ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 749
  1. #14961
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Цитата Сообщение от amigorek Посмотреть сообщение
    Возможно проверить как то ваг комом микрики на дверях?
    В БК (измерения) есть группы, где видно состояние всех дверей открыто/закрыто. У меня это первая десятка групп.
  2. #14962
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Добрый вечер друзья,прошу вашего совета.В общем ситуация следующая.Машина начала дёргаться в движении, особенно при переключении передач когда на разгон идёшь.Достал бензонасос а там сетка вся загажена в общем всё вычистил так же вымыл бак поставил Новый насос(Патрон китайский) + Новый фильтр,всё собрал залил бенз,и поехал но не долго радовался,опять начала дёргаться,На следующий день подключил манометр давление проверить -давление в норме 3.5,4,и 6.5 при пережатой обратке.Ну думаю поставлю Старый насос,поставил проверил давление всё чётко 3.5,4,и 6.5 при пережатой обратке.Проехал километров цать дал машине просратся при этом манометр не снимал с ним ездил , всё Едет.Сегодня еду с работы опять начала дёргаться,Заводится хорошо на холостых тоже всё ок.В общем на руках получается два исправных насоса Патрон оба показывают что давление хорошее как по мануалу, фильтр новый -бак чистый, Бензина больше чем пол бака,а машина дёргается при движении.По ВАГ кому ошибок нет,.Вопрос может ли так Умерать реле бензонасоса???Спасибо
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #14963
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    В реле бензонасоса не чему постепенно умирать. Оно или работает, или нет. Насос или создает нужное давление или нет. Измеряй компрессию, смотри метки ГРМ, проверяй свечи, искру, катушки. Начни с компрессии.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  4. #14964
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Добрый день. Подскажите по ошибкам. Что бы с минимум затрат.
    1 Думаю выбить катализатор.
    2 G40 под замену ?
    3 На счет вакуум тормозов - Базовые установки (04)->Группа 008 ->Запуск-> Несколько раз нажал педаль тормоза для запуска теста?
    4 дмрв - под замену?
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  5. #14965
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    qwerty12345,
    Начни с опресовки....
    , VAG COM
  6. #14966
    По умолчанию Помогите по логам.
    Приветствую. Ребята,подскажите пожалуйста по ретардам, куда смотреть, машина ...шкодка фабия 2006 атмо.
Размер: 283.1 КбНазвание: лог3.jpg
Размер: 293.2 КбНазвание: Безымянный.jpg
Размер: 97.2 Кб скрин 32 группы.
  7. #14967
    Ребят,подскажите как бороться с ошибкамиНазвание: 1559021372.jpg
Размер: 94.7 КбНазвание: 1559021372.jpg
  8. #14968
    Брянск
    По умолчанию Дополню
    Всем привет ребята. Помогите разобраться.
    После того как поменял Клапан соленоидный N 75 - был недоддув, динамика вроде вернулась. Брал б/у. Стер все ошибки. Через пару дней открыл капот и газанул резко - послушать звук движки и после сброса газа идет звук как хрюканье или хлюпанье ну или типа того. Звук идет вроде толи где корпус воздушного фильтра толи гусеница кароче в этом районе. Посмотрел ошибки и выскочила по двигателю
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded P1325 - 35-00 - - Готовность: нет данных.
    Че это может быть? Менял клеммы на аккумулятор за день до этого. Я так понимаю может сосет где - то воздух и из-за этого выскочила эта ошибка. Может бенз хе...ый? Лью всегда 92 - ой, но никагда не было такой ошибки. Может грибок на гусенице. А может байпас? Кароче хз. Помогите дорогие ветераны пассатовода.
    Заранее всех благодарю.
    Ремень Грм менял и все соответствующие ролики 1000 км назад, помпу с прокладкой и заменой антифриза. Так же почистил вкг и дз.
    Блин заголовок не в тему не читайте
    Passat B5 1.8T AEB 1997года, 150 л.с. Немец с палкой
  9. #14969
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Hunter of fish, Проверь герметичность байпаса и трубки управления байпаса......
    По ошибке - поменяй местами форсунки на 1 и 2 горшке.
    Если ошибка уйдет во 2-й горшок - мой фарсунку.....
    Померь компрессию с открытой ДЗ и отключенных форсунках.
    , VAG COM
  10. #14970
    Здравствуйте! B5, 2002г., 1.8 турбо, 170 л.с.
    На холодную не заводится. Раза с 10-го только. На горячую, с пол оборота.
    Выдает следующие ошибки:
    1. P0351 сохраненный
    2. P0300 сохраненный
    3. P0302 сохраненный
    4. P0303 временный
    5. P0304 временный
    6. P0141 временный
    7. C02BF тест провален
    в текущем ездовом цикле
    Помогите разобраться, что за ошибки.
  11. #14971
    Отправлено: 12
    Приветствую. Есть знающие люди по ошибками. Сегодня подъезжал к магазу машина начала глохнуть и заглохла. Сначала заводилась но ее колбасило капец и обороты 300-400 как буто на двух цилиндрах работала, потом вообще перестала заводиться. Сходил за компом считал ошибки, проблема пишет ошибки:
    0130 - неисправность цепи датчика кислорода
    0154 - не работает датчик кислорода
    0300 - нарушен порядок зажигания цилиндров
    0305 - нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
    1340 - датчик распредвала, несоответствие сигналов (это кстати давно висит уже и не уходит)
    Все умер ламбда я так понимаю? Из него может не заводиться?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  12. #14972
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Что-то мне подсказывает, что перескочил ремень ГРМ со всеми вытекающими отсюда последствиями... Но утверждать не буду.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  13. #14973
    Добрый день,коллег!
    Просветите пожалуйста, что могут значить данные ошибки и варианты их устранения:
    - 17536 - мультипликативная адаптация топлива, ряд 1 , бедная смесь. Постоянное значение.
    - 16684 - отмечен пропуск зажигания в одном/нескольких цилиндрах. Прерывистый.
    Основные симптомы- плавают обороты на не прогретом двигателе. при достижении 2000 об/мин появляется надпись Emission Workshop, постоянно горит Check.
    При стирании ошибок никаких проблем в течении первых 20-30 км. Потом опять Check и Emission Workshop если больше 2000 об/мин.
    Благодарю за помощь.
    VW Passat B5, 2000 г.в., двигатель ATW (американец)
  14. #14974
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Necron89, на вскидку что надо проверить - бензонасос, ДМРВ, РДТ
  15. #14975
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Necron89, Опресовку сделай.
    , VAG COM
  16. #14976
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать? Пассат 2002год.обороты набираю машина не едет. Ошибка 16486 расходомер воздуха G-70. Р0102 — 002 слишком низкий уровень сигнала. Непостоянно.поменял дмрв поставил новую Stellox.
  17. #14977
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Говорят, что все кроме оригинала лотерея. Попробуй снять фишку с ДМРВ. Какой ДВС?
  18. #14978
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    razrus,
    , VAG COM
  19. #14979
    Камрады! Прошу помочь! Курю-курю форум чёто не могу найти..
    Машина тупит, на резкий газ вообще тормозит.
    Ошибки:
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    Спасибо всем заранее!!!
  20. #14980
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    [QUOTE=Vaal;5844215]Камрады! Прошу помочь! Курю-курю форум чёто не могу найти..
    Ошибки:
    Проверь фишку и провода если гуд меняй датчик
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
Страница 749 из 759 ПерваяПервая ... 249649699739747748749750751 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
