарейки. [-X[/quote]
    А вот это не факт приносили совсем недавно бук HP тоже типа работал хорошо а потом стал грузится по 25-30 минут, все облазили частоту ставил вааще непонятную, хотя камень Pentium M 1.7, обновили БИОС все залетало, оказалось функция понижения частоты работала некорректно так что нельзя наверное все версии отметать.
    Это точно!
    Полностью согласен. Но компьютер у Atlantic, как я понял, работает нормально, пока не запустишь VAG-COM и не подключишься к машине... А это наводит на мысль о кривых драйверах, особенно USB-K-Line адаптера, или их конфликте с чем-нибудь еще...
    Россия, Подольск
    Полностью согласен. Но компьютер у Atlantic, как я понял, работает нормально, пока не запустишь VAG-COM и не подключишься к машине... А это наводит на мысль о кривых драйверах, особенно USB-K-Line адаптера, или их конфликте с чем-нибудь еще...[/quote]
    Ну если он так работает тока при запуске VAG-COM то другое дело, но все равно непонятно частоту то должен был бы повысить независимо от драйвера ИМХО
  1. Продам VAG-COM USB KKL Адаптер для диагностики автомобилей
    от 3D_max в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 15:31
  2. Продам Vag-com K-Line адаптер
    от Александр_199 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 11:04
  3. Продам VAG-COM 10.6 - диагностический адаптер USB
    от Xameleon в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 19:49
  4. VAG COM KKL-USB диагностика
    от Aleks1964 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:55
  5. Саги о USB-K-Line интерфейсе и VAG-COM HEX-USB+CAN
    от Orel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 19:22
