ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 725
  1. #14481
    Pointer Аватар для sVOVANs
    Омск
    Отправлено: 13
    Пришла весна, заглючил центральный замок (сам по себе открывает все двери, опускает окна) и вот что мне выдал блок комфорта
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AJ
    Компонент и/или версия: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: 1J1959801D 6W Tхrsteuerger. FS0001r
    Доп. информация: 1J1959802E 6W Tхrsteuerger. BF0001r
    Доп. информация: 1J4959811D 6W Tхrsteuerger. HL0001r
    Доп. информация: 1J4959812D 6W Tхrsteuerger. HR0001r
    10 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01038 - Термопредохранитель центрального замка
    35-10 - - - Спорадическая
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    01031 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00914 - Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    первым делом сразу полез в него - там все сухо и в лучшем виде... отключил блок комфорта, а центральный замок дальше живет своей жизнью, визуально осмотрел все провода но пока что ничего не нашел. что самое интересное, отключаю замок водительской двери и глючить перестает, разобрал его, перепаял микрики (давно хотел так как лампочка не включалась), прозвонил всю схему, понажимал все микрики - все срабатывают. Подключаю замок, минут 10 все нормально и опять сам по себе начинает открывать блок управления стеклоподьемниками (кнопки) отключал, блок комфорта отключал, а замок дальше живет сам по себе. что это может быть? проводку прозванивал на целостность от разьема замка до мотора стеклоподьемника - все норм. может кто сталкивался с подобным?
    стер все ошибки, после пары открываний опять их проверил и остались 00849 и 01358
    Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
  2. #14482
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sVOVANs, Аккуратно стяни гофру в которой провода от двери до кузова, на проводах от времени сыпется изоляция, а немчура в эту гофру еще и паралон закладывает а он хорошо впитывает воду.......диверсанты, бл.....ь.
    , VAG COM
  3. #14483
    Омск
    Отправлено: 13
    fibonathi, вот там то я и не проверил, совсем забыл про это место утром посмотрю
  4. #14484
    Омск
    Отправлено: 13
    Вытащил вчера полностью косу в двери и размотал изоленту - она еще как новая, ни одного провода не перебито. Только вот разъем 8 контактный на замок неуверенно сидит, отходит будто, может из за этого ложные срабатывания заказал новый, придет попробую
  5. #14485
    Севастополь
    Помогите разобраться с ошибкой 00625 и что такое не достоверный сигнал
    Спидометр работает нормально, тахометр тоже и одометр тоже. В Акпп ошибок нету работает хорошо. Скорость читает все путем.
    Акпп 4-ступка dmx там два датчика одинаковых 095927321C где именно еще не видел на недели залезу.
    А вот в группе двигателя 006 скорость не прочитывает вообще из-за этого и глюк.
    В чем проблема из-за чего стал вопрос. Просто сама ошибка бесит и я установил Мультитроникс он все показывает кроме скорости, а из-за скорости он не видит пробег а из-за пробега не прочитает расход.
    Помоги те расшифровать что да и как. И где копать.
    Passat B5 1998 год АКПП 1,9 TDI 110 kw универсал
  6. #14486
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Привет. прошу помощи, что это значит? авто работает вроде нормально а ошибки есть. Куда копать?
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    вопрос по форсункам, что с ними????
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  7. #14487
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Aleks717,
    Кривая нештатная противоугонка....
    , VAG COM
  8. #14488
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Aleks717,
    но авто работает... из противоугонки нештатная только секретка (тумблер - при его включении выключается бензонасос) и все
  9. #14489
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Aleks717,
    ..и фарсунки....
    , VAG COM
  10. #14490
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Ключевое у тебя клемма 30 - напряжение АКБ. Либо сильно проседает при работе стартера (Не заряжена/дохлая АКБ).
    Или клеммы АКБ грязные, не зажаты. Масса окислилась.
    Когда разберешься с клеммой 30, ошибки по форсункам сбросишь, может они больше и не появятся.
  11. #14491
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Я попробую вечером зачистить клемы. АКБ вроде не дохлая, стартер крутит довольно бодро, хотя ей уже 4 года.
  12. #14492
    Pointer Аватар для Александр 1983
    Челябинск
    Всем здрасте, вопшем проблему то что связь с эбу не мог наладить к компу нашел, это оказалось виновник абс, отключаю разъём и вот счастье все конектиться, может кто сталкивался, с такой проблемой, как то внезапно накрыло.
  13. #14493
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Александр 1983,
    Цитата Сообщение от Александр 1983 Посмотреть сообщение
    виновник абс
    Тема баян, набери в поиске - ремонт абс(даже с фотками.....)
    , VAG COM
  14. #14494
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Ошибка 00537!
    Насколько знаю называется как Лямбда регулирование!
    00537 Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-10 - Lower Limit - Intermittent
    Что делать при такой ошибки: менять лямбду?
    Вторую картинку не смотрите! Загрузил и не знаю как ее теперь убрать;)
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  15. #14495
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это ошибка не лямды а топливной смеси. Лямда имеет предел по регулировки смеси и когда смесь выходит за эти рамки то вылазит данная ошибка. Требуется комплексная диагностика всех систем двигателя.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #14496
    Pointer Аватар для asr64
    Подскажите что делать?
    17956 электромагнитный клапан ограничения давления наддува n75 (P1548-35-10) обрыв цепи - непостоянно
  17. #14497
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Проверить проводка под резинкой фишки на Н75 , заменить на заведомо исправный клапан.
  18. #14498
    Проверил...провода все живые в этом месте...
    Сам клапан диагностировал "васей" - делает цок-цок...продувается в обе стороны...сопротивление 30 Ом...
  19. #14499
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    В том то и дело,что Васей он может делать цо цок,а потом в работе может перестать ......
    Провода визульно целые,а внутри не надломан ?
  20. #14500
    Внутри это где?
    В самой фишке всё чётко сидит...провода сами по себе чистые и достаточно эластичные...
Страница 725 из 759 ПерваяПервая ... 225625675715723724725726727735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
