ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 724
  1. #14461
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Немного про ошибку 16955. Выезжаю на днях с заправки и вдруг на приборке загораются значки ABS и ESP одновременно. Понимаю, что связи с заправкой не должно быть Глушу, завожу - появляются Подключаю бук и вижу такую картину: в двигателе
    Название: Ошибка в ЭБУД.JPG
    и блоке ABS:
    Название: Ошибка в ABS.JPG
    Стираю, завожу - нет значков. Нажимаю тормоз - нет значков. Включаю габариты - вот на тебе, опять значки и ошибки. Пытаюсь понять связь концевика на стопы и появлении ошибки при включении габаритов Смотрю сзади на машину при включенных габаритах и вижу, что горит верхний и правый стоп. При выключенных габаритах и нажатом тормозе также горит верхний и ярко правый стоп. Левый не горит. Достаю лампу из левого стопа - целая, обе нити. Разбираю правый, достаю лампу из стопа и вот тут сюрприз У лампы внутри замкнули контакты и при подаче напряжения на любой контакт( напомню, что лампа двухнитевая и двухконтактная) загорались обе нити! А если учесть, что одна на 21Вт завязана на СТОПы, а другая на 5 Вт на габариты, то прописывалась ошибка. В ABS ошибка прописывается, т.к. у меня механика, а у владельцев АКПП будет ошибка в контроллере АКПП. А концевик педали тормоза тут вообще не причём! Простой анализ появления неисправности иногда даёт более верный результат, чем тупая замена запчасти, на которую указывает ошибка.
    Вот эта лампочка:
    Всем удачи в поисках и устранении неисправностей!
  2. #14462
    Киев
    Господа, прошу помощи. Эта ошибка встречалась очень много раз здесь:
    17522 Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    И я знаю, что это та лямбда, что находится на турбе (да, турба плохо дует, машина тупит).
    Но есть одно НО. Это ЕДИНСТВЕННАЯ ошибка, которая показывается при тестировании блока двигателя (усилитель тормозов не в счёт).
    Поэтому вопрос:
    Что ещё смотреть, кроме проводки, дыр в системе впуска воздуха и, собственно, самого лямда-зонда?
    Заранее спасибо.
    Passat B5+, 2004, AWT, FWD, AT, ZF5HP19.
  3. #14463
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    kovall,
    - вторая лямда однозначно под замену(но она влияет только на экологию, это явно не твоя проблема)
    - сними логи выложи в соотв ветку(в базе знаний почитай чего и как)
    , VAG COM
  4. #14464
    Киев
    kovall,
    По поводу лямбды: разве она не считывает показатели по воздуху на турбине, что заставляет её крутиться или не крутиться?
    По поводу логов: дело в том, что у меня вот такая приблуда:
    И логи ей, увы, не снимешь... может, просто померить сопротивление на самом лямбда-зонде?
  5. #14465
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    kovall, Вторая лямда нужна только для диагностики катализатора.
    Твоя проблема не в ней - 100%.
    , VAG COM
  6. #14466
    Доброго дня всем! Создал тему но чёт все тока смотрят а ответов 0 так что раз уж все ошибки расшифруют здесь во вам поле для расшифровки:
    Sunday,19,March,2017,12:38:28:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
    ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
    Версия 16.9.0: 20160919 DS256
    VIN: WVWPD63B63P456924 Номерной знак: Е879РК
    Пробег: 233530km-145108mi Номер заказ-наряда: 1
    Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWPD63B63P456924 Пробег: 233530km-145108miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 00028 000 00000
    VCID: 63CE5395A17D675951-515A
    9 Найдены неисправности:
    16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
    P0420 - 002 - эффективность слишком низкая - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления - Непостоянно
    17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси - Непостоянно
    18032 - Запрос включения аварийной лампы
    P1624 - 008 - акт. - Непостоянно
    18036 - Шина данных Привод
    P1628 - 008 - отсутствие сообщения от датчика угла поворота рул.колеса - Непостоянно
    18058 - Шина данных Привод
    P1650 - 004 - отсутствие сообщения от комбинации приборов - Непостоянно
    18056 - Шина данных Привод
    P1648 - 004 - неисправность - Непостоянно
    18057 - Шина данных Привод
    P1649 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Непостоянно
    18320 - Датчик давлен.в магистрали усилит.тормозн.привода
    P1912 - 001 - обрыв цепи/кор.замык.на плюс
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 3B0 927 156 AM
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодировка: 0001104
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 71E229DD6B81C5C9D3-515A
    2 Найдены неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи
    P0706 - 003 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    18262 - Шина данных Привод
    P1854 - 003 - неисправность - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 00238
    VCID: 254A0D8DBFC9D9697F-515A
    3 Найдены неисправности:
    P1628 - 35-10 - отсутствие сообщения от датчика угла поворота рул.колеса - Непостоянно
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    18256 - Опросить память неисправностей
    P1848 - 35-10 - блока управления двигателя - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0003
    Кодировка: 12345
    VCID: 244C1089B4F3206168-513C
    5 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
    32-10 - Слишком высокое сопротивление - Непостоянно
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.(N200)
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    01312 - Шина данных Привод
    37-10 - ОШИБКА - Непостоянно
    00532 - напряжение электропитания
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Кодировка: 07135
    Мастерская #: WSC 00054
    WVWPD63B63P456924 VWZ7Z0C7535849
    01316 - Блок управления тормозной системы
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: 70E42CD9308BCCC1DC-513C
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    VCID: 3776D7C515655BF9DD-4B32
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 80 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0009
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0009
    6 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
    80-00 - Операция в одной цепи
    01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
    00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
    54-00 - Неверное обеспечение
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника(E40)
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона; со стор. пер.пас.(E198)
    Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.clb
    Part No: 3B7 035 180 E
    Компонент: Radio NP2 0008
    Кодировка: 04031
    VCID: 22401691AEE72E511A-513C
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    78-10 - Сообщения отсутствуют - Непостоянно
    01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса
    01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона
    00625 - Сигнал скорости
    Конец------------------------(Elapsed Time: 05:24)-------------------------
    VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
  7. #14467
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    YRI 47, Сотри все, через неделю повторно сними....
    , VAG COM
  8. #14468
    Да я бы с радостью всё стер но косяк в том что "вася" не видет ни один блок
    Вот тема которую я создал там вся история:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...icheskij-rezem
  9. #14469
    Мужики, помогите с проблемкой пожалуйста! На Б5 выскочил check и сообщение EMISSIONS WORKSHOP. ЧТО ЭТО???
  10. #14470
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=118325
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #14471
    Спасибо! Но "вася" выдал К1-кз на плюс, диагностика не удалась.
  12. #14472
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    сегодня на панели загорелся значёк
    не знаю как он связан с этими ошибками, но вася вот что накопал.
    17519 - Лямбда-регулирование (ряд 1)
    _____Р1111 - 002 - переобеднение смеси
    _____Р1136 - 001 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности вкл
    17976 - Блок дросельной заслонки -J338
    ______Р1568 - 001 - механическая неисправность - Индикатор неисправности вкл
    машина затроила, потом перестала откликаться на педаль газа.
    думал хана дросельной заслонке, уже собрался на разборки ехать, искать замену.
    но постояв часа 3-4 снова попробовал завести, предварительно удалив все ошибки.
    машина как ни в чём не бывало завелась и поехала.
    (вчера снимал патрубок резиновый с дроселя, смотрел масло, со стороны интеркулера, протёр немного тряпкой. может грязь какая попала?)
    если бы дросель умер, то наврятли она бы сама восстановилась, даже после сброса ошибок???
    куда копать, одноклубники?
  13. #14473
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет. прошу помощи, что это значит? авто работает вроде нормально а ошибки есть. Куда копать?
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  14. #14474
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Aleks717,
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Сотри все и через неделю повторно посмотри. Нештатная противоугонка есть??
    , VAG COM
  15. #14475
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Aleks717,
    стираю, появляется почти сразу же. из нештатного только секретка, точного действия ее не знаю, но вроде при ее включении блокируется бензонасос.
    повторю, авто работает вроде нормально, ничего критического не замечаю
    надо проверить клемы АКБ, может там что не затянуто
  16. #14476
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Aleks717,
    оно.
    , VAG COM
  17. #14477
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Aleks717,
    оно.
    щас попробовал включить секретку вообще не заводится, выключил сразу завелась. клемы на АКБ затянуты
  18. #14478
    Ребят подскажите! У меня Passat b5 98 г.в двигло adr , взял кабель vag-com 409.1 , Он не подходит. По разъему не вставлялся, мешала панель авто( Где подлокотник) . После снятия панели вставился и по дырочкам сходиться, 12 их там по моему, но после подключения ничего не ищет. Какой кабель использовать для диагностики? И прогу?
  19. #14479
    Pointer Аватар для Александр 1983
    Челябинск
    Всех приветствую, вопросик такой, вообщем поставил климат, и теперь не могу компом подключиться, не к одному блоку, выдает сначала что много ошибок связи, а потом вообще шнурок не готов или неподключен, можете подсказать куда копать, винда 10 с последними обновлениями, и 409.1 ккл. , выхожу через программу 311.2, васю комп забанил, и не дает ее включить(
  20. #14480
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Люди, че делать? забить и ездить дальше?
Страница 724 из 759 ПерваяПервая ... 224624674714722723724725726734 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
