Купил Пассат...появились вопросы :)
    По умолчанию Купил Пассат...появились вопросы :)
    HI всем!
    Наконец-то добрался к вам!Давно хотел зайти, но все чето не получалось.
    Купил машинку в апреле 2006 года.Пересел в неё с Пассата В4 94гв.А купил себе АЕВ, черный сарай, 98 год, хайлайн, штатный ксенон, клима и т.д.Машинка мне очень нравится, еду и отдыхаю.
    [pic]2955[/pic]
    [pic]2957[/pic]
    [pic]2956[/pic]
    А теперь вопрос.
    Заменил месяц назад турбину, рычаг, впрыск прочистил, ну и по мелочи.Поездил неделю, вкусил динамику от прочистки инжектора, и стало мало. .Решился на чиповку.После чиповки я был в полном ауте она чуть не взлетает.Замерил мощность...получил 149 квт мощности и 317 н/м.Расход топилива б/ч был 13-14л, с чипом стал 14-15л.Если гонять б/ч был 19л, а с чипом 23.С чем связано такое сильное увеличение расхода, если не гонять разница в пределах 1л, а если гонять то 4л разница.
    Так же последние две недели стала вылетать ошибка
    [code]01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая[/code]
    Проеду 10-15км, подключаю ноут и висит ошибка.При этом клапан работает(щелкает, при проверке ВАг-КОМ).Что делать?
    Atlantic
    Добро пожаловать в клуб!
    Хороший аппарат ... ты испортил!
    Перестарались, похоже, мастера с чиповкой. Кстати, ты не сказал, где тебе чиповали мозги.
    Если N75 не новый, можно попробовать его поменять. Но, по-моему, на это мало надежды...
    kalex появится, помучает тебя вопросами и квалифицированно всё растолкует "что к чкму".
    А ракеты так и должны топливо жечь - тоннами
    Россия, Москва, ЗАО
    Atlantic
    Красивая авто!Всегда мне нравился такой салон, как-то гармонирует с деревом в салоне.
    По твоей проблеме, при чиповке всегда возрастает расход, тем более у тебя получается 39 квт дополнительной мощности, это дофига.Кормить же надо их.
    По ошибке...клапан трындит.Может контакт отходит, или сам он уже доживает последние деньки.
    Вообще Вливайся!!!
    Я тут сам не так давно, так, что привет тебе от новчика!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    В результате чиповки повысилось давление наддува, вот и прорывает твой клапан.
    По поводу расхода - элементарные законы физики. Сольнее разгон - больше расход. На холостом ходу расход одинаковый, что б/ч , что с чипом.
    В Тюнинг-клубе, в р-оне Алтуфьево.
    Я когда купил машину, вылетала ошибка.Я полез туда и сдернул патрубок вместе с клапаном.Я его поставил, и ошибка перестала вылетать.А вот 2 недели назад появилась.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    А для чего вообще этот N75?Чего он там огранивает?
    Как раз наддув и ограничивает.
    Вот, посмотри на схемку. Думаю разберёшься.
    [pic]1445[/pic]
    Учти, что он (соленоид) открывается импульсами, от длительности которых зависит его пропускная способность.
    Если это было и до чиповки, то именно его и надо подозревать. Но не одного, а вместе с тремя его трубками.
    Управляет перепускным клапаном на турбине!Условно - не дает турбине задувать больше, чем это предписано ЭБУ
    Чубук
    А убрать его вообще нельзя?
    Или турбина может дать давление, что все поотлетает?
    А если он не работает, что происходит с машиной?
    За картинку спасибо, понял для чего он нужен.
    А трубки зачем?Это те трубки, на который он висит?
    Я вот когда полез, случайно оторвал его с трубкой, трубка в турбину вставляется(на хомуте).После этого он заработал(ошибки не было), а сейчас опять.
    Вот и проверяй их. Чтобы держались крепко (чтобы не сдуло их) и дырок нигде не было. Хомуты поменяй.
    У нас на AEB, к сожалению, нет датчика давления наддува, и передув определяется по косвенным признакам.
    Наддувает она очень сильно, если газануть до 6500 об/м, то я не могу сжать приемный шланг.
    А как дырки увидеть в них?Опресовку делать?
    Чубук а если N75 не фурычит, то он ограничивает давление?
    А как дырки увидеть в них? Опресовку делать?
    Думаю, не стОит. Свистело бы неслабо.
    Если бы он не работал, то у тебя бы патрубки все посрывало!
    Ошибка клапана спородическая, то есть случайная.
    N75 должен открываться от 5 до 95% в зависимости от скважности импульсов управления. Может не справляется (открыться нет сил). А может контакт пропадает... Попробуй поменять.
    Atlantic
    Кстати, укажи свой город в профиле.
    Чубук
    Спасибо. Буду менять его!
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Дим, VAS при такой ошибки дает только один вариант для проверки - запустить "Тест ИМ". Если щелкает - всё ОК! Я полагаю ошибка таится в недрах прошивки ЭБУ...Видимо не учли что-то
    Все ИМХО.
    04/AWT/GFY
    Щелкает.
    Но до чипа тоде была такая же байда, потом перестало, а сейчас опять.
    Съебёж, Эта Страна
    В ELSA есть еще рекомендации
    1. Проверить проводку к 75
    2. Проверить сам 75
    3. Проверить предохранитель №29 - Управление двигателем
    04/AWT/GFY
    это не правда.
    Кирилл, а как объяснить тогда ошибку по 75-му?
    Сейчас, слазием в Камасутру...
    Вот, смотри "Output open" пропадает контакт в проводке или 75-й сдох. Второе исключаем.
    Atlantic
    НАДО ИСКАТЬ НЕКОНТАКТ (спорадический).
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    это не правда.
    Что-же он святым духом более 50 кобыл будет кормить??
    Тем более, что
    После чиповки я был в полном ауте она чуть не взлетает. Замерил мощность...получил 149 квт мощности и 317 н/м.
    За все нужно платить. А если ездить вяло - зачем тогда чиповаться???
    Россия, Смоленск
    Я бы не стал ничего чиповать. По опыту знаю - чем больше в иномарку лесть, тем больше проблем можно огресть.
    Россия, Ульяновск
    [-X
    Да ну нах.....
    У меня.....
    3 литра, 228 л.с. и 300 Нм при 4800 об/мин
    Квт у меня вроде примерно столько же...блин доки в машине оставил...не могу точно сказать....
    Ты где, в ItalDesign чиповался что ли?
    С 1.8Т столько не снимешь
    190-195 кобыл как максимум. Если больше, то только вмешательство в железо Или турбу другую ставить например хотя бы от ТТ.
    Ты чего то перепутал
  1. Купил Пассат В5+, есть вопросы=)))
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 13:44
  2. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:05
  3. Поздравляю себя :) купил пассат
    от iudex в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 11:12
  4. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
  5. КУПИЛ ПАССАТ B5
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 05:29
