ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 750
  1. #14981
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от Дмитрий 1.8 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! B5, 2002г., 1.8 турбо, 170 л.с.
    На холодную не заводится. Раза с 10-го только. На горячую, с пол оборота.
    Выдает следующие ошибки:
    1. P0351 сохраненный
    2. P0300 сохраненный
    3. P0302 сохраненный
    4. P0303 временный
    5. P0304 временный
    6. P0141 временный
    7. C02BF тест провален
    в текущем ездовом цикле
    Помогите разобраться, что за ошибки.
    Ошибки Р0300-0304 это пропуски зажигания.
    Ошибки Р0141 это или Бедная смесь или низкая эфективность катализатора.
    P0351 цепь управления катушками
    Ищи бяку в электрике.
    4. P0303 временный
    5. P0304 временный
    6. P0141 временный
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #14982
    Беларусь, Гродно
    Добрый день, форумчане.
    Вчера (на грунтовой дороге при повороте под горку) выскочила ошибка:01420 - Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1ESP-N227 35-00
    На панели горит АБС и ЕСП при движении загорается и моргает лампочка ручника, ну и тройной зуммер.
    Буквально за неделю до этого перепаивали электронный блок АБС (стандартная болезнь, отвались проводки). Забрал блок поставил, все было гуд. Все ошибки стерлись и не появлялись до вчерашнего дня. Других ошибок нет. В поведении машины ничего не изменилось.
    Может кто сталкивался и лечил эту болезнь. Поделитесь.
    Машина Passat B5+, 2004, AVF, АКПП, блок ABS 4B0 614 517 G
  3. #14983
    Pointer Аватар для FEARLESS_SENTINEL
    Псковская область
    Здарова мужики!
    Подскажите по датчику.
    00769 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Eсть G62, на гбц сзади стоит, 4х контактный. На AHL есть ещё датчики температуры охлаждающей жидкости?
    Снова 7й контак на синем разъёме хотел мне приборку спалить.... масса датчиков топлива и температуры....
    VW Passat B5, 1997, МКПП, 1.6, AHL, седан, немка
    есть капризы, но мы находим общий язык)
  4. #14984
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Luttsau,
    Опять отвалились
    Да, на выходном патрубке после радиатора...который снизу...
    , VAG COM
  5. #14985
    Псковская область
    Я, конечно может чего не знаю, но когда менял радиатор, и ставил нажний патрубок, то, не заметил там датчика, и тем более проводов.... Хм... Либо слишком он и провода мааааленькие ))
    На схемах второго датчика не видел. На патрубке и места нет куда датчик поставить.... После радиатора. Может он у бывшего владельца умышленно снят и теперь мне это новаторство приборку жгет...
  6. #14986
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Господа, машина не тянет, особенно на горячую.
    Диагностика выдала вот эти ошибки (стираешь - появляются опять).
    Кто что посоветует?
    С чего начать?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  7. #14987
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кто что посоветует?
    С чего начать?
    Там 3 мварианта, на форумах нашел:
    (P1593 VOLKSWAGEN Meaning
    Throttle control unit incorporates the following components: Throttle Position (TP) Sensor, Close Throttle Position (CTP) Switch (if fitted), Idle Speed Control (ISC) Actuator/Position Sensor or Throttle Motor/Position Sensor.)
    суть сводится к дросселю.
    Блок Управления Неисправным Дросселем
    Жгут проводов блока управления дроссельной заслонки разомкнут или закорочен
    Схема дроссельного блока управления плохое электрическое подключение.
    скорее всего там
    Vorsprung durch Technik
  8. #14988
    Отправлено: 12
    Приветствую знатоков по ремонту к сожалению в городе не к кому обратиться к умельцам пишу здесь
    17528 - Ряд 2-зонд 1: Обрыв электрической цепи подогрева
    Р1120 - 35-00 ---
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    Р0154 - 35-00 ---
    17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Р1340 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала
    Р0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической сети
    Р0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    И на холостых как то оборотов мало и трясет машину.
    17748 висит наверно с покупки авто, даже после замены ГРМ так и не уходит. Хотя в сервисе сказали метки выставили правильно. (Все таки метки сбиты или проблемы может с цепью?)
    Купил новый ДМРВ, естественно не оригинал, поставил выдает иногда ошибку. (ДМРВ получается не рабочий Китай или это как то связано с зондами? Прочитал что может быть проблема с подсосом где то, а я не давно менял прокладку клапанной крышки, у меня такое чувство как то не правильно поставил прокладки что ли, воняет горелым маслом и дым иногда идет в районе изгибов прокладок.)
    По зондам появились ошибки после того как менял прокладки клапанных крышек, может где то что то повредил, так крышки как то не очень легко снимались капец, на замену? (так как я понимаю не работаю по обоим рядам)
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  9. #14989
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Всем привет! Появилась ошибка 17549 - Недостоверные данные учета нагрузки. Свечи, провода новые. Машина под нагрузкой дергается. Подсосов нет. По расшифровке - ДМРВ, лямбда и подсосы. Подсоса нет. Лямбда прошла 400+ тыс. км. Может ее превентивно уже махнуть?
  10. #14990
    Pointer Аватар для Replay87
    Всем привет.
    Задался вопросом, почему не работает радио брелок на ключе.
    Сразу к делу.
    Есть блок комфорта 1С0 959 799А
    Радиочастоты совпадают с ключем.
    Упёрся в кодировку блока
    Сейчас прошивка CC, в описании написано что машина без радио ключа.
    Возможно ли сменить прошивку блока на CG? Возможно ли сделать это через Васю?
    Помогите, уже долго бадаюсь с этим
    Ранее все работало, но затопило БК и поменяли на этот. Блок поддерживает все функции.
  11. #14991
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    У лямбды ресурс 250К это так говорит завод изготовитель. Натпрактике ходит до 300К. Однозначно менять.
  12. #14992
    Добрый день. Всех с Рождеством!!! Прошу помочь разобраться в причинах ошибок и в способах их устранения. Авто Passat b5+, 2002 г.в., AWT, 1.8Т.
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWT.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6CAB13AB0F85
    WVWZZZ3BZ3P040624 VWZ7Z0B5308128
    1 неисправность:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    VCID: 72970DD32DA1
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
  13. #14993
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    подскажите 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal менял вакуум и гтц! после замены постоянно стали гореть стопаки - посмотрел там датчик такой лягушка называется или хз как такой беленький со штырьком с резьбой и на какой то железной защелке. короче как понял если на штырек нажать стопаки гаснут а он не касался педали - я его толканул поплотнее к педали и все пучком, поехал заморгала спираль почитал ошибки вот это! правильно ли я понимаю что или перетянул или не дотянул ее??? или вот так сразу бац и сдохла?
  14. #14994
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал. Ты правильно понял.
  15. #14995
    Балтийск. Западнее не куда.
    Доброго времени суток форумчане.
    Помогите разобраться с ошибками. Меня больше всего беспокоят ошибки по коробке, по кан и по абс. Могли ли они появиться из за сбоев борт сети, например из за дохлой акб? Раньше такого не было. Сейчас акб новая.
    Возможно ли токое, что слетили кодировки в кан или абс. По работе абс нареканий нет, пикторамиы не горят, гаснут после опроса. Диагностика шнурком проходит, ошибки считывются, а вот тест исплнителей провести не получается, блок не овечает. (Возможно я не прав, тест и не должен проводиться). В кан почему то прописывается ошибка о невозможности считать данные от эбуд, а в эбуд проявляется тоже самое только по абс.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 000006
    Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AB Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 053112
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 053141
    Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-АэрбэкиАдрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 21135
    Код Сервиса: WSC 00000 WVWPD63B22E414678 VWZ7Z0B50731171
    Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Неисправности:
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 053111
    Неисправности:
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 195 A
    Компонент: Radio DE2 0015
    Кодирование: 0004037
    Код Сервиса: WSC 000281
    Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - Незамкнутая цепь
    Конец ----------------------------------------------------
    Подскажите куда копать. Не могли ведь выйти из строя столько датчиков разом.
    На данный момент ошибки сброшены и новых пока невыявлено, однако покататьсяя еще не успел, думаю в ближайшее время покачусь и опять просканирую.
    B5+ 1.8t AWM 170 Hp АКПП 2002
  16. #14996
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    k0k0s_39, Сотри все, что вылезет снова, с тем и колупайся.....
    , VAG COM
  17. #14997
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    могли..
  18. #14998
    Доброго времни. Предыдущие ошибки стер. Вот что есть на данный момент.
    Кодирование: 00021
    Неисправности:18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    Кодирование: 00118
    Неисправности:01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    что за проблема с АБС? как победить ошибку по комфорту?
  19. #14999
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    k0k0s_39,
    Это не ошибка а подсказка - ошибка в мозгах двигателя.......
    Ищи тему на форуме -CAN шина в однопроводном режиме......
    , VAG COM
  20. #15000
    Казахстан. г Талдыкорган
    Привет народ. На моем авто в приборке постоянно висела не существующая ошибка (00467 блок управления топливным насосом - нет связи), после стирания она появлялась снова. Перечитал кучу всяких сайтов, и все-таки нашел как ее убрать. Заходим в 19 блок CAN gateway, нажимаем "кодирование", в открывшемся окне просто нажимаем "кодировать" не меняя никаких значений. После завершения процедуры ошибка пропала, и больше не появляется.
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
Страница 750 из 759 ПерваяПервая ... 250650700740748749750751752 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
