ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 419
  1. #8361
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от Максим1986 Посмотреть сообщение
    на хх?
    Коэффициенты меняются медленно, поэтому неважно. Но в целях безопасности делать это лучше на стоящей машине.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #8362
    Всё понял,позже выложу!
    Вот в этих блоках есть данные!во всех остальных кроме оборотов двигатель ничего нет!
  3. #8363
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Добрый вечер, по холоду начал двигатель троить на холостых , вот ошибки, подскажите пжл, где копать.
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20090830
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4B0-906-018.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 26051
    Мастерская #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P340264 VWZ7Z0A4601689
    15 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-00 - 0
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
    P1237 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
    P1239 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
    P1240 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
    P1238 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - 0
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-00 - 0
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    1 неисправность:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - 0
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
  4. #8364
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Andrey Erm, на хх масло заливания крышка притягивается? Если да, то менять блидер, если нет, то делать опрессоаку.
    Максим1986, зачем ты в базовых параметрах смотришь? Надо группы измерений, в левой части VCDS. Должны быть в первых двух окнах два коэффициента в процентах.
  5. #8365
    Я тоже подумал что не то я сделал!Извиняюсь!Завтра попробую ещё
  6. #8366
    Спасибо. А вот эта ошибка, что может означать? 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    Она вылезла снова уже после того, как я стер все ошибки.
  7. #8367
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не согласуются данные по замеренному расходу воздуха и степени открытия ДЗ. т.е. идет неучтенный воздух. Либо через блидер, либо через дырку.
  8. #8368
    Спасибо завтра займусь.
  9. #8369
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Кодировка: 26051
    P1479 - 35-00 - 0
    P0102 - 35-00 - 0
    P1136 - 35-00 - 0
    Кодировка: 00103
    1 неисправность:
    P1857 - 35-00 - 0
    воздухамер меняй 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean 17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): система слишком бедная
    Возможные решения
    Проверьте массового расхода воздуха (MAF) Датчик
    Проверьте регулятор давления топлива
    Проверьте топливный насос
    Проверьте впускной / выпускной системы на герметичность
    Проверьте вторичного впрыска воздуха на герметичность
    Проверьте вакуумные линии на герметичность
    Особые отметки
    Уравновешивание топлива информация
    Когда эта неисправность является запомненной и внешних утечек вакуума не найдено, менее очевидные проблемы могут присутствовать:
    Проверьте испарительного выбросов (EVAP) продувки клапан-регулятор (N80)
    Проверьте усилитель тормозов и шланги
    Проверьте электрический вакуумный насос (если имеется)
    Проверьте вентиляции картера Система неисправных компонентов. Когда система PCV или вентиляции картера двигателя неисправен, вакуумные обычно присутствует в масле крышкой и осечки неисправности являются общими.
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU 18265/P1857/006231 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления
    Возможные симптомы
    Неисправность индикатор (MIL) активно
    Возможные причины
    Ошибка Код (ы) хранятся в Engine Control Unit (ECU)
    Возможные решения
    Проверьте управления двигателем для кода ошибки
  10. #8370
    Отправлено: 9
    Всем добрый вечер. Машина стала плохо тянуть, на холостых обороты вяло поднимаются при газе в пол. Проверил на ошибки выдало: 17964 регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела), очистил ошибки и обороты опять легко поднимаются. Прошлой зимой было тоже самое но ошибок не было. Сегодня было -25, хотя ехал вчера по трассе при минус тридцати и все было ок. Из-за чего это может быть, может что то замерзает?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  11. #8371
    Отправлено: 9
  12. #8372
    Вот ещё ощибки с машины отца!подскажите что делать.Vw passat b 5+ 2002 AWW автомат 170л.с(америкос)
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 -- 002 -- нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    17888 - Вакуумный насос тормозной системы
    P1480 -- 008 -- нелогичный сигнал
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 -- 008 -- нелогичный сигнал - Непостоянно
  13. #8373
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Максим1986,
    Чет я не вкурю, где на твоем двигателе эти коэффициенты.
    Подожди, ребята с AHL подскажут где искать.
    Вот твой lbl:
    ; VAG-COM Labeldatei
    ; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    ; Komponente: Motorelektrnik (#01) - AHL/ARM
    ; T/N: 3B0 907 557 ??
    ; beinhaltet Messwertgruppen, Anpassung und Codierung
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 3B-01.LBL
    ; 3B0-907-557-AHL.LBL
    ; erstellt am 12.05.2005 von Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
    ; letzte Дnderung: 12.05.2005
    ; benцtigt VAG-COM 405.0 oder neuer
    ; translated in Russian language 07/July/2008 by Igor Loskot nik. tecro www.passatworld.ru Ukhta, Russia
    ; Блоки измерений
    000,1,Температура,воздуха на впуске,Спецификация: 70..160 (4.5..72.0 °C)
    000,2,Напряжение,питания ЭБУД,Спецификация: 110..145 (11.0..14.5 В)
    000,3,Температуру ОЖ,,Спецификация: 170..205 (80..105 °C)
    000,4,Расход воздуха,,Спецификация: 18..52 (98..280 мг/цикл)
    000,5,Напряжение ламбда-зонда,Спецификация: 0..50 (0.0..1.0 В)
    000,6,Значение,адаптации лямбда,АДДИТИВНОЕ,Спецификация: 0..50 (-0.5..+0.5 мс)
    000,7,Рабочий режим
    000,8,Угол открытия дз,,Спецификация: 2..16 (1..8 <°)
    000,9,Время впрыска,Спецификация: 2..5 (2..5 мс)
    000,10,Обороты,двигателя,Спецификация: 24..30 (760..960 об/мин)
    001,0,Основные параметры
    001,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    001,2,Температура ОЖ,,Спецификация: 80..105 °C
    001,3,Напряжение,ламбда-зонда,Спецификация: 0.0..1.0 В
    001,4,Базовые установки,Условия, Смотри lebel файл
    ; 1xxxxxxx = Неисправность, идентифицированная самодиагностикой 2)
    ; x1xxxxxx = Сигнал от автоматической коробки передач
    ; xx1xxxxx = Компрессор кондиционера включен
    ; xxx1xxxx = Распознан режим холостого хода, 1)
    ; xxxx1xxx = Неисправность в контроле Лямбды
    ; xxxxx1xx = Дроссельная заслонка открыта 1)
    ; xxxxxx1x = Обороты двигателя ниже 2000 об/мин 1)
    ; xxxxxxx1 = Температура ОЖ ниже 80 °C
    ; 1) Это означает, что не будет возможности выполнить адаптацию дроссельной заслонки
    ; 2) Это означает, что самодиагностика идентифицировала неисправность, которая еще не зарегистрирована в памяти
    неисправности. Если самодиагностика идентифицировала неисправность, касающуюся контроля дроссельной заслонки, то будет не
    возможно выполнить адаптацию дроссельной заслонки, используя "Основную установку".
    002,0,Основные параметры
    002,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    002,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    002,3,Скорость,движения, 0 км/ч
    002,4,Режим работы,двигателя,Спецификация: 0100. 1xxx -режим принудительного холостого хода \x1xx -холостой ход \xx1x -
    неполная нагрузка \xxx1 -полная нагрузка
    003,0,Основные параметры
    003,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    003,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    003,3,Угол,открытия ДЗ,Спецификация: 1..8 <°
    003,4,Скважность,импульсов на ДЗ -100..+100%
    004,0,Основные параметры
    004,1,Обороты двигателя,, Спецификация: 760..960 об/мин
    004,2,Количество воздуха,Спецификация: 98..280 мг/цикл
    004,3,Время впрыска,Спецификация: 2..5 мс
    004,4,Количество воздуха,Спецификация: 1.8..5.0 г/с
    005,0,Основные параметры
    005,1,Обороты двигателя,, Спецификация:: 760..960 об/мин
    005,2,Напряжение питания,Спецификация: 11.0..14.5 В
    005,3,Температура ОЖ,,Спецификация: 80..105 °C
    005,4,Температура воздуха на впуске,Спецификация: 10..70 °C
    006,0,Высотная адаптация
    006,1,Обороты двигателя,, Спецификация: 760..960 об/мин
    006,2,Количество воздуха,Спецификация: 98..280 мг/цикл
    006,3,Угол открытия ДЗ,,Спецификация: 1..8 <°
    006,4,Фактор коррекции,по высоте,Спецификация: 0.7..1.3
    007,0,Регулировка холостого хода
    007,1,Угол открытия ДЗ,,Спецификация: 1..8 <°
    007,2,Обученное значение,холостого хода,(без включенной передачи). Спецификация: 0.9.. 1.1
    007,3,Обученное значение,холостого хода,(с включенной передачей). Спецификация: 0.9.. 1.1
    007,4,Режим работы,двигателя,Спецификация: 0100. 1xxx-режим принудительного холостого хода \x1xx-холостой ход \xx1x-
    неполная нагрузка \xxx1-полная нагрузка
    008,0,Стабилизация холостого хода
    008,1,Обороты двигателя,,(режим хх),Спецификация: 760..960 об/мин
    008,2,Обороты двигателя,,(номинальная велечина),Спецификация: 830..860 об/мин
    008,3,Стабилизация,холостого хода, Спецификация:-2..+35 %
    008,4,Количество,воздуха,Спецификация: 1.8..5.0 г/с
    009,0,Необходимый расход воздуха холостого хода
    009,1,Стабилизация,холостого хода,Спецификация: -2..+35 %
    009,2,Статус,адаптации ДЗ,Спецификация: 0000. Смотри lebel файл
    ; 0000
    ; 1xxx - Ошибка произошла во время адаптации дроссельной заслонки
    ; x1xx - Нет тока для управления блоком дроссельных заслонок (рабочий цикл = 0)
    ; xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения аккумуляторной батареи (менее 8В)
    ; xxx1 - Выключатель холостого хода открыт (проверте положения выключателя)
    009,3,Температура ОЖ,,Спецификация: 80..105 °C
    009,4,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    010,0,Лямбда-регулирование и система абсорбера (клапан N80)
    010,1,Лямбда,регулулирование,Спецификация: -25..+25 %
    010,2,Напряжение,на лямбда-зонде,Спецификация: 0.00..1.00 В
    010,3,Рабочий цикл,клапана (N80),Спецификация: 0..10 %
    010,4,Лямбда, поправочный коэффициент,Спецификация: -10..+15 %
    ; Показания 10-го блока только для информации и не предназначен для поиска неисправности.
    011,0,Обученные значения лямбды
    011,1,Время впрыска,,Спецификация: 2..5 мс
    011,2,Обученные,значения ламбды,(холостой ход). Спецификация: -0.50..0.50 мс
    011,3,Обученные,значения ламбды,(неполная нагрузка). Спецификация: 0.85..1.15 %
    011,4,Состояние клапана,вентиляции бака,Смотри lebel файл
    ;0ххххххх - Значение не учитывать;
    ; 1xxxxxx - Проход к клапану вентиляции бака удовлетворяет проверке;
    ; x1xxxxx - Проход к клапану вентиляции бака минимальный;
    ; xx1xxxx - Проход к клапану вентиляции бака закрыт;
    ; xxx1xxx - Проверка прохождения паров через клапан вентиляции;
    ; xxxx1xx - Рабочий режим клапана вентиляции бака;
    ; xxxxx1x - Минимальный режим клапана вентиляции бака;
    ; xxxxxx1 - Клапан вентиляции бака закрыт;
    012,0,Обученные значения лямбды
    012,1,Обороты двигателя,, Спецификация: 760..960 об/мин
    012,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    012,3,Лямбда,регулирование,Спецификация: -25..+25 %
    012,4,Напряжение,лямбда-зонда,Спецификация: 0.00..1.00 В
    013,0,Расход топлива
    013,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    013,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    013,3,Скорость движения,,0 км/ч
    013,4,Расход топлива,,Спецификация: 0.5..1.5 л/ч
    014,0,Зажигание (Управление детонацией - Цилиндры 1-4)
    014,1,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    014,2,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    014,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    014,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    ;Как только детонация обнаружена, контроль за детонацией должен уменьшить угол опережения зажигания
    015,0,Зажигание (Управление детонацией - Цилиндры 1-2)
    015,1,Обороты двигателя,,Спецификация:: 760..960 об/мин
    015,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    015,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 1,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    015,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 2,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    016,0,Зажигание (Управление детонацией - Цилиндры 3-4)
    016,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    016,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    016,3,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 3,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    016,4,Уменьшение УОЗ,Цилиндр 4,Спецификация: 0.0 °поворота КВ
    017,0,Управление детонацией (Сигналы датчиков детонации - Цилиндры 1-4)
    017,1,Сигнал датчика,Цилиндр 1, Спецификация: 0.4..1.3 В
    017,2,Сигнал датчика,Цилиндр 2, Спецификация: 0.4..1.3 В
    017,3,Сигнал датчика,Цилиндр 3, Спецификация: 0.4..1.3 В
    017,4,Сигнал датчика,Цилиндр 4, Спецификация: 0.4..1.3 В
    018,0,Уменьшение крутящего момента (только для АКПП)
    018,1,Обороты двигателя,, Спецификация:: 760..960 об/мин
    018,2,Количество воздуха,,Спецификация: 100..280 мг/цикл
    018,3,Угол опережение,зажигания,в момент переключения передачи
    018,4,Угол опережения,зажигания,Спецификация: 0..10° перед ВМТ
    019,0,Режим работы
    019,1,Обороты двигателя,,Спецификация: 760..960 об/мин
    019,2,Позиция селектора,рычага АКПП, Спецификация: 0 = нейтраль /1 = пердача вкл.
    019,3,Кондиционер, диапазон значений: 0 = выкл. /1 = вкл.
    019,4,Компрессор кондиционера, диапазон значений: 0 = выкл. /1 = вкл.;
    020,0, Режим работы (лямбда-регулирование)
    020,1, Обороты двигателя,,Спецификация: 760.. 960 об/мин
    020,2, Количество воздуха,,Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    020,3, Температура ОЖ,,Спецификация: 80.. 105 °C
    020,4, Режим работы,лямбда-зонда,Смотри lebel файл
    ; 1 - 1ххxxxxx - Неисправность, зарегистрированная в памяти
    ; x - ххх1xxхx - Узкополосный режим работы
    ; x - xххх1xxx - Контроль ламбды выключен
    ; x - xxххх1xx - Контроль ламбды включен
    ; x - xxxххх1x - Ламбд-зонд работает
    ; x - xxxxххх1 - Состояние рабочей смеси (0 = бедная / 1 = богатая)
    021,0, Состояние адаптации (блок управления дроссельных заслонок)
    021,1, Статус,адаптации ДЗ,Спецификация: 0000. Смотри lebel файл
    ;1xxx - Ошибка во время адаптации дроссельных заслонок;
    ;x1xx - Нет тока для управления блоком дроссельных заслонок (рабочий цикл = 0);
    ;xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения аккумуляторной батареи (менее 8В);
    ;xxx1 - Выключатель холостого хода открыт (проверте положения выключателя)
    021,2, Минимальная,установка ДЗ, Спецификация: 70.. 93 %
    021,3, Критич.остановка,при управлении ДЗ, Спецификация: 67.. 87 %
    021,4, Максимальная,установка ДЗ, Спецификация: 6.. 39%;
    022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
    022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
    022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
    022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
    098,0,Адаптация ДЗ (первоначальная установка блока управления дроссельных заслонок)
    098,1,Напряжение на,датчике положения,Датчик(G69). Значения 3.70.. 4.75 В;
    098,2,Напряжение на,датчике положения,Датчик(G88). Значения 2.28.. 4.75 В;
    098,3,Состояние,адаптации, Спецификация: 0000. Смотри lebel файл
    ; 1xxx - Ошибка во время адаптации дроссельных заслонок
    ; xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения (~8В)
    098,4,Рабочий режим,,Спецификация: 00. Смотри lebel файл
    ; 1x - Неисправность во время адаптации блока управления дроссельных заслонок
    ; x1 - Идет адаптация блока управления дроссельных заслонок
    099,0,Лямда-регулирование (режим работы)
    099,1,Обороты двигателя,,760.. 960 об/мин
    099,2,Температура ОЖ 80.. 105°C
    099,3,Лямбда,регулирование -25.. 25%
    099,4,Режим работы,,0XXX011X. Смотри lebel файл
    ; 1хxxxxxх - ошибки в памяти неисправностей
    ; x1ххxxxx - не существено
    ; хх1хxxxx - не существено
    ; xхх1xxxx - Узкополосный режим работы
    ; xххx1xxx - Контроль лямбды работает на пределе
    ; xххxx1xx - Регулятор ламбды включено
    ; xххxxx1x - Ламбда зонд готов к работе
    ; xххxxxx1 - Состояние рабочей смеси (0 = бедная / 1 = богатая)
    ; Состояние смеси должно колебаться постоянно между "0" и "1".
    Видимо 11 и 12 группы.
  14. #8374
    Получено: 24
    17964/P1556 - Charge контроля давления: отрицательное отклонение
    Возможные симптомы
    Снижение мощности
    Limp режиме
    Возможные причины
    Повысить давление слишком низкое
    Шланги / Трубы неправильно подключен, отключен или утечки
    Зарядное контроля давления дефектных
    VNT (переменная сопла турбо): сопла застрял
    Электромагнитный клапан для Boost Control давления (N75) дефектных
    Возможные решения
    Проверьте шланги / трубы в / между компонентами
    Проверьте электромагнитный клапан для Boost Control давления (N75)
    Проверить / очистить / заменить управление давления наддува
    Проверить / очистить механизм переменной нет
    EVAP меняй клапан возле воздухамера кислолородн датчик 1 там видно с правой стороны ну с перва лей бензин 95
  15. #8375
    Максим1986,
    Вот твой lbl:
    ; 3B-01.LBL
    ; Блоки измерений
    000,7,Рабочий режим
    ; 0000
    019,0,Режим работы
    Так что же мне надо сделать?Что то ничего не пойму!Скинуть скрины 11 и12 группы?
    Возможные симптомы
    Снижение мощности
    Limp режиме
    Возможные причины
    Возможные решения
    Бензин и так 95! А по вакумному насосу что можете сказать?
  16. #8376
    Получено: 24
    Предохранитель (ы) неисправности
    если рабочее колесо (ротор) в вакуумный насос застрял, скорее всего, предохранитель будет гореть
    Шланги из / в тормозной усиление вакуумного насоса неисправны
    Тормозная усиление Вакуумный насос неисправности
    Возможные решения
    Проверить / заменить предохранители
    проверить, если рабочее колесо (ротор) вакуумного насоса застрял, иначе предохранитель будет гореть снова
    Проверьте шланги из / в тормозной вакуумный насос усиление
    Проверьте тормозной усиления вакуумных насосов
    проверьте рабочее колесо (ротор) застрял
    Выполните тестовый выход
    Выполните короткую поездку в Basic Settings. Группа 008 обычно самотестирования для этой системы и может быть активирован ключ и выключенном двигателе. Если необходимо активировать основные параметры с помощью [On / Off / Next] и насос б
  17. #8377
    Возможные решения
    Это про какие ошибки вы пишите???
    Вот Эти??????
  18. #8378
    haltyra, привет ну что решил свою проблему у меня тоже самое
  19. #8379
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    добрый день!
    подскажите пожалуйста по ошибкам:
    00526 - выключатель стоп сигнала,
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая;
    01542 - датчик скорости поворота G202
    временами загорается лампа ESP, иногда одна иногда с ABS. иногда не горит...
    заглушишь и заведешь тухнул лампы, система работает (когда заносит или буксуешь - моргает)
    установил сигу старлаин А91 диалог, от нее вылазиет первая ошибка - выключатель стоп сигнала...
    связано это или все таки накрылся датчик?
    благодарю!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  20. #8380
    Отправлено: 9
    Скажите когда делаешь тест исполнителей, с салона щелчки слышны или на улице слушать. Т.к. делал тест щелкал только один клапан не помню какой, 75й точно с салона не было слышно и 249 тоже. Сегодня ошибок нет и машина тянет нормально. Подсос думаю есть где то но не критичный т.к. мульт минус 3, а аддитив плюс 0,8.
Страница 419 из 759 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469519 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
