| Получено: 49 Отправлено: 125 |
FLYTs,
если разъем абс будет с зеленью, что с ним делать?
вд-шкой залить?
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
andryxer, чистить аккуратно, механически иглой поскрести... а после залить вазелином техническим... если в продаже найдется... но он там по идее герметичен... но везде бывают варианты...
| Получено: 22 Отправлено: 25 |
Без светофоров по городу от 14 л/100 км, трасса меньше 10 л/100 км практически не бывает. Стиль езды не резкий.
У самого опыта диагностирования нет, хотя у меня второй В5. Со слов диагноста ну не любит он ВАГовские авто, слишком они уж умные (может для него?Что то не то вы диагностировали. Термостат можно проверить и самому на автомобиле. Приборка сама не точно показывает температуру- это норма.
Нужно проверить дмрв и лямбда- зонд на старение, а на оставшиеся деньги почистить форсунки без снятия- по этим пунктам зачастую ошибок и не бывает, просто датчики врут от времени. Если есть возможность, то снять логи и выложить.
Вся информация сть на форуме.).
Списался с EDD-XXI с Челябинска. Как поеду туда обязательно к нему заеду на диагностику.
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Не знаю, но мне приходилось читать на форуме, что после теста, который не получился, один коллега писал:"Меня уже задолбал этот писк и сообщение на дисплее ТЕСТ НЕ ЗАВЕРШЕН". Как он вылечил машинку не помню. Может просто не отписался.
В принципе в блоке АБС стоит контроллер. Да и в других блоках. Не мог он повиснуть и не отвечать.????![]()
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Добрый день. На кондиционере обнаружил ошибку:
VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
Что это за датчик? Куда копать? Пока ошибку стёр, покатаюсь,ещё посмотрю.
Зеленый металлик, немец
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
super.olegator2009, я бы для начала еще покатался, затем можно глянуть проводку и на сам датчик нужно взглянуть, может плохо в пазе сидит или проситься замена масла в кпп.
AHL, Octavia 1Z3- были
при попытке теста абс ваг мне написал- нет связи с контроллером....
соответственно он и не смог его даже начать...
при попытке зайти в "измерения", во всех группах было "не доступно"...
такая вот печаль...
А Вы их чистили??? Ошибка
говорит, что у Вас либо уставшая АКБ, или плохие контакты. Если при работе стартера напряжение хорошо просядет, могут и пропуски появиться. Особенно если масса плохая. Делов на 10 минут.![]()
ded_491, практически во всех контроллерах авто реализована система "сватчдог" Которая исключает ошибку при работе... теоритечески все возможно но вераятность маленькая...
Спящая собака спасает при зависании, а если контроллер залез в цикцл и нет из него выхода![]()
ded_491, ну там не ПТУ шники лабу криво списали... софт там грамотный... все таки это безопасность...
Дело не в качестве ПО, а образовании бесконечного цикла в результате сбоя. Искажения в памяти, данных в регистрах. Например вместо какой-то цифиры процессор считывает безусловный переход или возврат на начало цикла. JAMP, CALL,...![]()
ded_491, тогда выключение зажигания привело бы его в чувство... Деда вы случаем не с Британской разведки?... не устаю удивляться![]()
для этого полезней клемму АКБ сбросить. Так надежней. Сейчас посмотрю какие контроллеры отключаются ключом.
И чем вызвано удивление ???![]()
познаниями в различных областях довольно редко встречающихся в быту, и не пересекающихся с коньком бани![]()
Блок АБС постоянно подключен к АКБ. Если он зациклился - только сброс клеммы
Вы мне льстите
Без вашей помощи я бы до сих пор крутил вверх ногами свой ноутбук. До сих пор он у меня лежит в разобранном виде. WiFi после 5-6 часов работы залетает. После перезагрузки его хватает на 10 минут. Вот сейчас на 3G модеме сижу.
Но это обещанный вопрос в вашу тему.
О как нафлудили![]()
это в долгий спор может превратиться... выясним после отключения акб... и проверки контактов... если не поможет... тогда блок в ремонт...
Из того, что Вы написали, сделать выводы будет не серьезно. По городу 14 даже без светофоров можно при умеренной езде получить. Завели, прогрели. А АКПП надо обязательно прогреть, чтобы ресурс ей не урезать, проехали умерено 5 кМ, повороты, горочка, пешехода пропустили, печка, фары, обогрев той части спины, где она теряет свое достойное название, стекло, музыку погромче.Без светофоров по городу от 14 л/100 км, трасса меньше 10 л/100 км практически не бывает. Стиль езды не резкий.......
У самого опыта диагностирования нет, хотя у меня второй В5. Со слов диагноста ну не любит он ВАГовские авто, слишком они уж умные (может для него?).
И в результате больше 25 л/100 кМ.
И вообще, Вы про какой расход-то??? Мгновенный на сотню или средний???
На трассе ехали 120 ???
У меня, например, на ровных участках трассы при 90 мгновенный расход 6.5 . При 120 (у нас месяц как разрешили кое где) уже 12.![]()
andryxer, и эбуд смотрел и под ним? и на стойках?... или только на самом блоке?... смотри все а то потом обидно будет...
