ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 742
  1. #14821
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    gavsc,
    Меняй лямду. Если тест ОК, то в окне показывает время реакции. Если тест Ж...а, в окне совсем другое показывает......
    Так в оне написало система не в норме.Ститал ошибку написало долгое время.Интересно какое для нее время отклика.еслт 0.850 проходит а с 0.450 нет.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  2. #14822
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    gavsc,
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    с 0.450 нет.
    Еще раз
    Программа диагностика тат написана программистом, что если время реакции мене 1 сек, то в окне показывается измереное время реакции и выдается сообщение ОК.
    Если время реакции более 1 сек, то выдается сообщение что тест не пройден, и в окне цыпирьки показывают хрень.
    Все претензии к программисту.
    , VAG COM
  3. #14823
    Украина Бровары
    gavsc,
    Еще раз
    Действительно шо хрень какаето шо не розберешся нифига.не буду искать подменуую лямду проверю в ней проблема или нет.заиахался выкидывать бабло попусту и так попал на новом насосе и дмвр.
  4. #14824
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    В 31-34 группах где-то есть напряжение на лямбде, посмотри на включенном зажигании, но с заглушенным мотором. Если хочешь, разумеется)
    Намекаю, для узкополосного датчика 0.45 хорошее время, для широкополосного - полная ж...
    И наличие ошибки указывает в сторону правильного ответа, вроде бы....
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  5. #14825
    Украина Бровары
    Бедная смесь у меня уже как месяц бесит и ошибок по лямде небыло.она появилась когда поменяли флянец ож ну может это совпадение или мастера надорвали провод серый.И она всегда проходила тест и было всегда 0.750 или 0850. Икаково должно быть напряжение?
  6. #14826
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Если она +- исправна: "узкая" - 0.45 В, "широкая" - 2 В. К сожалению, в живую видел широкую только 1 раз, однако тоже на AWT, поэтому не сильно претендую на истинность)
  7. #14827
    Украина Бровары
    Посмотрел сегодня напряжение 1.450 вольт.А нужно на холодной или горячем моторе
  8. #14828
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Холодная/горячая не знаю. Однако у узкой рабочее напряжение 0.1-0.9 вольта, 1 В это уже замыкание. Может на напряжение так повлияла старость, поэтому вместо 2 В всего 1.45, возможно.
    Мы тут всей толпой пытались выяснить какой же все таки у тебя датчик, и, соответственно, какой допуск на него распространяется.
    Где-то тут на форуме попадалось, что если коэффициент 0.7, то ламбда отправляется в помойку незамедлительно. Удачи
  9. #14829
    Украина Бровары
    И совсем уже запутали у меня с 0.750 - 0850 лямда тест проходила то чего ее на помойку?А вот с 0.450 она не прошла слишком тип долгий отклик.
    Датчик у меня широкополосный 5 проводной.красный.чорный.белый.серый и жолтый провода.ж
  10. #14830
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    За количество проводков не скажу.
    Потому что представления ВАГовцов о старении и реальная ситуация не всегда одно и тоже. Мне не известно точное значение, когда машина посчитает деталь отжившей свое.
    Могу привести пример с "обычной" лямбдой: по допускам, как нам верно подсказали, макс отклик - 1 секунда, однако в теории, исправный датчик меняет свои показания с частотой 1.2 герц, то есть 0,83 секунды, таким образом, все что выше - уже некорректно, а машина ждет еще дольше,прежде чем выдаст ошибку.
    В твоем случае, есть ошибка соответствующая + предположительно некорректные показания (+25 в мульте). При таких вводных данных, у себя бы поменял, а потом смотрел реальный состав смеси.
    Писал уже про это. Посмотри свечи - если смесь нормальная, а ламбда врет, то будет по факту перелив и черный цвет элементов КС. И наоборот, если реально беднит, то они станут белыми
  11. #14831
    Украина Бровары
    И так можно сказать победил я бедную смесь.Виной всему была 1 лямда.Питание кстати тоже 1.560 вольт на холодную.Отклик 1206 и ад 0.6 мульт 0.9.ну пока полет нормальный далее посмотрим.
  12. #14832
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Поздравляю! Датчик новый или Б/У? У новой коэффициент должен быть около 2.0 (обычно 1.95-1.99). В любом случае - удачи
  13. #14833
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    интересует шина комфорт и датчик на акпп что там не так... как объяснили на сто про шину это типо проводка сгнила и работает по одному проводу... правильно ли ?
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  14. #14834
    Украина Бровары
    Б.у кореш подогнал.Всеравно намного лутше чем было.и прием стал ярче с низов и так розгон живее.И на хх розход 0.8 литра с прежним 1.1
  15. #14835
    Р1824
    Р1819
    Р1706
    подскажите что делать?
  16. #14836
    р1824
    р1706
    р1819
    17110
    что делать
  17. #14837
    Отпишусь по своим результатам , напомню , висели ошибки по переобогащению на холостых , переобеднению под нагрузкой , адд -5 . 3 , мульт аж 24 . Что сделано - опрессовка показала наличие двух дыр в системе ВКГ , патрубки заказал , заменил , попутно заменил на новые патрубки впускного коллектора . Повторная опрессовка показала , что система держит .. Замерил давление топлива - все ок , на пробку аж 7 атм давит ( насос и рдт менял не так давно ) , ну и снял логи по дмрв - достаточно сильно занижал воздух под нагрузкой , поставил другой - после снятия логов расход в пике 96 примерно . На данный момент адд .- 1.3 мульт -1.1 , по тяге что до что после разницы не заметил )) Ошибок по двигателю нет . Двиг ARG а4 б5 .
  18. #14838
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кан шина как правило гниет возле блока комфорта, либо в разъёмах на шитах передних стоек, датчик температуры atf, как правило протирается коса к круглому разъёму кп об подрамник...
  19. #14839
    Украина Бровары
    Там выше в посте чуть ошибку допустил отклик не 1206 а 1706
  20. #14840
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Тогда вообще отлично, почти новая
Страница 742 из 759 ПерваяПервая ... 242642692732740741742743744752 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
