ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 728
  1. #14541
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от RUHA Посмотреть сообщение
    не могу нигде найти значения кодировок. нужно перекодировать на механику передний привод ну и узнать все значения кодировки. были раньше таблицы где то никак их немогу найти. будьте добры подскажите .
    мало кто знает...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5536647 напиши сюда, хорошо попросишь, подскажут
  2. #14542
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    ЭБУ 3B0 907 551 BL
    Единственный вариант это 11501, при условии, что в машине есть ESP.
    Кодировку для переднего привода для машин без ESP данный блок не поддерживает.
    Полный список допустимых кодировок данного блока:
    11001 11051 11201 11251
    11501 11551 11701 11751
    11002 11052 11202 11252
    11502 11552 11702 11752
  3. #14543
    Pointer Аватар для roma.clab
    Барнаул
    доброе время суток!!! вот такая беда влезла при проверке
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 038 906 018 P
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 23393897A2DB
    1 неисправность:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    дигтель ahh до этого был afn и как я понял блок эбу от того движка. подскажите может где обсуждалась проблемка?)
  4. #14544
    Барнаул
    кaк я понимaю если меняется двигатель то блок управления тоже надо менять или как то настраивать?
  5. #14545
    Polo Аватар для Hiroink
    Великие Луки
    Отправлено: 16
    Всем привет
    Давно хотел себе поставить круиз-контроль и вот чудо свершило
    Во время установки было обнаружено что контакта 4 на разъеме Т10(оранжевый) у меня вообще нет. Есть только 1,5 и 8. Было принято решение подключиться к 8 контакту(согласно официальной схеме). Все собрал, активировал в ваг-коме, иконка загорелась, поехал радостный тестировать, но тут случился облом: значок горит на приборке, но скорость не фиксируется. При осмотре неисправностей вылезла ошибка:
    17977 - Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
    P1569 - 35-10 - - - Спорадическая
    Поштудировав форум, решил что "запитался" не от того провода. Вопрос: так откуда мне запитать провод от круиза №6 (черно-синий).
    Пару фоток для наглядности.
Размер: 175.5 КбНазвание: фото 2.jpg
    П.С. На машине стоит дополнительная блокировка двигателя, как раз запаяна в провода от разъема Т10.
    B5+ / 2.8 BBG 4motion / 2004г.в./ Tiptronic / WVWZZZ3BZ5P040332
  6. #14546
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    помогите победить ошибку 16683 недодув. Байпас живой, опресовка дыр невыявила, н75 щелкает и продуваеться в два отверстия, как щелкнет то в три отверстия. Логи в соот-ей теме.
  7. #14547
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Всем привет!
    Помогите разобраться, в жару (только в жару +30) под нагрузкой начинает тупить, заводится через раз.
    Повылазили ошибки:
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  8. #14548
    Pointer Аватар для sVOVANs
    Омск
    Отправлено: 13
    Подскажите пожалуйста, как можно проверить лямбду? есть ваг ком и шнур, тест вроде бы проходит и пишет ок, но вот ошибки вот такие появляются. с чем может быть связано?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 00160
    5 Найдены неисправности:
    17884 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж.
    P1476 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16806 - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    P0422 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16795 - знаю почему, система удалена физически, 17884 давно не могу победить. А вот остальные три появились не так давно и очень они мне не нравятся.
    Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
  9. #14549
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от id48 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Повылазили ошибки:
    16840 41C8 P0456 Tankentluftungssystem Feinstleckerkannt Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка 17536 4480 P1128 Bank1,Gemischadaption (mult.) System zu mager Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе 17544 4488 P1136 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu mager Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе 17519 446F P1111 Lambda-Regelung(Bank 1) System zu mager Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  10. #14550
    Добрый вечер. У меня пассат б5, 1999 года выпуска, 1,6 бензин. подскажите что за ошибка 01656 / Сигнал удара.
  11. #14551
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    01222 датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-g180 28-00 замыкание на плюс
    Датчик или проводка? Кто сталкивался?
    Окислов на контактах нет. Было когда то очень сыро.
  12. #14552
    Цитата Сообщение от александр 39 Посмотреть сообщение
    Помогите с ошибкой, че то в поиске толком по ней ни чего не нашел.
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы Р 1855-35-00 помогите будте так любезны
    у меня тоже такая проблема с пассатом б5+ дизель ,никто не может удалить и определить эту долбанную ошибку ! кто знает помогите пожалуста !
  13. #14553
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Всем привет!
    Ребят подскажите, на что стоит обратить внимание при таких единовременных ошибках:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой) переобеднение смеси в системе
    P1128 - 01 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возду. смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Ошибки прописались только после очень продолжительной езды при температуре ~ +36С. Симптомы были следующие, что после 110 км/ч машина начинала дергаться и скорость не набирать.
    После стирания данных ошибок ситуация пока не проявлялась.
    Не так давно перебирал всю ВКГ, ошибок в виде "не затянуто" быть не может.
  14. #14554
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Название: image-0-02-05-e169b708dbcf59972f6f5685c2f17668124d687340efd5c990782fda38d2d2b6-V.jpg
    Знатоки ,подскажите,куда копать?
    Опресовка ?
  15. #14555
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Всем привет! Что значит эта ошибка? 00957 выход из диапазона адаптации большого верхнего предела!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  16. #14556
    Отправлено: 15
    День добрый!
    подскажите, пожалуйста, по ошибкам. Куды бечь, чего смотреть:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01087 - Не выполнены базовые установки
    27-00 - недостоверный сигнал
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
  17. #14557
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    скинуть ошибки, и завтра сообщить что заново появилось
  18. #14558
    Отправлено: 15
    После сброса ошибок вначале вылезло вот это:
    1 Неисправности:
    03-00 - нет сигнала
    После того как поездил появились и другие ошибки:
    4 Найдены неисправности:
    03-00 - нет сигнала
    Двигатель холодный:
    Двигатель теплый (после небольшой поездки):
  19. #14559
    Здравствуйте диагностика показала такие ошибки
    P0411
    P0420
    P3081
    C02bf
    Что это и как это лечить?
  20. #14560
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
Страница 728 из 759 ПерваяПервая ... 228628678718726727728729730738 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
