ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 717
  1. #14321
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    реле 30 заменил? (208.409.372.)-есть такой реле
    если есть то где? я не нашел
    и как я понял по прозвону нет массы
    хотя странно все работает и мажок и приборка, когда кидаю напрямую на реле 372 насос не останавливатся и малотит как сумашедший.
  2. #14322
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    реле 30 замени провер что будет
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  3. #14323
    Камрадос,подскажите знающие: выскакивает ошибка 00476 (блок управления топливным насосом),сие означает что бензонасосу подкрадывается писец?
    Volkswagen Passat Variant AZX 2.3 .2003гв.
  4. #14324
    Получено: 24
    предохранител.реле насоса.проводка к насосу.
  5. #14325
    Липецк
    Добрый день, 1,6 ARM механика. С наступлением холодов стала плохо заводится по утрам , приходится гонять стартер 2-3 секунды .
    по адресу 01: Электроника двигателя одна неисправность
    00668 - напряжение бортовой сети; клемма 30
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно .
    Подскажите куда лезть, за раннее спасибо.
    1,6 ARM 2000 год седан
  6. #14326
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Клемму с АКБ снимал? Удали ошибку и покатайся если повторится довольно скоро, скорее всего АКБ под замену...Или что-то с генератором(реже), надо будет замерять напряжение бортсети.
    Vorsprung durch Technik
  7. #14327
    Липецк
    буду пробывать, АКБ не снимал . Проверю гену.
  8. #14328
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    надо бы померить скока акк дает... если менее 11.5 то в помойку его.
    смотри потом что значит клемма 30, у некоторых помогало то что предохранители сгорели некоторые. Кажется 29.
    По схеме 30 - это постоянное +12 АКБ. 90 процентов
  9. #14329
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Всем привет!
    Подскажите, что к чему и с чего начать?
    Совсем непонятны некоторые ошибки на 2 и 3 фото.
    Еще интересует, в чем все-таки проблема (1-ое фото): в ДМРВ или 1-ой лямбде? ДМРВ недавно осматривал - чистый и чувствительный элемент целый.
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  10. #14330
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Scouty Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    проблема по 1-ом картине ДМРВ проверить проводку сам датчик
  11. #14331
    Липецк
    АКБ 12,5 . Гена 14,2 под нагрузкой.Клемма на АКБ чистые и смазанные . Не полегчало , гляну предохранитель 29
  12. #14332
    Получено: 24
    ето нормальное показание
  13. #14333
    Липецк
    да понимаю, не пойму от куда ошибка по адресу 01: Электроника двигателя одна неисправность
    куда рыть дальше
  14. #14334
    Получено: 24
    куда рыть дальше
    стартер.реле .предохранител 37
  15. #14335
    Липецк
    пойду смотреть, спасибо
    все предохранители целы
  16. #14336
    проверил... проблема не исчезла и добавилось еще одно= при движении ,при постоянном газе или оборотах двига(например-1500 ) машина как бы начинает дергатся,ощущение как "за жепу держат" )),несильно,но ощутимо.
    Сталкивался кто нить с подобным?
    что то меня стала машина напрягать не падецки(((
  17. #14337
    Отправлено: 12
    А по остальным ошибкам, что они значат и на что обратить внимание в первую очередь?
  18. #14338
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    саша-48, так ты сбрасывал ошибку и снова она выскакивала?
  19. #14339
    Получено: 24
    скорее всего насос померает. фильтор топливный менял? измер даление топлива
    2-фото блок комфорто или проводка в сырости .снимай общивку пола и просуши феном.
    3-механиз воздуха надува салона заклинол
  20. #14340
    фильтр новый лежит в багажнике а давление нечем измерить...буду что нить придумывать
    звук работы насоса изменился.трещит как бы
Страница 717 из 759 ПерваяПервая ... 217617667707715716717718719727 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
