ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 734
  1. #14661
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    доброго времени суток всем! что обозначает эта ошибка?Название: IMG_6700.jpg
    при этом горит чек!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  2. #14662
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sedoi1972, Означает что регулятор фаз ГРМ работает не корректно, иногда. С чего все началось????
    , VAG COM
  3. #14663
    сочи
    Отправлено: 41
    ГНЦ ТРЕЩИТ, это из за него скорее всего, я так понял?
    ПРОДАН
  4. #14664
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sedoi1972,
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    ГНЦ ТРЕЩИТ
    Или давление масла низкое или башмаки рассыпались.
    , VAG COM
  5. #14665
    Смоленск
    Всем привет! Что это за переключатель? Куда смотреть?
    сочи
    Отправлено: 41
    Башмаки скорей всего нормальные, год назад менял, ставил новые! трещять начинает только на прогретом двс, год назад реанимировал свой гнц, я думаю демпфер самый большой умер, он был чуть меньшего сечения чем родной!
    ПРОДАН
  7. #14667
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sedoi1972,
    Давление масло померь, Цито
    , VAG COM
  8. #14668
    питер
    Отправлено: 17
    вибрация на холостом сдела диогностику Название: IMG_0148 (1).jpg
    Passat B5 1999 AGZ VR5 2.3 акпп
  9. #14669
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sergeev186, Хреново.
    Скинь клеммы часа на 2, потом сбрось ошибки, выключи зажигание и еще раз скинь клммы.на час. Если не поможет - собирай потихоньку бабки на новые мозги, пока ездит.......
    Надеюсь, других ошибок нет????
    , VAG COM
  10. #14670
    питер
    Отправлено: 17
    Нету пробовали через Васю сбрасывали опять вылезает
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. #14671
    питер
    Отправлено: 17
    Вибрация на холостом может быть из за этого?
  12. #14672
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sergeev186,
    Попробуте как написано выше...
    Причины -
    - сбой в прошивке
    - аппаратная неисправность железа
    Проверьте кодировку мозга.
    sergeev186,
    У бу двигателя крыша поехала, там все может быть.....
    , VAG COM
  13. #14673
    Киров43
    Отправлено: 9
    подскажите пожалуйста, что не так с кодировкой 46 блока?вин WVWZZZ3BZ4E345450 Название: ошибка.jpg
    B5+ чёрный Variant AVF 2004 мех WVWZZZ3BZ4E345450
  14. #14674
    Украина, Черновцы
    Здравствуйте! Хотелось бы услышать мнение по такой проблеме. Машина перестала заводится на бензине (есть ГБО). Иногда схватывает, но через 2-3 сек глохнет. Если отключить одну форсунку (визуально она подтекала), то заводится. На газу работает стабильно. На диагностике выскочили ошибки Замыкание по всем форсункам на массу (01249, 01250, 01251, 01252). Электрик говорит, что нужно менять ЭБУ, замыкание на массу происходит именно в нём, что с проводкой все ок. Действительно ли причина только в ЭБУ? Или может быть какая другая причина?
    Passat b5, 1997 1,6 АНL МКПП
  15. #14675
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Что то мне как то смутно верится в ЭБУ- смерть. Если бы мозги дурили они бы и по газу могли дурить. Они смесь то на газу считают.
    А на газу завестись пробовал?
    Vorsprung durch Technik
  16. #14676
    Украина, Черновцы
    На газу и до этого заводилась неохотно. Но на горячую завёл. А потом при -5 уже не смог. Завёл на 3 цилиндрах на бензине и переключил на газ.
    ГБО 3 поколение с отключенными мозгами.
    Может это как-то связано с ГБО? Когда переключался с бензина на газ (прогазовка больше 2000 об) - заглох. Такое раньше бывало, очень редко, после надо было чуть дольше крутить стартером, чтоб завестись. Но в этот раз уже не завелась.
  17. #14677
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    сегодня вот так приключилось.
    с утра завелась, проехал 15 км, постояла мин.10 заглушенная, потом завёл, нормально, проехал метров 30 и заглохла на ходу.
    больше не завелась.
    куда копать по последней ошибке?
  18. #14678
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Что нового?
  19. #14679
    Украина, Черновцы
    Что нового?
    Пока ничего конкретного. Нашёл блок б/у, номер 3B0907557D. А у меня стоит без буквы D. Не знаю, подойдёт или нет. Тоже от 1.6 АHL. Спросил в ветке про номера деталей, может кто подскажет.
  20. #14680
    Украина, Черновцы
    Прибыл "новый" ЭБУ (то есть б/у), успешно установлен и привязан. Проблема решена!
Страница 734 из 759 ПерваяПервая ... 234634684724732733734735736744 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
