ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 252
  1. #5021
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Это что за предохранитель такой?
    Вставь его назад, сотри ошибки и проверь снова
    В том то и проблема что его и не было с момента покупки машины. А обнаружил я что его нет не давно, вот и подумал может из-за него ошибки? но как ни странно обогрев зеркал работает
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  2. #5022
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Написал бы хоть номер предохранителя.
  3. #5023
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Подскажите пожалуйста по ошибкам не могу ехать (((
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 06442
    8 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    К этому всему, еще что мог сам выяснить ща, ночь все таки... Свечи все в масле (черный нагар), обороты не держит вообще, дымит ужас как при перегазовке слышен свист со стороны интеркуллера, когда заглушил стоял треск в районе каталика. Ну естественно ошибки по пропускам просто не описал выше.
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  4. #5024
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Всем привет!
    Подскажите по ошибкам! Машинка друга АУДИ А6 1.8т ANB
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BF
    Кодирование: 05052
    Код Сервиса: WSC 00001
    13 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-00 - -
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    P1136 - 35-00 - -
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    17743 - Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования
    P1335 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адаптацию ДЗ делал!
    Спасибо!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  5. #5025
    МО, г. П-Посад
    Здравствуйте форумчане!
    Имеются такие ошибки:
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05319
    2 Найдены неисправности:
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    Двигатель работает неровно на холостых, угол опережения зажигания скачет, аддитив и мультипливатив запредельные, под нагрузкой все в норме, тяга ровная. ДЗ чистил и адаптировал 10 т. км назад, Давление топлива в норме, масла тоже. Я так понимаю, все из-за регулятора фаз, кто сталкивался?
  6. #5026
    МО, г. П-Посад
    Кодирование: 04001
    Логи прилагаются:
    Название: LOG 01 001 002 009.jpg
    Помогите, как бороться уже не знаю
  7. #5027
    Patagonia
    Подскажите по ошибкам, что делать ?
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0303 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0101
  8. #5028
    Екатеринбург
    Всем добрый день. Подскажите, что нужно делать?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04021
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00533 - Регулирование холостого хода
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    01177 - Блок управления двигателя
    37-00 - неисправен
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 03331
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1955659
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
  9. #5029
    targitay
    Гость
    IvIaCTeP, привет
    скинуть ошибки и поездить неделю
  10. #5030
    Екатеринбург
    Вчера перед поездкой в соседний город скидывал ошибки, проехал 225 км.
    И вот что получилось
  11. #5031
    Patagonia
    Могли ли все эти ошибки повиться от неисправного лямбда-зонда ?
    Цитата Сообщение от Lugburz Посмотреть сообщение
    16717
    16795
    18010
    16684
    16688
    17521
    16685
    16686
    16687
  12. #5032
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Valerik999,
    опресовка поможет(дыру найти)
    , VAG COM
  13. #5033
    МО, г. П-Посад
    Кодирование: 04001
    Логи прилагаются:
    Неужели ни у кого таких проблем не было?
  14. #5034
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Lugburz, 17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико.
    Если провода целы, лямду под замену, подогрев помирает.
    Остальное из за нее.
    , VAG COM
  15. #5035
    Россия, Липецк
    Доброго времени суток!!!
    Уважаемые трактористы помогите в чем-же дело???
    Выскакивае ошибка передув турбины...
    Разобрал геометрию турбины... была заклиненна во втянутом положении... почистил собрал все стало ходить нормально.
    При проверке опять выдает перебув...1 лог
    снял вакумный шланг управления турбиной и машина поехала без передува.2 лог
    Вложения Вложения
  16. #5036
    Patagonia
    fibonathi, Спасибо огромное ! Сейчас вылезла ошибка 18258 ((
    Спасибо за совет
  17. #5037
    Patagonia
    VWfrend, По ошибке 00561 .....Неисправен или загрязнен воздухомер, либо оборваны или перетерты провода - что-то около того .Низкое давление в топливной магистрали - может бензонасос..Или течь гдето
    Возможно..и скорее всего - пропускает впускная или выпускная системы.Еще как вариант - забиты форсунки.
    VWfrend, По ошибке 01120 смотри тут
    Денис-80, 17743 - течь во впускной системе.Причем после воздухомера.
    Возможно неисправен датчик температуры воздуха либо воздухомер. Еще возможен - ДТОЖ либо забитые воздушный или же топливный филтьр.
    Денис-80, 17965 - Слишком ьольшое давление наддува..Повреждение трубок и шлангов, может просто ( и скорее всего) они забиты .
    Попробуй заменить клапан регулирования наддува - номер 75. И байпас тоже проверь, он скорее всего негоден уже.
    По всем остальным ошибкам - в первую очередь выброси лямбду и поставь новую.
  18. #5038
    Россия, Воркута
    16825-Система контроля выхлопа из EVAP: Неправильный поток Р0441-35-00
    Никак не могу её победить целый год не было сейчас опять появилась. Опрессовывал систему никаких результатов не дало, как, желательно пошагово, проверять дальше и что конкретно делать?
    И ещё стрелка указателя топлива иногда гуляет в пределах +/- одно деление, вакуума в бензобаке нет, проверял. Может это как то связано.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  19. #5039
    Patagonia
    VW sever 181, Смотри клапан номер 80 , абсорбер..в общем - всю систему улавливания паров топлива.
  20. #5040
    Екатеринбург
    Пассатаводы, подскажите по моей ошибке пожалуйста. Может кто сталкивался?
Страница 252 из 759 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352752 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21970
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 17:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
