| Получено: 829 Отправлено: 14 |
, VAG COM
| Получено: 10 Отправлено: 10 |
Дело в том, что возможно пару раз я опрессовывал и таким давлением. Потому как сегодня замерял давление другим манометром, соответственно показания были уже другие. Просто сегодня решил проверить их показания: разница между показаниями была 0,3. А какой из них показывает точнее неизвестно. Ща закажу прокладку клапанной крышки, поменяю и потом продолжу прессовать. Сегодня на ХХ обороты стали плавать.
VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
Вобщем снял я датчик давления наддува, промыл его в бензине, продул компрессором и ошибка по падению давления пропала. Вернее я её скинул и она уже не появлялась. Даже прокладку клапанной крышки не менял. Аддитив стал -0,6%, а мульт -2,3%.
| Получено: 10 Отправлено: 13 |
После капиталки вот эта ошибка. Р0012. Откуда взялась отличный вопрос. Цепь установлена верно (ребятам тут весь мозг вынес с ней). Фазорегулятор новый. Оригинал. Масло NGN 0W30.... полазил по интернету типо в эту сторону грешат. Можно точнее?![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Вот расшифровка твоих ошибок из темы про свинью.
Р0012 = Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
Р0442 = Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
Р0455 = Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка![]()
Причина сдвигаВот расшифровка твоих ошибок из темы про свинью.
По поводу первой ошибки. Она появляется когда я на взгорке трогаюсь вверх. Так езжу нормально. Стоит на взгорке стать сразу появляется. Узнал опытным путем: сбрасывая и катаясьВот расшифровка твоих ошибок из темы про свинью.
Устрани явные ошибки по вентиляции бака. Может и на горку поедет. Клапан N80 проверь. Стоит на корпусе воздушного фильтра ДВС.![]()
клапан мертв. хоть и щелкает) заклинило его на фиг) расковырял посмотрел)заказал новый. ошибка по раннему зажиганию идет когда машине тяжко на бугор ехать) то есть когда тапок придавливаю)
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Что такое свинья?
Всем привет!
Что это за ошибка в климате?
00281- датчик скорости движения -G68
64-10- Not Currently-непостоянно
Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
Господа прошу вашей помощи.... бывшая допекла... прикладываю скриншот ошибок прошу их расшифровки. Автомобиль шкода фабия 1.2. Пробег 190000. Сервисное обслуживание двигателя НЕ ПРОВОДИЛОСЬ ВООБЩЕ (о механической части).![]()
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
здравствуйте, буду благодарен за помощь в расшифровке ошибок
и еще, есть шнурок видит только буквально 2 блок может 3, точно не скажу. самое главное не видит двигатель и АБС, а 46-й блок комфорта через раз видит с иероглифами. заходит и видит изменяемые группы (не знаю все или не все)
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Среда, 06 Июня 2018, 22:03:53:0
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
Кодирование: 02000
Мастерская #: WSC 05314
1 неисправность:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
35-00 - -
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Контроллер: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодирование: 00065
Мастерская #: WSC 05311
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Контроллер: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Кодирование: 04142
Мастерская #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0674781
2 Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Контроллер: 1J0 959 799 J
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 56: Магнитола Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
Контроллер:
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
| Получено: 5 Отправлено: 5 |
Вот такие у себя нашел . С блокировкой блока управления понятно , ключ без чипа в замок воткнул , а Р 1128 и Р1137 появляются сразу парой , двигатель ARG , опрессовка понятно , что еще подскажите ?
