Добрый день подскажите по ошибкам машинка Passat B5+ 2004 г.в. 1.9 tdi avf
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML: 1C0-959-799.clb
Номер детали: 1C0 959 799 B
Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00259
Мастерская #: WSC 05311
Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
Компонент: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0202
Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
Компонент: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0202
Подсистема 3 - Номер детали: 1C0959811
Компонент: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0202
Подсистема 4 - Номер детали: 1C0959812
Компонент: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0202
Что это стеклоподъемники все работают
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Привет, сегодня пару раз заглох в дороге, домой приехал машина 2 мин поработала на холостых и резко заглохла была одна ошибка 01182 - Адаптация высоты, 16-10 сигнал за пределами допуска - Спорадическая. Сбросил пока не появляется, дз чистил адаптировал. Что может быть подскажите? Мотор 1.8 адр мкпп
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Здравствуйте! подскажите код ошибки00955-ключ 1 09-10-выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела) КАК победить???
| Получено: 35 Отправлено: 19 |
Руль снимал, шлейф позвонил, все ок! Сиденье снимал, проверил проводку, вроде все ок.
Загорелся беременный когда на сиденье сильно плюхнулся, потом снял руль, все позвонил, скинул ошибку и она не вылазила тысячи 2 км! А потом все постоянно горит, хелп, куда смотреть, где разбирать(((
VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
Добрый день, вот такое пишет ВАСЯ
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
44-10 - к.з. - Спорадическая
Лямбду поменял, но ошибка пропала на пару часов и опять появилась
что делать? Провалы при езде, то едет, то как кусок гомна не может разогнаься, ПАМАГити![]()
Passat b5 1999 1.6 AHL Variant (продано), Passat b6 2007, 2.0 FSI, BVY
ДЗ мыл 2 месяца назад и адаптацию она сама производит (механическая), угол на хх 3,5....а может ли эта ошибка появиться из-за катушки или ВВ?
Есть еще какой-то странный симптом, на холодную поддтраивает, но спустя 1-1,5 минуты ровный хх.
Sp1aker, Проверь герметичность впуска...
, VAG COM
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Почитай эту тему https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2759039
Выкрути свечи, посмотри их состояние. Заодно компрессию посмотришь.
Читал, поэтому вчера и полез снова в ДЗ, думал что в электрической части масло или что-то...ДЗ сверкает, электрическая часть как новая, все красиво.Почитай эту тему https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2759039
Свечи заказал попробую поменять.
Вчера снова вагом проверил и КЗ пропала ошибка и пока не появлялась, ошибка по ЛЗ периодически появляется (ЛЗ новая)
Машина ведет себя все также
Походу нужно лезть в ЭБУ
Сс виду все герметично, но как подключил насос в систему, то не накачивает давление...стрелка на 0 лежит...и шипения дикого неслышно нигде....говорят попробовать сигаретным дымом надуть, вот на выходных думаю попробовать![]()
Ты пошевелил ДЗ и ошибка по ней пропала.
В той теме у автора был обломан белый проводок. Он его спаял и ошибка пропала. Эта же бяка может быть и из-за разъема.
Разъемы все почистил очистителем контактов, в электронной части ДЗ все провода (минут 15 вертел ее в руках и разглядывал) красиво спаяны, нет пережатых или соприкасающихся....мне кажется, что что-то неладное с ЭБУ, может дорожки там какие от времени приказали долго жить...но это уже к электрику, я и схемы это не совместимо)0
Ну вот почистил контакты ДЗ и ошибка исчезла. Почисти контакты разъема ЛЗ, может и он исправится. Ошибка ведь спарадическая.Разъемы все почистил очистителем контактов, в электронной части ДЗ все провода (минут 15 вертел ее в руках и разглядывал) красиво спаяны, нет пережатых или соприкасающихся....мне кажется, что что-то неладное с ЭБУ, может дорожки там какие от времени приказали долго жить...но это уже к электрику, я и схемы это не совместимо)0
Уже чистил, не помогло, от ЛЗ до ЭБУ проводка в порядке.
Поеду через 2 часа к электрику, говорят толковый, вот и проверим
Электрик так себе, почему выскакивает ошибка по ЛЗ так и не смог сказать, ЛЗ работает быстро и четко, все показатели в норме, НО ска появляется верхнее предельное значение 18-10.
Выкрутили свечи, в 4 цилиндре свеча в масляном нагаре, почистили, поставили, динамика машины не изменилась и также висит ошибка по ЛЗ(((
Нашел вот такое решение на форуме (у человека тоже тупила и не ехала):
Ура!!! господа это победа над тупняком:-)
После долгих и мучительных поисков причины тупняка и проверки всех возможных причин этой напасти: начиная от катализатора бензонасоса, расходомера, вчера весь вечер убил, собрали консилиум мастеров у кореша на сервисе (он учредитель СТО) выяснилось, что этот засранец( пардон муа) мастер (пид.р) который делал мне 2 недели назад ремонт двигла по борьбе с масложером, заодно заменил мне ремень ГРМ, но как он мне заменил его это (пи-пи-пи) нет слов.... Короче дамы и господа ремень ГРМ был смещен на один зуб относительно меток!!! Вот и вся причина тупняка. Вчера после переделки этого косяка моя телега полетела как СУ-27
В итоге отделался бутылкой коньяка , презентовал своему корешку-учредителю СТО который помог мне разобраться с причиной тупняка.
Вывод:
мастера - засранца который ставил ГРМ, К СТЕНКЕ!!!
Приговор: 10 лет расстрела из кривого ружья!
Принимаю поздравления Всем спасибо за советы и участие!
вопрос в следующем...мог ли перескочить ремень сам по себе, а не при установке?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Доброго времени суток не подскажите ошибка 18021.машина не запускаетсяобороты не держит глохнет .как проверить катушки ?компрессия по 11.машина стояла последнии 5 лет
Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Эта ошибка из-за лампочки джеки чана или проводки к ней и не имеет прямой связи с тем, что глохнет ДВС.
Если других ошибок нет, то самое простое проверить подсосы воздуха, ДТОЖ, свечи.
На прогретом тоже глохнет?
Вообще ситуации такая .машина досталась не на ходу .сразу не запускалась ошибки были только по дроселю (дросельную заслонку поставил контракт)ошибки пропали .свечи менял .катушки тоже менял местами (свечи мокрые )может бензин в баке испортился машина стояла 5 лет.когда забирал машину частично она была разобрана (хотели поставить мкпп вместо автомата.также снимал одну катушку и пробовал запускать ,комп не показывает не ка их ошибок по катушке
