| Получено: 829 Отправлено: 14 |
сашок1,
Опресовка, замена лямды.
, VAG COM
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Всем привет!
У меня ошибка:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
Она стирается но при следующем зажигании почвляется снова(горит лампочка). Если отсоединить датчик то появляется та же ошибка только
28-00 - к.з. на плюс
т.е без слова спорадическая, и тоже удаляется и потом появляется. Датчик чистый, фишка сухая, но под ковром есть следы влаги. У меня датчик не исправен или проводка? Сейчас фотки выложу
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
При постановке на охрану (штатная) не моргнули поворотники. Сразу проверил работу замков - задняя правая дверь не реагирует. Подсветка работает, стеклоподъемник, динамики работают, нет только замка.
Почитал ошибки:
Что такое "недостоверный сигнал"?Привод замка задней правой двери F222
Недостоверный сигнал
Всё отлично было, всё работало.
Ошибку стер, проверил работу замка - не реагирует, и опять прописыват ошибку.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
Скорее всего микрик или микрики... Может вода или пайка... Он не видит положения и не желает работать... Внутри замка много микриков.. По ним бк видит положение элементов в замке... Неверный порядок микриков нажат отжат даст ошибку...
Всё работало же.
До этого сегодня только снимал блок Климатроника, снимал магнитолу, снимал все кнопки на центральной панели.
На магнитоле (штатная) соединил однажды разорванный провод на громкую связь с телефона. Всё
Не думаю, что что-то из проделанной работы могло отобразиться на работе замка.
| Получено: 14 Отправлено: 45 |
Не знаю как у вас в Москве сверяют метки с отверткой, у нас старым дедовским методом вставили в первый целиндр длинную отвертку и крутили )) на счет шпонки читал на выходных посмотрю. на сколько я понял при метвом кате обороты больше 3-4 не развивает ?
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
, VAG COM
fibonathi, понятно. Мне тут подкинули идею поменять их местами, их два в машине. Попробую.
| Получено: 0 Отправлено: 13 |
Доброго дня всем, подскажите, с чем связана ошибка
17887 - Brake Boost Vacuum System
P1479 - 008 - Mechanical Failure
В поиске только перевод, но с английским я и так дружу)
В чем может быть причина? Тормоза тормозят. После стирания ошибка вылазит на следующий же день...
B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P1829082001
Kaster Troi, Проблемы с обратным клапаном/клапанами в вакуумной системе. Для АКПП - проверить электровакуумный насос тестом в 8-й группе блока ДВС.
Бывает и так... но лучше, если есть подозрения на катализатор замерить противодавление... не развивать обороты выше 4000 может и из-за ряда других причин...
Так же... только если есть явное несоответствие... нужно принимать меры по его устранению... а не переставлять ремень
по отвертке... "уплыло" то неспроста... и судя по свежей ошибке продолжает "плавать"...
Kaster Troi, Прозвони эм клапан абсорбера и проводку до него. Можно через вагком запустить тест и искать.
, VAG COM
Kaster Troi,
При вкл. зажигании заходишь в двигатель->базовые установки->8 группа. Далее ВКЛ. В этот момент должен включиться насос и добиться нужной величины вакуума. Ошибка прописывается при результате теста "система неисправна". Т.е. если насос включится, ищи утечку в вакуумной системе. Если же нет, то пробуй подключать насос напрямую к 12в для проверки самого насоса. Но в любом случае, клапана в вакуумной системе я бы проверил.
Понял, спасибо, буду проверять.
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Добрый день подскажите по ошибкам, правда пассат b6.
Обнаружил две ошибки: 1. 00819 датчик высокого давления g-65 обрыв или короткое замыкание на массу- непостоянно и вторая ошибка: 012408 блок дроссельной заслонки р3078-000- недостаточная подача воздуха на холостом ходу- непостоянно. Спасибо.
Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
ребята уже замучился ошибки на приборе стрелка лежить ДТОЖ ------ ----17704 - Неисправность системы охлаждения
P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
начались пропуски значить ситуация заменил свечи.дтож.дмрв. и скажу вам снимаю штекер с дмрв пропусков нет как одиваю датчик начинает колбасит
термостат не менял.
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
