| Получено: 4 Отправлено: 0 |
а тут где болт стоит на ижекторном насосе куда должен соединятся шланг ?
Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
От блидера шланг туда воткнут, это по заводу если
Юрий, у тебя етка есть?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
С ДТОЖ тебе обязательно надо разбираться. Разница в показаниях большая. Вполне на скрутках могли напутать. У датчика на ЭБУД сопротивление больше чем датчика приборки в 1.5-2 раза.
В талмуде есть схема управления 1.8 Т Мотронмк М3.2. По цвету проводов можно найти какой идет на ЭБУД, какой на приборку. Какой у тебя мотроник не знаю. Кажетя ВАГом можно посмотреть зайдя в 01 (ДВС).
Ну может Евгенич помнит и подскажет.
Работы у тебя много.
Надо опрессовку впуска сделать и устранить возможные подсосы неучтенного воздуха. В БЗ есть хороший отчет как это сделать подручными материалами. Запаска, топливный фильтр, хомутов пару,шланг ...
Замерить давление топлива. На пробку, с РДТ, РДТ без вакуумной трубки. Если еще не поменял топливный фильтр, заменить.![]()
Да, но с 2003-го модельного завод изменил свои предпочтения и воткнул блидер в колектор , а тонкий штуцер ЭН используя обратный клапан сразу после воздушного фильтра
Снизошло озарение - пусть эжекционник служит долго (с)а Картер на хх вентилируется в достаточном объёме
Так что если пораскинуть мозгами то можно сделать систему проще и надежнее чем с завода в разы , да и важность эн сомнительна, скорее всего разницы без него и с ним на педали тормоза не почувствуешь , а с учетом того что на него предыдуший хозяин болт поклал так 146% ничего без него для тебя не изменится :haha
Так что если пораскинуть мозгами то можно сделать систему проще и надежнее чем с завода в разы , да и важность эн сомнительна, скорее всего разницы без него и с ним на педали тормоза не почувствуешь , а с учетом того что на него предыдуший хозяин болт поклал так 146% ничего без него для тебя не изменится :hahaс аев не проходит этот фокус.
Юрий, за сколько же ты этот гемор купил![]()
Доброго времени суток.машину взял за 40 тысяч,с комплектом запчастей под переделку на кпп.машину запустил выехал на старой АКПП машина едит переключается но переходит в аварию ошибка 00652.масло в АКПП не проверял но судя по цвету залита не та жижа (ATF)так как есть поттеки между АКПП и мотором .но суть не в этом смущает шестерня распредвала ,ремень ГРМ стоит со смещением к мотору и свисает миллиметра 4.сэтим вопрос можно было поставить шестерню не правильно? Сейчас стоит надписями наружу![]()
шпонка совпала с валом? ремень не трёт?
что значит свисает?
течь с коробки это плохо...очень плохо. масло тут не причём.
вроде стоит правильно.
Вложение 229005
ты где ..территориально?
Может течь заднего сальника КВ??
Это плохо. Чтобы не сполз он совсем. Другой стороной шестеренку РВ не поставишь. Там тарелка для ДПРВ намертво закреплена. Ее видно через окна в шестеренке РВ.
Проверь затяжку болта на шестерне РВ. Может болт прослаб и шестеренка сползает.Должно быть 65 н.М. Динамометрмческий ключ и стопор для шестеренки РВ поможет. Без стопора не крути. Самодельный стопор можно посмотреть в талмуде. Если талмуда нет, скачай его в БЗ.![]()
Судя по фото это 20-тиклоп промвальный обыкновенный, шестерню особо одаренные умудрялись переворачивать и ставить , на их беду метка с другой стороны тоже имеется, но не там где надо![]()
Нет не сальник кв.масло отчётливо красное и пахнет ATFМожет течь заднего сальника КВ??
Наверное вы правы .уже посмотрел видео умудряются поставить ее не правильно шестерню распредвала.а зачем на нем две метки?и тем более в разных местах?э
на разные ДВС, что бы покупали чаще.![]()
Если ошибки нет г40 г28 несоответствие сигналов, и машина заводится то фазы верно стоят , и шестерня скорее всего той стороной , если конечно не перевёрнута и метка нарисована маркёром в другом месте от заводской , по надписям не могу точно сказать - внутри или снаружи , просто не помню уже
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Юрий 89, Ролик натяжной стоит от машин 80-х годов похоже. На AEB не видел таких. Возможно у него вылет меньше, поэтому ремень съехал.
Должно быть так
А у тебя так
Ремень и ролик заменить
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Точняк , к ролику я как то не приглядывался , он точно не тот
Ролик по каталогу бьётся именно тот что стоит .
Где-то на форуме читал что натяжитель и ролик на этот мотор есть старого и нового образца.и также ремень ГРМ идёт на 152 или 153 зуба и все это взаимозаменяемо только комплектом . может я не прав поправьте.а в чем отличие ролика под номером 17 и 17 А?
