Приветствую всех!!!!! купил пассат 2001 г. 1.8т через vag-com тестанули посоветуйте че делать?
с уважением Александр Кёниг.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 11001
Код Сервиса: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P138443 VWZ7Z0Y3227664
3 Найдены неисправности:
16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 35-00 - -
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
Кодирование: 17000
1 Неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 825
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 01545
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
Кодов не найдено.
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D05
Кодирование: 00007
01539 - Фары не отрегулированы
35-00 - -
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
28-00 - к.з. на плюс
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 152 F
Компонент: Radio BNO 0005
Кодирование: 00003
Кодов не найдено.
с легка в шоке!!!!!! на 1000 км. 450 гр. масла сожрал подлец........
Доброго времени суток.
Вот и я нахватал ошибок:
3b0907557p 1.6 r4 v2 s
01177 engine control unit
00668 vehicle voltage terminal30
00635 Lambda probe heating upstream of catalytic convecter
00513 Engine speed sender-G28
00520 air mass\flow meter-G70\G19
00533 Idling speed regulation
обороты начинают плавать, пропадает тяга а если заглушить то не заводится пока не остынет. Скинул ошибки, но вот эти остаются:
двигатель ARM 1.6
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Ioann,Если ошибки есть,значит что то не исправно.Вот и попросил расшифруйте пожалуйста.
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Шуренберг, Стереть все ошибки , неделю покататься и еще раз прочитать ошибки.
ДТОЖ меняй сразу, заводиться начнет нормально, остальное через неделю.
, VAG COM
стер ошибки, покатаюсь недельку.........
+1
а еще сразу лучше озаботиться подменным "блоком комфорта", т.к. этому, судя количеству отказов, уже пришел пушистый зверь.
сколько я их не открывал, так и не понял чего там Серега (терминатор) паяетя пас.
Drumer
тебе нужно вот это
https://passatworld.ru/USERS/reg-me/blok-komforta?pg=1
Коврик не давно подымал сухо и чисто не единого следа от воды.
SerV, Спасибо,углублюсь в него.Ну судя по фото все очень просто стоит "мотороловский" процессор.Надо разобрать точнее глянуть.
46 адрес у нас за что отвечает,электрика по салону?
Добрый вечер. Друзья, вчера поменял прокладку между турбиной и коллектором, сегодня проверил на ошибки и вот что получилось:
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D06
Код: 04051
Сервиса №: WSC 00028
6 Найдены неисправности:
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
00515 - Датчик Холла-G40
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
26-10 - выход открыт - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы этого не было, когда менял, соответственно отцеплял все необходимые разъемы.
И снова здрасьте. Вот еще какая ошибка выскочила:
Контроллер: 3B0 919 861 C
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Код: 04142
Сервиса №: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0237113
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Что это?
46 это и есть блок комфорта, что в случае твоего авто и будет "электрика по салону"
эти функции только потом разошлись (разрослись)
суть не столько в процессоре сколько в микросхеме и подпайке контактов
(при условии что нет нарушений в косе "эбу-блок комфорта" и т.д.)
имхо, антена иммобилайзера ключ не унюхала
если авто заводится нормально - стереть и забыть.
| Получено: 25 Отправлено: 11 |
Здраствуйте!Расшифруйте пожалуйста
Контроллер: 038 906 018 GA
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 2605
Кодирование: 00001
1 Неисправности:
17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
P1248 - 35-10 - - - Спорадическая
Контроллер: 3B1 907 044 D
Компонент: CLIMATRONIC D2.0
Кодирование: 05000
1 Неисправности:
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
надо смотреть Injection Timing
(группы на твой мотор см. в лейбле и в качестве справки тут:
https://passatworld.ru/showthread.ph...E%D0%B2%D0%BE?
полезно проверить давление бензонасоса
и клапан N108
клапан искать тут: https://passatworld.ru/showthread.ph...08#post2754715
сначала "тест исполнительных устройств"
затем "выполнить базовые установки" климатроника,
номер группы в лейб. файле
Ну понятно что дело не в проце,мне попадался блок уже на проце "моторола" такой конечно только с фуры "вольво"так там заменили все силовые ключи,сопротивления(много погорело)и все сейчас норм работает.
У меня же конечно удивляет то что ошибки в блоке комфорта,но все работает.
После замены колец, проехал 350 километров, сильно газу не даю, но чувствую, что машина не тянет, нет той динамики. Когда жмешь газульку разгоняется еле-еле, дашь чуть больше происходит кик-даун и все равно больше орет, чем едет. Появились следующие ошибки:
Я уже задавал этот вопрос, что-то не понял, что делать.
Могут ли причиной плохой тяги быть вышеуказанные ошибки. Что делать?
сорри, оговорился конечно
могут. особенно первая, еще она может дать большой жор топлива
а причин такой ошибки не мало
1) расходомер воздуха
2) дыры во впуске/выспуске
3) "гонят" форсунки
по второй ошибке - правильно было бы написать "датчик положения распредвала"
что написано то и проверяй. данные замеров сопротивления есть в эльзе,
Привет все кто знает что это и как его исправить:
Инструкция по адресу "0x7167670c" обратилась к памяти по адресу "0x226e0b84".Память не может быть "read"
