не правильно считал
Klapanello,
на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения...( и все ошибки...!)
потом - базовые установки - 98 канал - показания в 3 поле.
"текста" не будет.. Симос не "пишет" текст...
нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
(1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
ххх1 - Дроссель открыт )
показания в 4 поле:
1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1 - проходит адаптация (с) 1967s
Всем добрый день. Подскажите откуда может вылазить такая ошибка по катализатору? Ведь его давно нет, а машина чипованая.
9 Найдены неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Добрый день всем . Я недавно катаюсь на двигателе AWT, вот сегодня снимал ошибки ....теперь не знаю куда смотреть... Посоветуйте пожалуйста с чего начинать ...
Всем привет.
Подскажите что это за ошибка? Нестирается
Адрес 45: Охрана салона Label: Redir Fail!
Part No: 7H5 951 171 A
Компонент: Innenraumueberw. 2814
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 02737 785 00200
1 неисправность:
01838 - Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305
004 - нет сигнала/связи
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
5d144, У тебя в плафоне стоит датчик обьема салона, завязанный на противоугонку. Вот с ним нет связи по CAN шине или он помер.
Удачи.
, VAG COM
подскажите на arm как адаптацию провести без компьютера ?
и правильно ли я сделал ?
скинул минусовую клемму на 5 минут поставил обратно. включил зажигание подождал секунд 15 выключил зажигание затем снова завёл !
правильно ли я всё сделал ? часы и киллометраж суточный спрыгнули ! Заранее всем спасибо
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Доброе время суток!
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
Ребят, просканировал у себя машинку и вот что вылезло
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Где искать, что проверять не пойму.
Спасибо.
P.S. Все, уже нашел - неправильно подключен турботаймер с сигналки. Забью на эту ошибку.
| Получено: 19 Отправлено: 21 |
Всем доброго времени суток! Подскажите что с этим можно сделать
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 GS
Компонент: 1,9l R4 EDC G050SG 1580
Кодирование: 00005
Код Сервиса: WSC 05314
WVWZZZ3BZ3E423087 VWZ7Z0C7462054
1 Неисправности:
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодирование: 04255
Код Сервиса: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
35-10 - - - Спорадическая
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
36-00 - обрыв цепи
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: 7W Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00067
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
49-10 - нет связи - Спорадическая
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
Привет всем!
Сегодня с утра не завелся. Что самое интересное курутит двигатель нормально и схватывает но не заводится.
Что это может быть?
Вот по двигателю что было.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
Software Coding: 04051
Work Shop Code: WSC 05314
2 Faults Found:
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1559 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
ALeha,
меняй "лягушку"
Дмитрий_В,
заряди аккумулятор, прогрей двигатель и сделай адаптацию ДЗ
Дмитрий_В,
и вагком активируй![]()
А это что за ошибка?Адрес 46 -------------------------------------------------------
Кодирование: 00067
35-00 - -
Вот такая штука имеется
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Контроллер: 3B0 907 557
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Кодирование: 0273004132
Код Сервиса: BB 24303
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Что нибудь можно сделать?
И вот еще в добавок
Контроллер: 3B0 959 798 G
Компонент: Zentral-SG Komfort V43
Кодирование: 00257
4 Найдены неисправности:
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
49-00 - нет связи
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
проверить провода и разъем, если в норме, то замена ДМРВ
тоже самое
в первую очередь сделать ревизию жгута блока комфорта00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
37-00 - неисправен
49-00 - нет связи
35-00 - -
Блок комфорта - это что? не климат ли контроль? если да, то у меня его нет.
Добрый день. Господа, пожалуйста подскажите, вышла такая вот ошибка, что это значит. Спасибо.
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
Аккумулятор подсевший, может из-за этого. А так вообще не могу завестись.
