ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 731
  1. #14601
    Доброго времени, такие ошибки вылезают
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    19586 - Система рециркуляции ОГ
    P3130 - 35-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Периодически
    4 ошибок найдено:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Периодически
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
  2. #14602
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    16686 - Цилиндр 2
    4 ошибок найдено:
    По катушке попробуй поменять местами с первой. К сожалению не виду подписи. Если у тебя конечно не модуль зажигания.
    Vorsprung durch Technik
  3. #14603
    AVF TDI 1.9 Насос форсунки
  4. #14604
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тогда дизелистам вперёд путь.
  5. #14605
    Минск
    всем добрый день. пассат б5 1,9тди 90л.с 66кв. двигатель AHU.
    была такая ошибка
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    28-00 - короткое замыкание на плюс
    поменял расходомер появилась
    48-00 - электропитание
    00553 - c5яп(еpt5иHRQS[pяЉqqех†Ud6_?ђOJxLаµ<uг.GmUfцbv
    28-00 - Заo Uс[…¤
    поставил обратно старый, ошибка старая.
    что и где искать? спасибо.
  6. #14606
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Мартинчик Посмотреть сообщение
    была такая ошибка
    Привет, земляк.
    Я не спец по дизелям да и расшифровки ошибок не мой конек. Но у меня была ошибка по ДМРВ. Тоже пробовал заменить. В итоге вся проблема была в подсосе воздуха во впуск. Сделал опрессовку, нашел дырку во впуске.
    И иногда ошибки вылазят случайно. Попробуй сбросить и поездить немного. Потом посмотреть что останется.
  7. #14607
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Мартинчик, померить напругу на разьеме датчика, если питание и проводка в норме - поменять на рабочий.
    , VAG COM
  8. #14608
    Пассат В5 ADR AKПП 98г.в.
    Ошибки:
    01247
    Р0102
    Р1508
  9. #14609
    Минск
    Привет, земляк.
    ошибка появляется сразу же после пуска двигателя.
    Спасибо за совет, буду проверять на подсос.
    напруга есть между 2 -5, 2-4, между 2-3. ни чего нет, а первый пустой.
    спасибо
  10. #14610
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    16518 ряд 1-зонд 1 нет активности p0134 35-10 периодическая
    и
    16500 — Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигналP0116 — 35-10 — — — периодическая
    с чем связано может быть?
    всё едет хорошо. заводится тоже хорошо.
    с дтож всё понятно. есть замена.
    с лямбдой что не так?
    из за бензина может быть?
  11. #14611
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    С тем что пора менять
    , VAG COM
  12. #14612
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    386,
    Дтож проверил, не врет.
    Запуск с пол оборота.
    Случайно выявил показание btdc, после запуска 13+ показал, через пол минуты, может меньше, 12 показал и не менялось более.
  13. #14613
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Основная проблема ДТОЖ - усыхает уплотнитель, начинает плавать контакт с термосопротивления, на логе прогрева появляется расческа......У меня данная хрень была от 40 до 50С, а по остальному не врал.... Можно не менять, а просто дообжать обойму датчика - проверено......
    , VAG COM
  14. #14614
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Видимо мы с тобой разные ДТОЖ разбирали.
    Я разбирал ДТОЖ с АМБ. Внешне от такой же как и на моем АХЛ. Название: ДТОЖ_АМБ_IMG_20161203_195102.jpg
    Внутри два терморезистора в виде капельки с выводами, припаянные к ногам разъема. Название: ДТОЖ_внутри_2_IMG_20161218_014156.jpg
    И сколько не обжимай латунную часть датчика, на неустойчивый контакт ни как не повлияет. Там пайка. Другое дело само термосопротивление. Оно состоат из термочувствительной крохотной таблетки, к которой приварены выводы. Вот на сварке может появится мерцающий контакт. Также пропадание контактов на разъеме и обжимке проводов на нем. Вот там тоже может давать гребенку на ЛОГе из-за окисления.
    Датчик, который я разбирал, вместо -15* показывал +65*. Машина не заводилась от слова совсем. Между контактами снаружи ДТОЖ был светлый налет высохшей жидкости. Я решил, что это ОЖ, выдавленная изнутри датчика. Попадала она туда через небольшие раковинки на латунной части ДТОЖ, которая находилась в системе ОЖ.
    Сопротивление ОЖ, разбавленной водой маленькое, что соответствует высокой температуре.
  15. #14615
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Я не разбирал.
    За исследование +100500
    Но самое интересное что после того как обойму дообжал врать он перестал....
    , VAG COM
  16. #14616
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    ded_491,
    Я не разбирал.
    Тут есть варианты:
    1. ты пошевелил контакты разъема и провода к нему, мерцающий контакт мог на время восстановиться.
    2. Латунную обечайку датчика ты скорей всего обжимал подручным инструментом не по всему периметру датчика а на небольшом участке. Резиновое уплотнительное колечко внутри датчика тонкое, но при усилии с одной стороны пластиковая часть датчика (с разъемом) могла прогибаться и терморезисторы смещаться от своей продольной оси. Латунная трубке датчика, в которой находятся термосопротивления заполнена термопастой для улучшения теплового контакта термосопротивления с латунным корпусом. Паста белая (на фото видна) типа нашей КТП-8. Она мягкая, примерно как густая сметана. Если терморезисторы меняли свое положение, могло возникнуть усилие на его выводы и способствовать восстановлению контакта на сварке.
    Но все это не на долго. Плохой контакт проявит себя опять.
  17. #14617
    Pointer Аватар для Серега)
    Молдова, Кишинёв
    Машина уходит в аварииный режим, если глушить и заводить едет опять нормально какоето время вылазят такие ошибки Название: 20171008_100010.jpg
Размер: 261.6 Кб или такиеНазвание: 20171024_191709.jpg
Размер: 254.6 Кб ошибки удаляются но через день два история повторяется, смотрел под рулем релюхи ,контакты ничего ненашел . Вот думаю может в косе которая к эбу идет посмотреть товарищ один говорит там скрутки есть...?
    vw passat b5 1.9 TDI, 1997, AFN
    VW Passsat Varinat 3B6 2003г, 1.9 TDI, AWX, MКПП,
    VW Passat Variant 3B6 2005г, 1.9TDI AVF, АКПП, WVWZZZ3BZ5E157540
  18. #14618
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    вот сегодня съездил за покупками, еле домой доехал.
    по ходу катушки приехали?
    свечи новые ngk PFR6Q (6000км)
    сначала было только в первом цилиндре.
    удалял, на время пропадало.
    вот сегодня и вторая приехала.
    говорят же катушки по одной не умирают, тянут за собой все.
    смотреть проводку, менять местами, свечи ковырять сегодня уже не хочется.
  19. #14619
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет ребят!
    В общем была у меня проблема: слишком бедная смесь, настолько что корректировка ее была 22% заводилась ужасно обороты плавали, начал искать подсосы воздуха, нашел, заменил патрубки впуска, по пути заменил все трубки и уплотнители ВКГ (благо у меня эта система простая).
    В итоге запуск.... вау завелась спокойно, обороты ровные. Поехал кататься, покатался загорается EPC читаю ошибки - смесь слишком богатая (да елки палки).
    В итоге ошибка появляется постоянна эта, бывает после стоянки ошибки нет, заводишь, покатаешься (10-15 минут, иногда дольше) и она загорается иногда горит сразу, в общем по настроению. По ощущениям на ход машины ошибка никак себя не проявляет, просто раздражает надпись EPC
    Грешил на вентиляцию бака, пробовал снимать шланг который идет на дроссельную и затыкать его ситуация с ошибкой повторяется.
    Пробовал и 92 и 95 бензин. Вот такие дела, извините что много написал (может тут так не принято). Подскажите пожалуйста куда можно копать, заранее благодарен!
    Машина VW Passat b5+ AZM на ручке (почему-то нет доступа чтобы добавить в подпись).
    P/S Скрины прикладываю
    ошибка (по стоп сигналу, это видимо не корректно установил лягушку):
    корректировки в 32 группе:
    расход воздуха + угол опережения (немного плавает на холостых, не знаю допустимо ли это?)
    Название: расход воздуха, угол опережения.jpg
  20. #14620
    Pointer Аватар для Кваттровод
    Великий Новгород
    Друзья, случилась у меня беда … ни с того ни с сего мой трактор перестал нормально разгоняться … по реакции на педаль стало понятно, что свистулька совсем не дует. Затем замигала спираль, доехал до дома, пошел за ноутом, почитал ошибки и увидел вот что в блоке двигателя:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
    Номер блока управления: 8E0 907 401 T
    Компонент и/или версия: 2.5l V6 TDI 0200SG 0007
    Кодировка: 02002
    Код мастерской: WSC 63251
    Дополнительная информация: WAUZZZ8E55A102992 AUZ6Z0D0383363
    Дополнительная информация: 00007059 130 106KC318_1.V14568943489
    VCID: 3668DAC1126FA2F604-4AE6
    5 Найдены неисправности:
    01282 — Перекл.клапан возд.заслонки/заслонок изм.геом.впускн.колл.(N239)
    35-00 — —
    01262 — Электромагнитный клапан ограничения давления наддува(N75)
    31-00 — Обрыв цепи или замыкание на массу
    17809 — Клапан рециркуляции ОГ
    P1401 — 35-00 — короткое замыкание на массу
    01375 — Эл.магн. клапаны эл.гидравлических опор двигателя; режим 1
    31-10 — Обрыв цепи или замыкание на массу — Непостоянно
    00741 — Контроль положения педали тормоза
    27-00 — Недостоверный сигнал
    Готовность: 0 0 X X X
    Когда возвращался с ноутом к машине заметил, что горят стопаки на заведенной машине при ненажатой педали. Ошибки после стирания сразу же появляются снова, стопаки возможно потушить только выключив зажигание. Поколбасить педаль тормоза туда-сюда не помогает — горят основные и дополнительный стоп.
    Почитал интернет, начал проверять — снял стопаки, проверял лампочки и плату на окисление — все ок. Проверил предохранители слева торпеды — все ок. Вскрыл короб с мозгами двигателя — сгорел предохранитель 15А. Заменил, завел, стер ошибки. Стопаки снова работают как надо, машина ожила, полетела. Никаких ошибок все хорошо.
    Но через 15 минут тестового заезда всё повторилось! Снова все те же ошибки и снова горят стопаки. В короб не лазил, но оно и так понятно, что сгорел предохранитель. Подскажите куда копать, что проверять? Я понимаю, что все эти ошибки из-за сгоревшего предохранителя, однако почему он сгорает? И причем тут стопаки? Буду рад любым советам и подсказкам. Эльзы под рукой нет, куда копать дальше пока не знаю.
    авто: audi a4 2004 2.5 tdi мкпп
    Passat B5 2002 (из Америки) 1.8T АКПП (двигатель AWM), универсал, передний привод
Страница 731 из 759 ПерваяПервая ... 231631681721729730731732733741 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
