19.02.2015, 13:51 #12556
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
Kaster Troi,
При вкл. зажигании заходишь в двигатель->базовые установки->8 группа. Далее ВКЛ. В этот момент должен включиться насос и добиться нужной величины вакуума. Ошибка прописывается при результате теста "система неисправна". Т.е. если насос включится, ищи утечку в вакуумной системе. Если же нет, то пробуй подключать насос напрямую к 12в для проверки самого насоса. Но в любом случае, клапана в вакуумной системе я бы проверил.
19.02.2015, 14:04 #12557
- 18.01.2015
- Челябинск
- 39
- 37
Отправлено: 13
0Понял, спасибо, буду проверять.
B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
22.02.2015, 13:13 #12558
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Добрый день подскажите по ошибкам, правда пассат b6.
Обнаружил две ошибки: 1. 00819 датчик высокого давления g-65 обрыв или короткое замыкание на массу- непостоянно и вторая ошибка: 012408 блок дроссельной заслонки р3078-000- недостаточная подача воздуха на холостом ходу- непостоянно. Спасибо.Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
23.02.2015, 22:37 #12559
0ребята уже замучился ошибки на приборе стрелка лежить ДТОЖ ------ ----17704 - Неисправность системы охлаждения
P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
начались пропуски значить ситуация заменил свечи.дтож.дмрв. и скажу вам снимаю штекер с дмрв пропусков нет как одиваю датчик начинает колбасит
термостат не менял.Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
24.02.2015, 00:59 #12560
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
24.02.2015, 04:55 #12561
24.02.2015, 15:16 #12562
- 11.06.2013
- Рост.обл
- 40
- 21
0Парни помогите выскакивает постоянно ошибка P0407 Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала, удалю снова появляется 4года так катаюсь достал этот чек снимал этот клапан егр брызгал АБРОЙ не помогло неужели менять его, стоит 5т кто как боролся с этой ошибкой
1,6, ALZ, 2001 г., механика, Немец
24.02.2015, 16:49 #12563
- 12.03.2011
- Иваново
- 38
- 83
Отправлено: 10
0Помогите плиз. С утра машина завелась нормально. К середине дороги обороты на ХХ поднялись до 1000. После работы не смог завести пока на газ не нажал. Обороты сначала были 800, но потом постепенно поднялись до 1000(минут через 5 после того как поехал) К середине пути домой все нормализовалось.У дома машину заглушил и завел, все было хорошо. Пошел поел и вернулся чтобы снять ошибки а она снова не заводится без газа...куда рыть?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 907 557 D
Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05314
2 Найдены неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
44-10 - к.з. - Спорадическая
00533 - Регулирование холостого хода
19-10 - нижнее предельное значение - СпорадическаяB5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
24.02.2015, 17:31 #12564
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,178
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
1проводку смотри в районе
если там фишка, отключи, посмотри контакты... может там уже позеленело всё))) ну или сложным http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=38939 путём
б/у вроде ещё никто не отменял если 5к смущает...
я бы скинул ошибки и посмотрел результат через 5км... а вторая явно последствие первой
по всем пропуски или... ?2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15 trendline
25.02.2015, 03:29 #12565
- 25.03.2012
- 35
- 334
Отправлено: 9
0Я скинул пока не смотрел. G65 это же по климату ошибка, рна как то связаны с дросселем?
25.02.2015, 05:36 #12566
25.02.2015, 22:44 #12567
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0скажите что это означает?
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3Bx-907-044.clb
Номер детали контроллера: 3B1 907 044 D
Компонент и/или Версия: CLIMATRONIC D2.2
Код ПО: 05000
Код СТО: WSC 00028
VCID: 2241FDF8AE795F0EA27-515A
1 Ошибка найдена:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
35-00 - -Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
26.02.2015, 13:00 #12568
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Что то не отпускает меня эта ошибка, еще и по блокировке двигателя новая появилась.
Проводка цела, эбу в идеале.
Теперь стала появляться как только заведешь машину, даже после ночной стоянки.
Старый, не оригинальный датчик погрел в кипятке, сопротивление более 1000 Ом показал, что больше допустимого.
Номер блока управления: 06A 906 033 CN
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 8143
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 00999
VCID: 6DAD1EAF349F
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16719 - Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
P0335 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - НепостоянноAHL, Octavia 1Z3- были
26.02.2015, 13:54 #12569
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
0Corf, посмотри значение адд и мульт. гр 32
Serg57, G28 или проводка до него, других вариантов нет.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
26.02.2015, 14:14 #12570
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21892Последнее сообщение: 04.06.2024, 15:56 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
