Ошибки из за Дз... Походу мертвая она уже в чистом виде ... Если конечно не трогали два болтика которые крепят саму шторку заслонки к валу...
Подскажите куда копать по ошибке 18019? Passat b5 1.8t aeb akpp
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Привет Всем,подскажите 1 неисправность:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
WV Passad b-5+ 1.8т20v170л:AWM 5АКПП Американец WVWPD63B84P141236
Народ, выручайте, после праздников с утра завел пасса b5+ 2.8 ATQ и тут букет ошибок : p0300 случайные/множественные пропуски зажигания, p0306 пропуски в 6 цилиндре, p0305 пропуски в пятом цилиндре, p0304 пропуски в 4 цилиндре, и p0346 датчик положения распределительного вала А (функционирование). Поначалу чихала чихала, я чуть газку поддал начала троить. До дома с дачи пришлось так ехать. Тяги нет, но при 4000+ оборотов все как надо работает и чек пропадает.... свечи менял, датчики местами менял, проблема не уходит(.
ГРМ ПРОВЕРЬ !!!Народ, выручайте, после праздников с утра завел пасса b5+ 2.8 ATQ и тут букет ошибок : p0300 случайные/множественные пропуски зажигания, p0306 пропуски в 6 цилиндре, p0305 пропуски в пятом цилиндре, p0304 пропуски в 4 цилиндре, и p0346 датчик положения распределительного вала А (функционирование). Поначалу чихала чихала, я чуть газку поддал начала троить. До дома с дачи пришлось так ехать. Тяги нет, но при 4000+ оборотов все как надо работает и чек пропадает.... свечи менял, датчики местами менял, проблема не уходит(.
И ОТПИШИСЬ ОЧЕНЬ УЖ ИНТЕРЕСТНО -ДУМАЮ НА 90 ПРОЦЕНТОВ ОН !!
На выходных отпишу... думаешь проскочил? Чувствую плохо что-то у меня там... не хотелось бы голову вскрывать
Знатоки. Подскажите , почему при умершей катушке - не прописывается ошибка ? Намучался на выходных ..... На ХХ работает отлично . Даешь газ - машину колбасит . ВАГ ком подключил - все отлично . Методом тыка- вычислил катушку . Пришлось срочно ехать на рынок,покупать . Поставил катушку- ишли пинки ,которые раньше были при нажатии на газ и отпускании газа.
Вот теперь думаю,а не заменить ли все 4 ?![]()
Ребята,подскажите пожалуйста,как в Vag-com включить каналы Адаптации блока Airbag на VW?
Пытаюсь отключить боковую подушку пассажирского седения.Седение менялось прошлым владельцем,а в нём нету подушки.На приборке горит ошибка.Может надо вводить логин? В Гугле нашёл темы,но там у всех в адаптации включены все каналы всех подушек - какую хочешь отключай ! У меня - только 01 пассажирская передняя.
Может у кого была схожая беда? Помогите, Плиз! Passat b5 99г.
не прогрелся до рабочей температуры и пропуски не считались!?
в 93й группе цифры по фазам в допуске? тесты гнц можно сделать на твоём моторе через вагком!?
вкг целая, не развалилась?
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Привет,всем,кто-нибудь подскажет что за ошибки у меня,а то написал и тишина
У меня ката нету,второй датчик на переходнике стоит а ошибка на первый
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Ребята, что это такое?
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39A33
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
passat 1.8T AWT 2003 АКПП
| Получено: 11 Отправлено: 12 |
двигатель 1,8 турбо tfsi 2008 -----U1008 Необходимо считать данные из памяти неисправностей шлюза...кто сталкивался? что за хрень и не стирается .... или это последствие неудачного репрога???? остальное более менее понятно - смесь беднеющая , коррекции в 25%, ТНВД от 40 до 120 бар качает, фазы в норме ..но думаю, что дело в БН ...
Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
| Получено: 5 Отправлено: 5 |
Блин, визуально заслонка в норме и чистая.
Но ошибка по дроселю не сбрасывается.
Скажите как быть в таком случае, с разбора брать? Всю заслонку будет достаточно взять или что-то еще нужно (если ошибка по мех.повреждению)?
17976 - Блок дроссерьной заслонки-J338: механическое повреждение
P1568 - 35-00 - -
Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
