ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 501
  1. #10001
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Azzi Elbub Посмотреть сообщение
    Таки да, все как по писаному, че ошибка была-х.з. Поезжу месяцок-другой - посмотрю появится снова или нет.
    Тогда смотри адсорбер- может забит быть снизу-находиться под правым локером.
  2. #10002
    Россия, Балашиха
    Всем провет и с наступающим.Подскажите пожалуйста что у меня за ошибки и как их исправить?После переборки ходовой и рулевой рейки загорелись АБС и ЕСП.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G01 0005
    Кодирование: 05531
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 ED
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 00000
    2 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-00 - неисправен
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.1
    Кодирование: 05000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V19
    Кодирование: 05145
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0995846
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  3. #10003
    Томск
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!
    Вчера пришел шнурок. Вроде все по инструкции делал, подключил и запустил. Он мне пару контроллеров проверил (АБС И АКПП) а на многие (Двигатель, приборная панель, аэрбэги) выдает странную ошибку и не работает дальше. Подскажите что и как надо?
    потом начал опрашивать какой-то контроллер и у меня вот такое окно висело около 10-12мин. почему?
    Помогите пожалуйста!)))
    Всем спасибо и удачи, счастья, здоровья Вам и Вашим близким!
  4. #10004
    Получено: 7
    А как правильно его проверять? Должен продуватся, или есть какая-то определенная последовательность действий? Он ремонтопригоден или аллес капут сразу? В смысле под замену?
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
  5. #10005
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    https://www.google.com/search?sitese...10&submit.y=14
  6. #10006
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Привет народ!
    Мне скорее не расшифровка нужна, а совет.
    Вылезает кратковременно при очень медленном движении в пробке.
    Смотреть датчики или?
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 11001
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 B
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Да пардон всё нашёл, сводится к блоку ABS.
  7. #10007
    Получено: 7
    Спасибо!
  8. #10008
    касимов
    С наступающим Всех.
    Друзья подскажите,была ошибка по блоку комфорта (типа шина работает в аварийном режиме) ну и пассажирская дверь не всегда открывалась с брелка.Решил снять резиновую гофру между дверью,все размотал увидил там 3 провода оборванных (может просто были на соплях когда снимал изоляцию порвались совсем) Все примотал и решил сделать диагностику теперь вагком не соединяется к комфорту чето пытается потом пишет ,что слишком много ошибок связи.Что может быть?Блок комфорта смотрел там все как в мавзолее чисто.Резиновые гофры снимал со всех дверей кроме водительской,где были обрывы восстановил.
  9. #10009
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от zemec83 Посмотреть сообщение
    С наступающим Всех.
    Если больше ничего не делал, отключи разъем в гофре и снова подключи Ваг-ком. Если проблема только с проводкой или модулем в двери, то БК отзовется.
    ЗЫ Провода шины с оранжевым оттенком и свиты в пару.
  10. #10010
    касимов
    Ну в задних дверях,откл.разьем не проблемма,а вот в передних надо обшивку снимать,нет желания.
    Спасибо,всем,проблемму решил.Надо было просто в настройках вагкома поставить галочку напротив kw-1281 (помоему,) и все заработало БК вышел на диагностику.Хотя странно все остальное то работало (опрос двигла,абс и т.п)
  11. #10011
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем привет, с наступающим новым годом. Вчера пиехал на НГ в Белгород, проехал 2000 км, в первый день пути поймал хорошую яму, через пару часов загорелась ESP (поднапрягся, т.к. ехал по Архангельской обл.) Выключением зажигания вылечилось. Потом загоралось ESP еще пару раз. На второй день прехал 1000, но никаких неисправностей не вылетало. Подключил бук, выдал - 01425 (57-10). Куда лезть, что смотреть. Через неделю обратно ехать, а какая будет погода неизвестно, уж очень хочется с ESP ехать. Кто, что порекомендует.
    01425 57-10 - датчик скорости поворота G-202 провод передачи сигнала. сбой в электрической цепи - непостоянно.
    заранее благодарен.
    С новым годом!!!
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  12. #10012
    Чебоксары
    Приветствую всех !Была проблема по дмрв быда ошибка залез в датчик, оказываеться не оригинал ,скачут обороты, тяга норм . Решил поменять на оригинал ,ошибки по датчику дмрв и пропускам исчезли но появилась 1 в замен ему и при этом те которые были .Делал так поездил довел до 90 градусов но забыл выключить двигатель и начал делать адаптацию вышла ошибка потом вспомнил что надо просто на зажигание и сделал на зажигание адаптация прошла успешно но появилась ошибка 17987 Блок Дроссельной заслонки J338 не начата адаптация ,сново скинул ошибки все и уже норм на зажигание сделал адаптацию она прошла успешно,но когда завел снова вышла та же ошибка .Вот еще 3 ошибки к ней может и они что то много дадут правда они были и хотелось бы узнать что они значат на что обратить внимание 17536 Ряд 1 адаптация смеси (под нагрузкой )переобеднение смеси в системе ,17544 Ряд 1 адаптация смеси (на холостом ходу)переобеднение смеси в системе ,16891-Система регулирование холостого хода обороты выше номинального значение ,еще 1 это датчик впускного воздуха ,думал что многие обеднение и все такое исчезнет при замене дмрв но кроме уменьшение расхода топлива на 1 литр и исчезновение ошибки ничего не изменилось существено,обороты так же стоят как только нагрееться до 90 сразу до тысячи и на светофорах почти всегда так холостой пляшет а на холодную стабильно 800-850.Народ подскажите просто расход 15 литров как овощ и 17 при норм езде думаю вот эти холостые делают свое дело если при нагреве постояяно тысяча и выше немного бывает .Несудите строго новенький 2 месяц как купил.много чего сделал при помощи ваших форумов.032 группа 1.+8%2.+27
  13. #10013
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Опрессовка впуска и замер давления топлива. А потом сюда.
  14. #10014
    Чебоксары
    Спасибо! в ближайшие дни сделаю отпишу.
  15. #10015
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    с наступившим новым годом.
    помогите разобраться ;
    1 неисправность:
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    не могу понять как так недостоверный сигнал ???
    и как это личить.??
  16. #10016
    Чебоксары
    привет всем ! сделал сегодня опрессовку, была найдена утечка достаточно сильная, даже не успел найти где конкретно,но второй раз не рискнул писали что много давления не создавать,но тиеперь знаю что взади двигателя где цепь с какого то патрубка или клапана точно не знаю, как клапана проверять буду искать в поиске если там они есть конечено)) Решил оставить затею на выходные на даче купив все размеры хомутов.Отпишу как сделаю!
  17. #10017
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Топливную замерь еще!
  18. #10018
    и как это личить.??
    наелся сам датчик или проводка. если ожидаемый сигнал выходит из диапазона, вылазит такая ошибка. эбу с таким сигнал не может работать и кричит "недостоверный сигнал"
    часто дело в проводке если стоит "Непостоянно", контакт есть то нет его.
  19. #10019
    Чебоксары
    хорошо девайс соберу в ближайшие дни с монометром и сделаю сразу. До конца праздников если успею сделаю все.Отпишу сразу
  20. #10020
    Волхов
    всем здрасте.Подскажите какой VAG, шнурок.вася, или как он правильно называется мне нужно купить чтобы смотреть ошибки в АКПП и с возможностью прописать откидной ключ со штатной сигой.И еще вопрос- у меня есть CAN шина???(описание машины в подписи) Извиняюсь если вопросы глупые.
    passat b5+ 2001г.в.АКПП двиг.AWM.170 Л.С.
Страница 501 из 759 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511551601 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21970
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 17:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
