ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 726
  1. #14501
    Казахстан
    Привет всем! Появился 3 ошибку после замены помпы и термостат. Я стер их но заново появляется. Вот эти ошибки:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Еще симптомы из ДЗ странный звук. Когда включаю зажигания появляется сильный челшок и звук адаптаций. Раньше не было челшка только диииииин был.
    Во вторых из лямбды тоже звук выходить как будто делает адаптацию.
    В-третьих когда завожу машину раньше тахометр поднимался до 1100 оборота сейчас 1300 и когда останавливаюсь на светофорах удерживаю тормоз машина вибрирует.
    Что за ошибки и что может быть причины помогите. Заранее спасибо!
    VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
  2. #14502
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Дырка в системе,однозначно! Делай опрессовку впуска!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  3. #14503
    Казахстан
    У меня ВКГ не правильно оказывается. У меня шланг 10 отрезано и заглушен болтами. Я убрал болтов и ставил клапан №25 и когда заводил машина троит.
    Вопрос что у меня не правильно? Стрелка клапана верно ставил и блидер рабочий.
  4. #14504
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    18613 - неисправность системы охлаждения.
    Р2181-008 - недостоверный сигнал.
    это термостат?
    р.s. - при прогреве на хх на приборке до середины (90°С) стрелка доходит примерно за 15 мин.
    а по васе на хх в первой группе до 80°С еле дотягивает за 25 мин.
    это при +15 на улице.
  5. #14505
    Pointer Аватар для TicTac
    Москва, Подольск
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Всем привет!
    Ребят, поменял недавно приборную панель. Поставил с full fis. Дамп был откорректирован под мою машину соответственно. После подключения компа нашел кучу ошибок. Потер их, но одна остается: 01316 — Блок управления тормозов
    49-00 — нет связи
    Ошибки до замены приборки не было, на панели значки по тормозам или АБС не горят, все это работает. Может ли ошибка связана с приборкой (править дамп надо или еще что) или я при снятии нижней части панели что под рулем мог повредить что то... допустим лягушку на педали тормоза?
    Цитата Сообщение от TicTac Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    49-00 — нет связи
    Решил эту проблему. Засада была в кодировке КАНа. Прописал 00004 для машины с АБС и АЙрбэг. Стал опрашивать блоки по очереди и появилась другая:
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 B
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 — Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-00 — обрыв цепи/к.з. на массу
    Это как так?? По информации - это пайка блока. Я это на Ауди А4 проходил уже. Но там загоралась индикация АБС и восклицательный знак. Тут же все работает, блок АБС опрашивается, и АБС работает. Что может быть, ребят?
    No turbo - No fun! VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2004 г.р. серый мышь.
  6. #14506
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Доброе время суток, подскажите, расшифруйте пж-ста и подскажите, почему при чтении блока комфорта (address 46) там какая-то фигня.
    pastebin.com/aGFZxT64
    B5+ американец, 2001, 1.8T AWM по вину АКПП, по факту - МКПП неизвестной мне маркировки.
  7. #14507
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MichaelOne,
    Это фигня в компе, ибо данный блок работает на скорости 9600 а не 10400
    , VAG COM
  8. #14508
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Опа, спасибо
  9. #14509
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    MichaelOne,
    Скорость 9600, но все равно читает этот блок неверно.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  10. #14510
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MichaelOne,
    Скорость 9600
    Где ты ее выставлял????
    В настройках вагком поставь 9600 и проверь скорость в СОМ порту....
    , VAG COM
  11. #14511
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    трубки почистил
    Всем привет!
    49-00 — нет связи
    1 Неисправности:
    провер блок абс контакты
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  12. #14512
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    MichaelOne,
    В диспетчере устр-в, далее в списке открыл драйвер com порта и во вкладке port settings менял скорость. В настройках вагкома стоит нуль.
  13. #14513
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    всем доброго времени! что это значит кто скажет? за ранее СПАСИБО!!! Название: IMG_4532.jpg
    может это быть из за того что был дохлый АКБ, и я пытался завести,
    а потом поменял его? и раньше стоял АКБ 75Аh 750A? А Я поставил 75АH 650A
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  14. #14514
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MichaelOne,
    а должно или 10400 или 9600
    , VAG COM
  15. #14515
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    всем привет!
    помогите разобраться с ошибками
    особенно интересно, что у меня с шиной-данных? что такое однопроводной режим? сгнили провода, что ли?
    глупый вопрос, где находится б/у топливного насоса? в самом насосе? меняется отдельно или целиком только?
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 847 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 21115
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ3E010628
    VWZ7Z0B52132143
    Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 053145
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 887 A
    Компонент: Navigation BNO 0105 Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 053111
    Неисправности:
    00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 85 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 053113
    80-00 - в однопроводном режиме
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00007
    Код Сервиса: WSC 053141
    Неисправности:01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
  16. #14516
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Ошибка могла появиться на дохлой АКБ. Существенной разницы между старой и новой батарейкой нет. Немного меньшие стартовые токи.
    Такие ошибки могут появляться на дохлой или сильно разряженной АКБ. Клемма 30 это напряжение АКБ. Если это напряжение сильно падает, фиксируется ошибка.
    Зачисти клеммы АКБ и массу на кузов, сбрось ошибки. Покатайся и посмотри появятся снова или...
  17. #14517
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    stanislav1909,
    https://cloud.mail.ru/public/GTUU/e8ADhTb95
    изучай.....
    , VAG COM
  18. #14518
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    stanislav1909,
    изучай.....
    Спасибо! Почитаю.
  19. #14519
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    всем привет!
    особенно интересно, что у меня с шиной-данных?....[/B]
    Такое обилие ошибок часто связано с проблемой по +12 и массе. Зачисти клеммы АКБ, массу на кузов и хорошо зажми клеммы АКБ. Сбрось ошибки, покатайся и посмотри что от них останетсяЯ.
    Как понимаю, речь о Пассате. У него все основные ЭБУ связаны между собой КАН шиной. Это двухпроводная шина. Ее легко найти в жгутах проводки. Это два провода, скрученных вместе. Оранжевый с зеленым и оранжевый с коричневым. Ведущим ЭБУ выступает приборка или бортовой комп. Остальные эбу ведомые - ЭБУД, АБС, БК, АКПП (если есть). Двухпроводная система позволяет передавать данные с большой скоростью с контролем и исправлением ошибок. Если один провод уходит в обрыв или замыкает на что-то, шина переходит в аварийный режим работы по одному проводу. Так как усложняется контроль ошибок, скорость передачи данных значительно снижается, но шина продолжает работать. При этом ведущий ЭБУ выдает сообщение о работе в режиме однопроводной шине. Это сигнал, предупреждающий, что скоро может отвалиться и второй провод шины.
    Чаще всего пропадают контакты на скрутках, обедняющих провода шины, но и иногда заливает водой БК, ЭБУД (если там бассейн в отсеке АКБ или Керхером помыли). Случается заливают разъем АБС незамерзайкой. Правда ошибки по АБС у тебя нет.
    Вобщем зачисти клеммы АКБ, массу, зажми хорошо клеммы АКБ, сбрось ошибки, покатайся. Потом еще раз посмотри ошибки. Если останутся, тогда смотреть где шина ушла в обрыв или села на массу или другие провода за счет влаги.
  20. #14520
    сочи
    Отправлено: 41
    спасибо!
    ПРОДАН
Страница 726 из 759 ПерваяПервая ... 226626676716724725726727728736 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
