Saturday,21,January,2017,15:52:59:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Control Module Part Number: 4B0 906 018 DJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 26001
Work Shop Code: WSC 20402
Additional Info: WVWZZZ3BZ4P247150 VWZ7Z0D9161079
VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-5072
8 Faults Found:
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-00 - Higher than Expected.
16885 - Vehicle Speed Sensor
P0501 - 35-00 - Implausible Signal
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
P1114 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 - 35-10 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 -
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0000 1000
Подскажите по ошибкам.....
Пассат Б5+ 1.8т AWT МКПП 2004
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Всем привет.
Парни подскажите куда копать.
1. Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
Блок управления: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодировка: 0016551
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 63B97897E25B
2 Найдены неисправности:
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
P1628 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Готовность: 0010 0001
Я так понимаю это замена датчика G28 или это не исправности в проводке?
2. Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
Блок управления: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодировка: 0001104
VCID: 6CAB13AB0F85
3 Найдены неисправности:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
17086 - Неисправен блок управления
P0702 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
Тут вообще понять не могу в чем суть!
3. Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
Блок управления: 4B0 614 517 P
Компонент: ABS/ESP front 2330
Кодировка: 04277
VCID: 2E2FD9A3F919
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
57-00 - сбой в электрической цепи
01119 - Сигнал определения передачи
35-10 - - - Непостоянно
Здесь то же, причина в самом датчике или где то проводка виновата?
4. Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 605 C
Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
Кодировка: 12345
VCID: 243B3B8BA7D5
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
Тут то же не до понимания, опять же что то с проводкой?
5. Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799 C
Компонент: 80 Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00258
VCID: 3701FCC70643
4 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Непостоянно
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
И здесь то же проводка виновата или что другое, не могу понять!
Всем откликнувшимся, заранее спасибо!
Да и самое главное, с чего в первую очередь начать, что важнее!!!
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Добрый день, подскажите пожалуйста по ошибке ESP, начала загораться лампочка причем только на трассе примерно при скорости 90-100 в городе как не ездил такого не бывает, при этом значек ABS не моргает только ESP, круиз работает поведение двигателя не меняется после выключения зажигания лампочка тухнет и может не загореться день-два а может загореться через 10 км. При горящей ESP, ABS работает, стопы работают. Ошибок в двигателе нет есть в блоке АБС:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3U0 614 517 D
Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1314
Кодирование: 04455
Код Сервиса: WSC 73430
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
Авто Шкода Суперб 2.5 тди, мотор BDG, коробка мех.6ст.
Спасибо за помощь.
Пасат б5 adr 1997 климат.(был) Шкода Суперб 2.5 тди-просто ракета.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мотор 1,9 tdi afn. Иногда при разгоне в раене примерно 1600-1700 оборотов машина начинает дергаться. на холостых все нормально. Ошибка выскакивает:
00542 - датчик хода иглы форсунки - g80. 27-10 недостоверный сигнал. Непостоянно.
ошибка стирается. может потом долго не беспокоить, потом опять начинает дергаться... Подскажите куда копать?
Сегодня ехал по трассе загорелся ESP и потом ошибка двигателя, Esp потух и ошибка двигателя после часа езды по городу тоже исчезла, номер Ее посмотрю в субботу, пока работы много.Добрый день, подскажите пожалуйста по ошибке ESP, начала загораться лампочка причем только на трассе примерно при скорости 90-100 в городе как не ездил такого не бывает, при этом значек ABS не моргает только ESP, круиз работает поведение двигателя не меняется после выключения зажигания лампочка тухнет и может не загореться день-два а может загореться через 10 км. При горящей ESP, ABS работает, стопы работают. Ошибок в двигателе нет есть в блоке АБС:
Кодирование: 04455
1 Неисправности:
Спасибо за помощь.
посмотри разьемы на форсунках
у меня турбо дизель тоже и есп горела при проблемах с форсунками ! казалось бы связи нет но у фольцов это обычное дело! если не вериш сдерни разьем питающий распылители и когда крутанеш стартером у тебя сразу есп начнет моргать,у меня все решилось промывкой форсунок в ультрозвуке и заменой уплотнителей.
У меня мех. форсунка. По двигателю прочитал ошибку.посмотри разьемы на форсунках
Номер Контроллера: 8E0 907 401 T
Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000SG 0030
Кодирование: 04002
Доп. информация: 00008059 130 106KC318_1.V14198442590
1 Неисправности:
00550 - Регулятор начала впрыска
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
В базовых угол стоит 1 градус в ATDC, насос две неделе как после ремонта, менялась вся мех часть насоса, остались родные только мозги.
Попробую выставить в 2 градуса может поможет?
Выставил 2 ATDC не помогло. Есть у кого какие мысли?
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
Помогите пожалуйста разобраться с ошибками
Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 07551
Код Сервиса: WSC 00160
6 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
17884 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж.
P1476 - 35-00 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
17521 наблюдал долгое время, пару дней назад вместо нее проявилась ошибка 16518, почистил ошибки, поездил и сегодня вылезла 16806. Что это? умирает лямбда или катализатор? или все вместе?
также долгое время не могу победить вентиляцию товливного бака, изза чего может быть недостаточное разрежение? клапан адсорбера щелкает раза 2 за секунду, когда открываю бак нету пшиков, раньше вроде были. Что это может быть?
Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
sVOVANs, Первая лямда однозначно под замену...
, VAG COM
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Доброй ночи всем. Вот такие ошибки выдало мое немецкое чудо )Последние грешу на блок комфорта, с ним буду разбираться. Интересует остальное, особенно ошибки по двигател
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
Part No: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодировка: 26001
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 6CDC38A91C90D6
5 Найдены неисправности:
17526 - Ряд 1-зонд 2
P1118 - 35-00 - обрыв электрической цепи подогрева
16486 - Расходомер воздуха-G70
P0102 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-00 -
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
P1137 - 35-10 - переобогащение смеси в системе - Непостоянно
18010 - Напряжение питания на кл. 30
P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
Состояние готовности: 0010 1101
Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
Нагрев датчика кислорода:Пройден
Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен
Кондиционирование воздуха:Пройден
Вторичный впрыск воздуха: Ошибка или не завершен
Выделение паров топлива: Ошибка или не завершен
Нагрев катализатора:Пройден
Катализатор(ы): Ошибка или не завершен
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
Part No: 3B0 920 809
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Кодировка: 05125
Мастерская #: WSC 00000
VCID: E1C2D99D6B520BB
WVWZZZ3BZ4P097223 VWZ7Z0C8008248
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
01176 - Ключ
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
VCID: F0E4ACD9B0B8B23
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
49-00 - нет связи
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799 A
Компонент: 0X Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00067
VCID: 356ADDCD0F5A57B
Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
Компонент: 0X Tхrsteuer.FS KLO 0202
Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
Компонент: 0X Tхrsteuer.BF KLO 0202
7 Найдены неисправности:
80-00 - в однопроводном режиме
00955 - Ключ 1
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-00 - недостоверный сигнал
Конец -------------------------------------------------------------------
Passat B5, 2004 год, 1.8T AWT, МКПП.
в продолжение.. полез я в адсорбер посмотреть на его состояние, не одел патрубок который идет на диагностический насос. 2 дня езжу и нет ошибок не по вентиляции топливного бака, не по лямбде, не по катализатору. Это получается адсорбер виновник всех этих ошибок?Помогите пожалуйста разобраться с ошибками
Кодирование: 07551
P1476 - 35-00 - -
P0411 - 35-00 - -
| Получено: 4 Отправлено: 9 |
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, по ошибкам:
16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
С чем они могут быть связано ну и куда копать, если кто сталкивался?
Спасибо.
VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
смесь богатая мол и воздух засираешь. либо дмрв завышает адски либо дыра гдето и тоже завышает) вообщем переливает бенза если верить. глянуть быть циферки ад и мульта. потом скинуть ошибки покататься часик или около того и опять глянуть ошибки и циферки ад и мульта.
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Всем привет не подскажите по ошибкам куда копать?
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Код: 0016501
Сервиса №: WSC 33278
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Код: 00022
Сервиса №: WSC 00028
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Код: 07035
Сервиса №: WSC 00000
WVWPD63B82P445146 VWZ7Z0B5207239
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01316 - Блок управления тормозов
49-10 - нет связи - Спорадическая
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Код: 00006
01304 - Магнитола
49-00 - нет связи
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Код: 00258
Кодов не найдено.
Сегодня на ходу загорелся ABS, и ручник.
Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
Толян121rus, Срочно поменяй ДПКВ, а то вообще не заведешься.
Остольное в поиск.
, VAG COM
