ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 48
  1. #941
    Съебёж, Эта Страна
    Sultan_SPb
    бак заправляю почти "под крышку" ......
    Больше так не делай никогда!
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Вскрывай гофры в дверях и ищи обрыв CAN шины (2 самых тонких проводков оранжевого цвета)
    04/AWT/GFY
  2. #942
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Хочу уточнить почему именно в дверях? Самое слабое место?
  3. #943
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    Ну да...потом идет проводка у БК...Но так как все работает, то наверное в дверях. Сам с этим сталкивался, да и не только у себя.
    04/AWT/GFY
  4. #944
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Спасибо, у самого такая ошибка висит, вот и спросил что бы полик к БК не вскрывать.
  5. #945
    это есть очень плохо!? просто после того как отщёлкнет заправочный пистолет, я доливаю ещё пару литров ....
    хмм ...... а если не предпринять ни каких действий, к чему это может привести?
  6. #946
    Съебёж, Эта Страна
    Sultan_SPb
    Ну хорошего в этом нет ничего...Бензин будет в абсорбере, и т.п.
    Вообщем-то не к чему, может быть реакция на нажатия кнопок на штатном брелоке или на вод. двери будет замедленная...и то ты можешь и не заметить этого.
    04/AWT/GFY
  7. #947
    хмм .... возможно отсюда ошибка ......
    при этом абсорбер умирает, или в моём случае ещё не всё потеряно, если заправлять, так сказать, правильно, не до упора!?
    возможно оно так и есть, только я этого не замечаю.
    будет лето, будет тепло, будет возможность поковыряться в двери.
    спасибо.
  8. #948
    Съебёж, Эта Страна
    Sultan_SPb
    Думаю еще не все потеряно...Заправляйся в будущем как положено
    04/AWT/GFY
  9. #949
    Mex@n!K
    ок. спасибо. в субботу был последний раз! исправлюсь.
    "век живи, век учись ....."
  10. #950
    Dron
    Андрюша, спасибо большое!
  11. #951
    На сколько серьезно?
    Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
  12. #952
    я думаю это серьезнее, и нужно искать причину и устранять!!!
  13. #953
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Где-то было, что это программный глюк и ничего страшного
    Вот например
  14. #954
    tecro
    фигасе глюк .... это даже не смешно!
    Mex@n!K
    а можите более подробно описать, что происходит с абсорбером, и не только, при заправке бака "под крышку"!?
  15. #955
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    фигасе глюк .... ai.gif это даже не смешно!
    Тогда почему ошибка в тормозной системе прописывается в блок управления двигателем.
    Вот и я не знаю, так что вероятнее всего ошибка на тормоза не влияет.
    Это ИМХО.
  16. #956
    Съебёж, Эта Страна
    Все верно, ошибка
    17887
    является следствием бага в ПО ЭБУД, по ней был TPL. В котором давались указания проверить систему, и если все ОК не обращать внимания на эту ошибку или обновить ПО ЭБУД у дилера.
    Взглянем на схему т.бака переднеприводного авто(Европа!):
    На схеме цифрой 7 указана трубка идущая на абсорбер от гравитационного клапана. При заправке бака "под горло" эта часть оказывается в топливе. Само собой чистое топливо, вместо паров может путешествовать по системе...Причем если редукционный клапан исправен, незначительное количество топлива попадет в абсорбер и будет ошибка по сниженной проп. способности системы (трубка до бака то забита топливом!), а вот если не исправен, тогда помимо вакуума в баке бензин может вытекать из абсорбера под арку колеса, и если дренаж забит то и того хуже - попадать в двигатель! Случай был...Машину глушили, но несмотря на выкл. зажигание и закрытые форсунки - в двигателе все равно происходило самовоспламенение, оказалось чистое топливо в вентиляционной системе!
    04/AWT/GFY
  17. #957
    Так что, забить на ошибку? Тормаза работают отличн (тфу,тфу,тфу).
  18. #958
    Mex@n!K
    хммм ..... трубка получается прямо у заливного горла!?
    когда я заправляю авто "по капли" то в горловине набирается бенз, и ч/з несколько секунд уходит, видимо частично в трубку и уходит .... от сюда ошибка!!!
    спасибо за разьяснения.
  19. #959
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Добрый день уважаемые профессора. Вот ошибки.
    Шкода октавия 98г - Проблема с АБС
    Помогите пожалуста.
    Шасси: 1U - Skoda Octavia
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 AM
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1816
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 31480
    3 Найдены неисправности:
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-00 - -
    18262 - Шина данных-привод: повреждение оборудования
    P1854 - 35-10 - - - Спорадическая
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 379 E
    Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Кодирование: 07307
    Код Сервиса: WSC 00012
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 603 A
    Компонент: AIRBAG VW3 - V04
    Кодирование: 00065
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
  20. #960
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Ап
Страница 48 из 759 ПерваяПервая ... 3846474849505898148548 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
