ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 51
  1. #1001
    Украина
    Механизм режимов разбирал имено по ссылке, всё нормально - магнит на месте, на рычаг ничего не разливали, герконы в паяны.
    АБС - работает нормально (каталься на многом, есть с чем сравнить), лампа зажигается при вкл зажигания и гаснет, диагностика по АБС ошибок не нашла.
    Под водительским ковриком была вода, пергнило много проводов, восстановил, вот думаю может не все повреждения нашел. Но блок комфорта заработал ошибки тока по замкам.
  2. #1002
    Passat Аватар для GERCULES913
    Мужики, разрешите мою проблему. Неделю назад, первый раз за пять лет протестировал свою машинку ВАГом (программка очень старая).
    Вопрос такой, после снятия АКБ (около месяца) ошибки остаются? Я думаю, что нет.
    Тогда встречный вопрос, ВАГ выдал следующее: «30» отк. АКБ, 00561 (адаптация смеси)
    и 16500 (ДТОЖ). Датчик сразу же поменял (хотя с машинкой проблем никогда не было, заводилась всегда с пол пинка в любой мороз), а вот с 00561 проблемка. Я понимаю, что там может быть целый букет.
    Порыскал поиском и нашёл интересную статейку от Alx (спасибо), когда у него лопнул патрубок от воздушного фильтра к турбине, у меня то же самое было (года два назад), обнаружил трещину случайно (чисто визуально), когда менял масло. Поменял патрубок всё ОК. Претензий нет, аппарат летает. Вот только хочется знать, через сколько после стирания ошибок они вновь могут появиться? И ещё если можно, при следующей встречи клуба (ни разу не был) можно ли протестировать ВАГом своего «немчика»? Заранее
  3. #1003
    Украина, Киев
    Получено: 7
    На выходных выехал за город и удивился когда машина на 4-ой передаче больше 170 не едет, после включения 5-ой скорость начала падать до 140, подключил комп и увидел ошибку
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела),
    обнулил и поехал дальше, машина стала резвей но как только дал в пол машина вернулась в прежнее состояние и снова появилась ошибка.
    Приехав домой я решил посмотреть впускную систему, она оказалась без видимых повреждений, снова обнулил и вечером опять нужно было ехать, проехав по трассе 150 км в разных режимах приехав домой тут-же подключил комп и удивился ошибок нет.
    Сейчас ситуация повторилась.
    В поиске читал, грешу на расходомер. Как его проверить если можно процедуру проверки.
  4. #1004
    что-то ты плохо читал...
    если написано -
    то его и надо проверять...
    это проблема подсосов и 75-го клапана...
    проверяй 75-й клапан...его проводку, разъем...если они целые - просто меняй сам клапан..
    (ну и в ПОИСКЕ - набери номер ошибки - и чтива хватит до вечера)
  5. #1005
    Привет Всем!
    Итак, сегодня "случилось то, о чем я думал и желал"(с).
    Благодаря ТОТОСу протестили мой трактор!
    Криминала особого нет, как я понимаю,но все же.
    Нашли 3 ошибки:
    Двигатель
    1. 17965 - какая-то хрень с наддувом.
    2. 17552 - расходомер.
    Блок комфорта
    1. 01044.
    Собственно просьба, прояснить несколько моментов!
    Когда я приобрел авто проблема с наддувом была - в Турбомоторс вырезали кат и про проблему я забыл на полгода. А недавно проблема вернулась, но в несколько иной частоте проявления (когда, по нескольку раз в день, иногда ниразу). Что может быть?
    Про расходомер в принципе все тоже понятно - под замену. Или как?
    П.С. Да и еще 79,2 - нормальная температура на прогретом движке? -)
    П.С.С. ТОТОС - респект!!!
  6. #1006
    это не "хрень с наддувом"...
    Что может быть?
    17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    (Эта ошибка появляется, когда система регулирования наддува уже достигла предела возможностей, а нужного наддува так и не получилось... )
    1. Проверять 75-й клапан
    2. Проверять систему управления турбиной и геометрию
    3. проверять на предмет дырок/подсосов...
    17552 4490 P1144 Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
    проверяй...
    (как ты вообще с такими ошибками ездишь? она ж вообще нормально ехать не должна)
  7. #1007
    Есть подозрение что одна (обе) эти ошибки старые и висят в памяти давно Хотя...
  8. #1008
    Украина
    По умолчанию Нужна распиновка БУ АКПП
    схемы я тебе могу вечером дать...( если кто-то раньше не выложит)..сейчас нет под рукой..
    Выложи плиз, нигде найти не могу
    Цитата Сообщение от Andrey VR5
    18179 - Сигнал нагрузки от блока управления двигателя, где искать этот сигнал
    исходно он формируется ДМРВ - так что я бы его проверил для начала...
    Поменял ДМРВ на новый, изменений нет. Ошибка 18179 не стирается (т.е. моментально записывается в память после стирания) - сделал вывод что обрыв провода между БУ движка и АКПП или БУ какой-то (не дай бог )
    можешь посмотреть здесь - (первая ссылка "Электрические схемы...")
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
    перерыл все схемы распиновки нет нигде
  9. #1009
    Россия, Владимир
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с ошибками:
    ВагКом релиз 311.2 N
    Ошибки:
    1. 17551 Р1143-35-10 - учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение.
    Поиском нашел http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=17551, но там про дизель, и еще у меня ошибок коробки нет.
    2. 16955 Р0571-35-00 - включение стоп сигнала F - недостоверный сигнал.
    3. 16525 Р0141 35-10 - с этой вроде все понятно - вторая лямбда.
    В основном интересует 17551.
  10. #1010
    Привед всем спецам может где и были ошибки мои чёта не нашол сканировали мне какимто фирменным аппаратом и вот что про ошбки-
    1.- 01268 -управление изменениями SPN 146.
    2.-00575 -давление впускного коллектора откл рег.
    может коды не те но вроде WV выстовили сам я о что смотреть и лечить заранее спасибо
  11. #1011
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Если точнее, то:
    01268 -Дозатор топливоподающего насоса-N146
    00575 -Давление во впускном коллекторе
    Дальше ждем дезилистов
  12. #1012
    Украина
    Наконец нашел схемы БУ двигателя и АКПП.
    Ошибки в АКПП
    2 Faults Found:
    18179 - Load Signal from ECU: Open or Short to Plus
    P1771 - 35-00 - -
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Предполагаю что из-за ошибки 18179 не включается режим типтроник, хотя в измениях вагкома видны все измения рычага ПП в режиме типтроник.
    Сигнал с БУ двигателя на КП приходит, в измерениях в вагкоме видно как меняется нагрузка , при нажатии на педаль газа. Провода от БУ двигателя к БУ АКПП проверил всё ок.
    Делаю вывод: не работает БУ АКПП По внешнему виду БУ в отл. состоянии, под сиденьем сухо.
    Уважаемый форум есть другие предположения? Что ещё можно предпринять?
  13. #1013
    Получено: 8,436
    Читай до конца
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=40139
  14. #1014
    Украина
    [quote=Чубук]
    Читай до конца
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=40139[/quote:1l838641]
    Спасибо! Понял по 526, но всё же на кончину БУ указывает ошибка 18179. Три сигнальных провода между блоками двигателя и АКПП проверены! По вагкому нагрузка читается, а ошибка прописывается . Расходомер новый Бош. После замены расходомера ничего не изменилось. Есть идеи? Как поставить достоверный диагноз?
  15. #1015
    Россия, Владимир
    Повторю свой вопрос:
    Добрый день!
    Ошибка следующая:
    17551 Р1143-35-10 учет нагрузки: превышего верхнее пороговое значение.
    Поиском нашел только http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=17551, но там про дизель, и еще у меня ошибок коробки нет.
    Все-таки расходомер или нет? Просто расходомер (покупал FEBI) менял 2 месяца назад, наездил за это время примерно 2 тыс. км. Подкинуть рабочий неоткуда.
    Жду советов.
  16. #1016
    Россия, Владимир
    Ну что, поможет кто советом или нет. Специалистов грамотных в городе не нашел, у всех только предположения ...
  17. #1017
    Цитата Сообщение от Asmyan
    Начни с простого ,промой дрослн.заслонку,сбрось адаптацию по ней,адаптируй.
  18. #1018
    Украина
    Жду советов.
    В этой ветке выложены логи с данными ДМРВ, а также указана норма показаний при определенных условиях. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%EC%F0%E2
    Сравни со своим - делай выводы.
    Удачи...
  19. #1019
    Россия, Владимир
    Это все уже сделано. Ошибки считаны позже.
    Не бейте сильно, а лучше объясните:
    как получить данные ДМРВ с помощью Вагкома, так как все "специалисты" у которых я был только читали ошибки (я сидел рядом и смотрел, что делалось) и говорили - для начала меняй это, то а там посмотрим. Никакими графиками с данными и не пахло.
    Просто уже никому не верю. Лучше самому (ну, конечно, если смогу) получить данные и выложить здесь, на обсуждение.
  20. #1020
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Asmyan
    Логи умеешь записывать?
    На джетту группу с данными расхода -ХЗ, какой у тебя номер контроллера-он нужен, чтобы посмотреть lbl файл, в котором расписаны группы параметров. Обычно -это 211 группа. По ней записываешь лог при движении и максимальной нагрузке. Смотришь по показаниям фактического и расчетного значений, они должны идти рядом и достигать величины в максимуме более 100 г/сек. Если измеренный (фактический) меньше-ДМРВ надо будет заменить
Страница 51 из 759 ПерваяПервая ... 41495051525361101151551 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21970
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 17:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
