ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 746
  1. #14901
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Vitamin84 Посмотреть сообщение
    Я из Семска
    Если блок подушек, это где в сведениях о блоке управления написано 09 airbag vw...., То там висит только одна ошибка, которую я и описал.
    Выложить скрин с телефона не получается...
    У тебя какая программа для сканирования?
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  2. #14902
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Vsds lite и вася
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  3. #14903
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Чем сканируешь? Васей, Вагком или ELM какой-нибудь? В вагкоме обычно это 15 группа. И чтобы в автоскане смотреть блок подушек, нужно активировать сие действо, поставив галочку в окошке.
  4. #14904
    Завтра перепроверю.
    vovan1979, а ты от куда будешь?
  5. #14905
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    В профиле есть, Костанайская область
  6. #14906
    Перепроверил 15 группу. Блок определился, ошибка только по замку ремня безопасности водителя.
    Разрешение никакого прога не запросила, сама просканировала при нажатии "коды неисправности".
  7. #14907
    Pointer Аватар для Leonid802
    Все привет! Выскакивают две ошибки,в тандемеНазвание: IMG_20190221_102740.jpg
Размер: 193.4 Кб может кто сталкивался и подскажет куда копать? Датчик температуры менялся две недели назад, не правильно показывал температуру.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
  8. #14908
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Когда снимешь разъем с ДТОЖ, ВАГ в ДВС (01) должен показать -43*. При КЗ между проводами ты увидишь +130*.
    Вобщем если есть плохие контакты в разъемах ДТОЖ и ЭБУД, температура в ЭБУД будет ниже реальной. Если есть утечки между проводами, ЭБУД будет видеть более теплую ОЖ чем на самом деле. Разберешься с ДТОЖ, может и ЛЗ полегчает.
  9. #14909
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Vitamin84, Снимаешь замок, разбираешь, чистишь контакты от грязи, собираешь и скидываешь ошибку...
    В поисковике набери - ремонт замка ремня безопасности.....
    , VAG COM
  10. #14910
    Проверил как вы написали, снял разъем,температуру показывает -46.5...а на заведённом двигателе он столько же должен показывать,у меня чуть меньше рабочий температуры показывает как снял разъем,машина была прогретая.
  11. #14911
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Leonid802,
    - или проблема с самим ДТОЖ
    - или проблема в проводке до ДТОЖ.
    Если не хочешь менять ДТОЖ - бери в руки мультиметр, прозванивай, измеряй, сравнивай.....
    , VAG COM
  12. #14912
    Leonid802,
    Попробую датчик другой,с мультиметром как-то не дружу)))
  13. #14913
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Значит утечки между проводами нет.
    Подключай ДТОЖ. Утром, когда ДВС холодный, посмотри что показывает ДТОЖ в ЭБУД (01) и сравни с температурой на улице. Разница должна быть небольшая.
    А тут я не понял тебя. Попробуй понятно изложить мысль
  14. #14914
    На заведённом двигателе скинул разъем и температура по диагностике упала с 90 градусов примерно до 65 градусов...вопрос в том,так и должно быть или всё-таки должен показывать -43 г.
  15. #14915
    Спасибо.
    Уже посмотрел. Жду потепления)) Только то что я видел чистка "микрика" и там два провода. Похоже он сигнал на приборку заводит.
    У меня три провода. Выходит что два микрика, два сигнала... Это пока принцип пытаюсь понять
  16. #14916
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Leonid802,
    Должно было падать до -43.
    Твоя проблема в колодке или в закисшем разьеме на БУ двигателя.
    Vitamin84,
    Два контакта - один размыкается , другой замыкается , и два сопротивления.....
    Проблема обычно в грязных контактах - там пыли и волосни собирается
    , VAG COM
  17. #14917
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    До -43 если мне не изменяет память падает температура у датчика температуры наружного воздуха. у автора проблема с температурой ОЖ, хотя принцип может и один... Так для справки, если одинаковый принцип, то и сопротивление одинаковое, У датчика температуры наружного воздуха сопротивление при комнатной температуре составляет 1 КОм (1000 Ом) по аналогии можно и ДТОЖ проверить. Но я не уверен что это будет правильно, так как сопративление датчика может быть иным.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  18. #14918
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    В некоторых ЛБЛ файлах в комментариях пишут:
    1,2,Температура ОЖ, 80-105 °C
    ;В случае неисправности датчика температуры ОЖ(G62) ЭБУД будет использовать значение температуры поступающего в мотор воздуха с датчика G42
    Это из ЛБЛ AWT, так же в ANB.... Видимо это для тех ДВС, в которых ДТВВ стоит на впускном коллекторе, а не в ДМРВ. На твой ДВС комментарии скупые. Но датчик G42 у АЕВ есть. Кажется БЗ есть тема "Расположение датчиков под капотом". Забей в поиск, она выскочит.
    У тебя вроде есть ошибка по ДТОЖ. Когда включено зажигание, ЭБУД видит ДТОЖ, когда завел, он из за ошибки берет показания с ДТВВ.
    Сними разъем с ДТОЖ. Включи зажигание и смотри что показывает ВАГ в ЭБУД группа 003.
    003,0,Основные параметры
    003,1,Обороты,холостого хода,820.. 900 об/мин
    003,2,Напряжение питания,,10.0.. 14.5 В
    003,3,Температура ОЖ,,80.. 105°C
    003,4,Температура,воздуха на впуске,~
    Заведи ДВС и смотри что изменится в 3-м окне.
    Можно попробовать сбросить ошибку и смотреть как будет видеть ВАГ. Она может не сразу появиться.
  19. #14919
    Проверил температуру датчика сейчас утром,не заводя машину, как и на улице температура он показывает 0 градусов.
  20. #14920
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А что помешало завести и еще раз посмотреть???
Страница 746 из 759 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
