| Получено: 829 Отправлено: 14 |
gavsc, качай...
https://cloud.mail.ru/public/84P1/Ub52TQrKo
, VAG COM
Спасибо канечно.скачал но не фига не пойму я там и не вижу я там AWT мотора.
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
ребят подскажите что там за минусы
WV Passad b-5+ 1.8т20v170л:AWM 5АКПП Американец WVWPD63B84P141236
Passadik5, ДТОЖ поменяй....
, VAG COM
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
Всем доброго времени суток!
Недавно стал обладателем В5, 1997 год, 1.6, AHL на механике. В принципе особых проблем нет, только одна:
была установлена нештатная сигналка, все двери открывались нормально, с брелока. В один прекрасный момент перестала открываться задняя левая дверь, плюс с момента покупки там же не работал стеклоподъемник. Сегодня полез в гофру между дверью и стойкой и обнаружил все провода перебитые. Сигналка была запитана отдельными проводами и тот горе-электрик под картами дверей обрезал штатные провода на замок (на всех дверях) и к ним прикрутил провода сигналки. Соответственно, восстановив провода в гофре стеклоподъемник заработал, но в процессе восстановления было принято решение демонтировать нештатную сигналку. Полностью отключив всю проводку и восстановив штатную при попытке закрыть авто ключом на вод. двери, центральный замок сработал только в багажнике, а все остальные двери так и не закрылись. Подключив ваг-ком увидел следующее:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Код: 04097
Сервиса №: WSC 05311
5 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00961 - Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
29-00 - к.з. на массу
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
по левой передней двери видимо не все перебитые провода нашел, а что делать с остальным? Блок комфорта ещё не смотрел, может там какая-нибудь фишка скинута? При нажатии на кнопку закрыть двери с водительской двери слышны щелчки во всех дверях, а центральный замок на работает. Подскажите пожалуйста, куда копать? Да, ещё одно: при открытии левых дверей свет в салоне не загорается, по правой стороне всё нормально, включается.
Прошу сильно не пинать, форум толком не рыл, только сегодня зарегистрировался... Всем удачи!
vovan1979, подключи вагком.
Зайди в блок комфорта.
Там тесть состояние микриков по дверям - хлопай дверями и смотри чего и как. На 99% микрики в замках.
Там функционально один микрик на замок двери и два на привод центрального замка(один откр, второй закр).
, VAG COM
Спасибо! В ваг-коме в какой группе смотреть? С нештатной сигналки центральный замок работал, не было только освещения по левой стороне, когда двери открываешь.
Подписался
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
vovan1979, https://cloud.mail.ru/public/HQio/aX7fbr7U3
, VAG COM
Спасибо за инфу! Будем сканировать и искать отгнившие провода к блоку комфорта.vovan1979, https://cloud.mail.ru/public/HQio/aX7fbr7U3
С нештатной сигналки все работало, значит думаю двери разбирать все-таки не придется, надеюсь...
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
Если предыдущий хозяин был оленеводом и не следил за чистотой дренажа- вода периодически попадала в салон и под ковром было озеро, оттуда сначала окисление с переходом в порошок. Как то так...
К примеру, купил я как-то Ауди А́8 D2 и начал чистить дренаж. И- Слил полтора ведра воды. После этого на всех следующих машинах первым делом чистил...
Приветствую всех! Не знаю, правильно ли я делал или нет, но получилось вот что: подключил ваг-ком, зашёл в БК- блок 08 (измерения) и вот что вышло:помогите пожалуйста разобраться
Ещё есть такая
Я так понял, что если в показаниях есть минут, то дтож кирдык? Хотя температура по датчику и ваг-ком совпадает...
Народ выручайте.Задолбала бедная смесь.насос поменял,маф тоже дыр нету.Куда еще смотреть не знаю.Ща правда переодически начала вылазить ошибка по подогреву первой лямды.но бедная смесь была уже и до этого .делал тест лямды она его проходила отклик был вроде 0.750 или 850.Сейчас тест не включаеться. В 107 групе при тесте пишет тест не прошла и сразу вылазит ошибка по бедной смеси.в 1 групе в последнем столбце показания прыгают от 21 до 27.народ подскажите куда рыть.
Ну это понятно.Просто я уже месяц борюсь с мультом +25.и ошибки небыло до этого она появилась ток вот недавно.А вторая лямда может влиять на розход.и в 31 групе фактическое скачет от 0.800 до 1008 когда росчетное показывает 1000
