ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 754
  1. #15061
    Юра, у роликов разный диаметр. да и ставится новый легче. и у натяжителя шток, тоже имеет больший вылет.
    и запомни: нора для ДВС АЕВ..начинаются с 058....
  2. #15062
    ЯНАО
    У двух разных поставщиков интересовался.и обо говорят что стоит система старого образца по вин коду.Название: Screenshot_2021-01-14-17-30-14-648_com.android.chrome.jpg
Размер: 65.8 Кби ремень ГРМ на 152 зуба
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  3. #15063
    у меня в дневнике, есть все номера ремней для АЕВ....под новый ролик.
  4. #15064
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от Юрий 89 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.машину взял за 40 тысяч,с комплектом запчастей под переделку на кпп.машину запустил выехал на старой АКПП машина едит переключается но переходит в аварию ошибка 00652.масло в АКПП не проверял но судя по цвету залита не та жижа (ATF)так как есть поттеки между АКПП и мотором .но суть не в этом смущает шестерня распредвала ,ремень ГРМ стоит со смещением к мотору и свисает миллиметра 4.сэтим вопрос можно было поставить шестерню не правильно? Сейчас стоит надписями наружу Вложение 228999Вложение 229000Вложение 229001Вложение 229002
    Доброго времени суток.всетаки шестерня распредвала стояла не той стороной.и метки ГРМ стоят с обоих сторон но в разных местах .перевернул шестерню разница ровно в два зуба .вот такая история и ремень стоит теперь ровно.гдето писали что эту шестерню меняют каждыйсраз при смене ГРМ там шпонка отлита вместе с шестерней из одного метала .вот и у меня или была сломана или при откручивании болта обломилась .теперь жду новую шестерню .разница в два зуба а машина запускалась (правда не с первого раза )
  5. #15065
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    При снятии/установки шестерни РВ надо обязательно использовать стопор шестерни. Иначе ... Даже со стальной шпонкой без стопора РВ разбивает шпоночные канавки РВ и шестеренки. Метки уходят. Видел такую на фирме, которая "ремонтировала" мне ГБЦ. Они снимали шестерню с ГБЦ пневматическим ударным гайковертом, придерживая рукой шестерню.
    Только со стопором РВ.
  6. #15066
    ЯНАО
    А в каком месте стопорили ? шестерню?или сам распредвал.я тоже шестерню держал самодельным сьемником .
  7. #15067
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Стопор шестеренки. В талмуде есть фото самодельного стопора в виде буквы V. Две стальные полосы, на концах два штыря, которые вставляются в окна шестеренки. Я из того, что было сделал буквой "У". Стальная полоса 20Х4 мм. Соединил болтом и на концах в качестве штырей два болта М8.
    А что, ты еще не скачал талмуд???
  8. #15068
    Юрий 89.....ты где находишься?
  9. #15069
    ЯНАО
    А где скачать талмут?таким сьемником и держал шестерню.
    Сейчас в ЯНАО
  10. #15070
    Сейчас в ЯНАО
    тепло хоть в гараже?
  11. #15071
    ЯНАО
    Конечно тепло .и на улице немного тепле чем сегодня в Белгороде
  12. #15072
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    У меня этих шестерней валяется гора , могу прислать
    Правда с авт авм, но на сколько помню ставится без проблем с болтом от авт на аеб, распредвалы у них одинаковые
    Фазы поставишь ровно и двадцатиклоп тебя удивит
  13. #15073
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    В Базе знаний. https://passatworld.ru/forumdisplay....chnyj-material Вторая строка снизу в разделе схемы, документация... Техническое обслуживание и ремонт Пассат Б5 2000 - 2005.
    Спасибо Игорю, кладезь информации. Но ковид беспощаден, на днях он ушел от нас.
  14. #15074
    ЯНАО
    Уже поздно заказал оригинал.за 2800.у меня вторая машина в Белгороде мотор AUG .они схожи с AEB.(уже не удивит дватцатиклапонник) а так спасибо за предложение.а случайно вентиляции карьерных газов нету?не откажусь
  15. #15075
    ЯНАО
    Доброго времени суток .вобщем жду запчасти.по ошибкам АКПП что можете сказать ?совсем все плохо? особенно 00652Название: IMG_20210113_161649.jpg
  16. #15076
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Юрий 89,
    Для начала подними ковролин под ногами пассажирки - рыбок разводишь?????
    Лягушку на педали тормоза отрегулируй или замени.
    , VAG COM
  17. #15077
    ЯНАО
    Юрий 89,
    Блок АКПП . абсолютно сухой лягушка на педали тормоза возможно разрегулирована .воснавном беспокоит ошибка 00652
  18. #15078
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Юрий 89,
    Сделай тест и при необходимости отрегулируй МФП(это который на АКПП)
    , VAG COM
  19. #15079
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вкг пластик и резина- новое надо, все снятое и неисправное сразу в мусор летит
  20. #15080
    Юрий 89,
    зачем говорить то, чего не знаешь......надо знать пиндоские авто.....
    убрать ошибку F, можно если ДО сканировании акпп ТРИ раза нажать на педаль тормоза.
    ошибка 00652.....
    проверь уровень масла.
    сними и почисть МФП....придётся помучится при разборе...(мог закиснуть)..так же почисть разъёмы от него.
    как ты представляешь его регулировку? если он сидит жёстко.
Страница 754 из 759 ПерваяПервая ... 254654704744752753754755756 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
