ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 25
  1. #481
    Цитата Сообщение от 1967s
    если не напрягает - имхо, я бы не менял...
    У меня что-то щелкает время от времени в районе климата...
    И к концу зимы стало плохо дуть в ноги (может мне показалось,а может и нет )
    Павел сделал диагностику и там вот эта ошибка...
    (номер через пару минут дам...)
    Дашь номерок??
    1967s
    На что влияет эта неисправность??
  2. #482
    Цитата Сообщение от VOVAN2X
    Дашь номерок??
    дам
    8D1820511B
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    собственно - на заслонку регулятора температуры...будет неправильно регулировать...
  3. #483
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Народ, ну подсобите пожалуйста - как сделать чтоб центральный замок запирался при начале движения машины? (такое точно было - не нашёл в какой теме...)
  4. #484
    1967s
    Спасибо
  5. #485
    приезжай завтра на встречу - тебе это сделают за 5 минут...
    (где то было - а сам не помню)
  6. #486
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Да я, наверное не смогу. Жена прилетает - встречать надо
    Добавлено спустя 23 секунды:
    А то что прилетает
  7. #487
    люди подскажите!!!!
    при частом нажатии на тормоз загарается индикация прогрева свечей че за фихня а
  8. #488
    Россия, Подольск
    Вот держи http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C%EA%EE%E2
  9. #489
    alex_nv
    Caligula
    так ты ж сам в этой теме последним отметился ещё неделю назад...
  10. #490
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    alex_nv Спасибо!!!
    1967s Извиняй, лох я позорный - что поделать? Облажался...
  11. #491
    Товарищи подскажите, что может быть причиной ошибок:
    Control Module Part Number: 4B0 907 552 F
    Component and/or Version: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Software Coding: 05252
    Work Shop Code: WSC 02324
    1 Fault Found:
    17092 - Transmission Range Sensor (F125): Signal too High
    P0708 - 35-00 - -
    VAG-COM Version: Beta 402.3-S
    Control Module Part Number: 4B0 927 156 C
    Component and/or Version: AG5 01V 2.4l5V RdW D16
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Машина Audi A6 Q (Типтроник)
  12. #492
    00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F
    менять!..
    17092 P0708 Датчик включенной передачи=>-F125: слишком высокий уровень сигнала
    проверять ПОСЛЕ замены выключателя стоп-сигнала!...
    это переключатель на АКПП - нужно тщательно проверить проводку к нему и сам разъем - он стоит неудачно и очень сильно загрязняется...
    всё проверить и очистить...если обрывов нет и проводка с разъемом в порядке - тогда менять..
    для начала - поменять выключатель стопа, потом сбросить ошибки...покататься...проверить снова...
  13. #493
    Принял к сведению, спасибо, как разберусь отпишу.
    Посмотрел в ЕТКА по датчикам педали тормоза, они бывают 2-х и 4-х контактные, какой у меня не знаю, машина дома в гараже.
    А еще есть ошибки по климату:
    1809- не известная ошибка
    1810- не известная ошибка
    604 Потециометр заслонки - V71-G113 толи замыкание, толи обрыв.
    И еще клима мигает примерно 2 минуты после старта.
  14. #494
    Латвия, Рига
    Привет всем ребяткам
    Вот хочу взять Пасю 1.9 ТДИ 90 л.с. АКПП и снял лог как обычно (на второй тапку в пол). Гляньте плиз как там цацки себя ведут
    Мож кто скажет как это чудо мотор буквами обзывается
    ну и резюме мож какое
    За ранее благодарен за отзывы
  15. #495
    00604 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    нужно менять...
    01809 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    01810 Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    эти штуки нужно менять...
    но если тебя особо не напрягает - можно и отложить эту процедуру...
    из-за них и мигает...
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    менять!..
    он кстати недорогой...оригинал - рублей 300-400...я менял зимой...
  16. #496
    Беларусь, Минск
    Уважаемые знатоки!
    Что это за данные и почему такой
    разброс параметров по цилиндрам.
    Информация в лог-файле.
    Спасибо
  17. #497
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    sergej3001
    Нулевую группу снимал? Что-то неинформативно
    RGOR
    Картинка и комменты из lbl файла
    26,0,Управление детонацией – Сигнал датчиков
    26,1,Сигнал датчика детонации,первый цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    26,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
    26,3,Сигнал датчика детонации,третий цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    26,4,Сигнал датчика детонации,четвертый цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
    На холостых замерял?
    Не подумай, что спец по анализу , просто интересно- выложил график, может кто еще скажет
  18. #498
    Латвия, Рига
    pavel1
    Замерял как обычно, группу 000 -> Go -> Log
    На холостых не замерял, только на ходу
    А корозию где искать,хоть примерно?
    Машина не моя (90 л.с. 1.9 TDI.), не знаю какие буквы мотора
  19. #499
    Беларусь, Минск
    pavel1, крутили на разных оборотах (на месте), в т.ч.
    и на холостых. Удивляет то, что в 3 и 4 цилиндрах показания
    этих датчиков не выростали до такого размера, как в 1 и 2.
    И этот разброс. О чем он говорит?
  20. #500
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что хотел посмотреть? Групп измерений много
    Твой блок управления 038 906 018 FR
    В Vag-comе (LBL файлы) его описание отсутствует, тут тоже нет
    http://www.ecar.ru/_pages/audivw/index. ... MDYtMDA%3D
    Близкие движки AGR AHF ALH
    Про что это?
    ХЗ, а разъемы датчиков смотрел?
Страница 25 из 759 ПерваяПервая ... 1523242526273575125525 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
