ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 744
  1. #14861
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Цитата Сообщение от correr Посмотреть сообщение
    P1951
    В большом дрюнделяторе стоит микроконтроллер, который управляет работой обоих. Есть подозрение что проблема в нем. То что замена двух маленьких результата не дала это косвенно подтверждает. Через Ваг ком можно запустить тест исполнителей дрыгателя, там есть тест обоих вентиляторов.
    Удачи.
    Протестируй через тест исполнителей еще раз - по идее проблема в маленьком, но ты говоришь что два уже менял???
    , VAG COM
  2. #14862
    Удачи.
    Спасибо!
    Только у меня нету ваг-ком, есть вас-писи, в нем есть тест исполнителей - и там большого вентилятора, малого там нету, или я плохо искал. В кондиционере тоже искал и его там тоже нету.
    Да и тест пройдет скорее всего нормально, т.к. какое-то время все работает нормально, может день, может неделю... А потом бах....
  3. #14863
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    correr, Эта ошибка по вентилятору определяется по току потребления вентилятором - если ток больше чем норма выдается ошибка....
    Проверь напряжение в бортовой сети авто, может просто завышенное напряжение в сети, соотвественно и ток больше, и ошибка вылазит.....или действительно проблема в самом вентиляторе.....
    Мало данных. Нужно взять заведомо исправный, подключить на 14В и замерить ток потребления, потом тоже самое сделать с твоим и сравнить показания....
    , VAG COM
  4. #14864
    Спасибо, проблема в том, что нет заведомо исправного.
    Напряжение в сети больше 13.85 не видел, но понаблюдаю, хотя маловероятно что оно скачет.
    А есть какой-то хитрый способ прозвонить вентилятор? Тестер под рукой есть.
  5. #14865
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    correr,
    Нет, есть простой - 14В и амперметр.
    , VAG COM
  6. #14866
    correr,
    Спасибо, буду что-то выдумывать.
  7. #14867
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет.Может было у кого: через раз при пробуксовке колёс на приборке вываливается значок ручника,абс,есп...
    и ещё перестала открываться передняя пассажирская дверь,и иногда мозги по трахивает задняя правая.....замки ревезировал хватает на полгода....
    и может знает кто как убрать ошибки по связи с акпп(установил мкпп кодировки по менял)и по аудио системе с сидиром....
    AVTO mini версия: Версия 1.10Воскресенье, 18 Ноябрь 2018, 22:05:45:53921Тип авто: 3B - VW Passat B5Сканировать: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77 -------------------------------------------------------------------------------Контроллер 01: Двигатель Labels: Redir Fail! Контроллер: 3B0 907 551 CJ Компонент:: 2.8L V6/5V G 0001 Кодировка: 26701 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 6DAD9816349F WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A4510286Ошибок не найдено.Готовность: 0010 0000-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 03: ABS/ESP Labels: 4B0-614-517.LBL Контроллер: 4B0 614 517 H Компонент:: ABS/ESP allrad 1728 Кодировка: 04495 Код сервиса:: WSC 05311 VCID: 263FA73AD1E91 Ошибка найдена:01200 - Напряжение питания клапанов ABS 35-10 - - - Периодически-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 08: Климат-контроль Labels: 3Bx-907-044.LBL Контроллер: 3B1 907 044 J Компонент:: CLIMATRONIC B5GP 0006 Кодировка: 17000 Код сервиса:: WSC 05311 VCID: 2823A902DBFDОшибок не найдено.-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 15: Подушки безоп-ти Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Контроллер: 1C0 909 605 C Компонент:: 08 AIRBAG VW61 04 0001 Кодировка: 12344 Код сервиса:: WSC 05311 VCID: 243BBD32A7D5Ошибок не найдено.-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 16: Руль Labels: 1J0-907-487-A.LBL Контроллер: 1J0 907 487 B Компонент:: Lenkradelektronik 0002 Кодировка: 00008 Код сервиса:: WSC 05314 VCID: 30134162E32DОшибок не найдено.-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 17: Панель приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL Контроллер: 3B0 920 847 D Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06 Кодировка: 21125 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2721AA3ED6E3 WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A45102863 ошибок найдено:01315 - Блок управления коробки передач 49-00 - нет связи00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 49-00 - нет связи-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 19: CAN-шина Labels: 6N0-909-901-19.LBL Контроллер: 6N0 909 901 Компонент:: Gateway K<->CAN 0001 Кодировка: 00006 Код сервиса:: WSC 05314 VCID: F0930162A3AD4 ошибок найдено:01315 - Блок управления коробки передач 49-00 - нет связи00476 - Блок управления топливного насоса-J538 49-00 - нет связи01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 49-00 - нет связи00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 49-00 - нет связи-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 36: Сиденье водителя Labels: 3B1-959-760.LBL Контроллер: 3B1 959 760 E Компонент:: Sitzverstellung 0301 Кодировка: 0000000 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2F11421EFE133 ошибок найдено:01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель! 000 - -00995 - Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216 011 - Open Circuit01000 - Моторчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30 000 - --------------------------------------------------------------------------------Контроллер 46: Блок комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL Контроллер: 1C0 959 799 B Компонент:: 6Y Komfortgerбt HLO 0003 Кодировка: 00258 Код сервиса:: WSC 05311 VCID: 361F777A01495 ошибок найдено:01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме01135 - Датчики охраны салона 36-00 - Обрыв цепи00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 27-00 - недостоверный сигнал00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически-------------------------------------------------------------------------------Контроллер 76: Парктроник Labels: 3B0-919-283.LBL Контроллер: 3B0 919 283 Компонент:: Parkingsyst. PA RDW D01 Кодировка: 01114 Код сервиса:: WSC 05314 VCID: E5BD60366C6FОшибок не найдено.
  8. #14868
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Всем привет! Сейчас просканировал машинку и выскочила ошибка по лямбде:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 нижнее предельное значение - спорадическая
    Готовность - нет данных
    Подскажите пожалуйста, лямбду в топку?
    И ещё одно: при сканировании панели приборов зашёл в режим изменения и вот:Вложение 201705
    откуда температура минус 100 градусов, если и приборка и ваг ком показывают правильно.
    И ещё вот:Название: IMG_20181120_201506.jpg
    По 30 клемме несколько раз скидывал аккум.
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  9. #14869
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vovan1979,
    Клемму скидывал а ошибки после скидывания клеммы кто будет скидывать???????????
    , VAG COM
  10. #14870
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Ну так я для этого и сканировал)))
  11. #14871
    Pointer Аватар для viktor3006
    Россия гВладимир
    Всем привет! после сканирования найдены неисправности 18010-напряжение питания на кл 30 : напряжение слишком низкое Р 1602-35-10---Спорадическая
    16518- Ряд1-зонд1 нет активности
    Р0134-35-10-Спорадическая ,подскажите как с этим бороться?
    пассат В5 1,8Т АЕВ АКПП Америкос
  12. #14872
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    C праздниками!!!! Подскажите по ошибкам:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00131
    WVWZZZ3BZ5E109537 VWZ7Z0D1076540
    4 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    00597 - Несовпадение импульсов частоты вращения колес
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 07000
    1 Неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 00193
    1 Неисправности:
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    2 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Стоп сигналы не работают, поскольку как понимаю сдохла "лягушка". Вчера снял разобрал. есть подгоревший контакт.
    По приводам дверей, так понимаю глючат микрики.
    Подскажите, что еще надо сделать?
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  13. #14873
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Посмотри провода в гофрах, скорее всего есть надломанные или обрыв. Свет в салоне загорается при открытии этих дверей?
    Такое впечатление, что ты завёл/заводил авто на последнем издыхании АКБ.
    По климе моторчик под замену.
    По переобеднению смеси скорее всего насос помирает. Симптомы к этому есть?
  14. #14874
    Отправлено: 16
    свет загорается, но когда открываешь дверь полностью, бывает тухнет
    из-за резко наступивших морозов АКБ сдыхал полностью
    это какой? если что за бардачком, он поменян около года назад
    не знаю какие симптомы? бывает под нагрузкой до 2000 об. стрелка тахометра произвольно дергается
    WVWZZZ3BZ5E109537
  15. #14875
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Если свет загорается а потом гаснет- 99% что это проводка в гофрах, посмотреть не долго. У меня на задней левой двери все провода были переломаны.
    По моторчику- смотри его номер и ищи где он стоит, указано что на регулировку температуры, значит по логике у тебя не должна регулироваться температура в салоне.
    Замер давление топлива в рампе, чтобы проверить насос.
  16. #14876
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Заряди АКБ, сбрось ошибки, поезди день другой. Посмотри что осталось от ошибок.
  17. #14877
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    zatobob, Проверь показания датчиков АБС в движении, один брешет, или разьем закис...
    Лягушку поменяй...
    Остальное тебе написали.
    , VAG COM
  18. #14878
    Всех с праздниками. Такая проблема возникла машина заводится и едет, но не хочет разгонятся, на малых оборотах 1100-1500 вроде нормально все но если даешь газ начинаются непонятные поддергивания, еще газа вообще не хочет ехать(часто дергается и не набирает обороты),начинает мигать CHECK? как будто чего то не хватает бензина или воздуха не понятно. По ошибкам провел диагностику выдало следующее.
    44C6 зонд лямда цепь нагрева Электрическая неиспавность
    45DC диагностический насос для системы Испарение топлива ошибочная функция
    465E информация о плохих дорожн. услов Ном. момент мотора ABS-SG электрическая неисправность
    412C Опознаны перебои процесса сгорания
    412F Опознаны перебои процесса сгорания Цилиндр 3
    412С Опознаны перебои процесса сгорания
    Что может быть, куда в первую очередь лезть? Свечи, расходомер воздуха по какой причине может так тупить машина?
  19. #14879
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Указал бы машину и мотор, было бы проще.
    Сюда смотри. Свечи, катушки, форсунки.
    Потом устрани это
    и это
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #14880
    Потом устрани это
    и это
    Спасибо за ответ. Машина VW пассат б5 1.8 турбо AEB. Это в принципе понятно, не совсем ясно с чем связанно вот эта неисправность (45DC диагностический насос для системы Испарение топлива ошибочная функция), куда лезть испарение топлива что за она, или после устранения первой проблемы может и эта пропадет....
Страница 744 из 759 ПерваяПервая ... 244644694734742743744745746754 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
