ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 199
  1. #3961
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Vadic Посмотреть сообщение
    а есть смысл менять лямбду..я ведь на газу езжу, а она на бенз настроена?
    Имхо, поменять
    а на APT один лямбда зонтик или 2
    один
    Цитата Сообщение от ICE17 Посмотреть сообщение
    диаметр отверстия под заглушкой настолько мал, что ни одна головка туда не лезет
    Есть торцевые узкостенные
  2. #3962
    [QUOTE=Nikita97;2644416]Добрый день у меня Пассат В 5+ 2001г. Американец: машину при разгоне будто за жопу тащат,то едит то будто на тормоза прижал, ездил после чего появилась ошибка:
    16795 Р0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха, мне в сервисе удленнили шланг, сказали из за пережатости,на разгон не повлияло, сейчас опять появилась ошибка может такое быть из за этой ошибки.[/QUOTE
    Привет!Такая же сейчас проблема,и та же ошибка,напиши пожалуйста,что было.С Уважением Крокодил.
  3. #3963
    pavel1, Протестил исполнителей, как ты говорил... все щелкали и 80 и 156, и форсунки заодно, значит сигнал из ЭБУ есть?..но пишет везде к.з. на массу, так должно быть? и есть ли смысл лезть в ЭБУ в 121 пиновый? (аэрозольку купил уже ))))) но не снял пока крышку )) (не извернулся , как ICE17))
    мож ишо ктонибудь подскажет а?.. а то нипаняяяяятно! (с) А. Рева )))
  4. #3964
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    При проверке-да.
    форсунки заодно
    Вряд ли
    Пока не надо, почисти разъемы у клапанов. Сигналка нештатная есть? Бывает она кратковременно рвет питание.
  5. #3965
    pavel1, У форсунок при проверке у всех 4-х тоже выдало кз на массу, Нештатной сигналки нет, клапаны почищу, топливный купил ужо, завтра наверно поменяю, и как чего результаты отпишу в ету ветку )
  6. #3966
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    VW Passat 1997г.в.
    Запускается и через 1-2 секунды глохнет.
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Пятница,10,Сентябрь,2010,13:08:56
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Кодировка: 04001
    Мастерск. #: WSC 05314
    2 Найденные ошибки:
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: н/д
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V01
    Кодировка: 00065
    Мастерск. #: WSC 05311
    3 Найденные ошибки:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    36-10 - обрыв цепи - Периодически
    37-10 - неисправен - Периодически
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V02
    Кодировка: 00142
    Мастерск. #: WSC 71251
    Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ5Z0T9252079
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0T9252079
    1 ошибка найдена:
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 3B0 959 798 G
    Компонент: Zentral-SG Komfort V43
    Кодировка: 00257
    4 Найденные ошибки:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    49-10 - нет связи - Периодически
    00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    После стирания ошибок.
    Пятница,10,Сентябрь,2010,13:16:19
    Адрес 01: Двигатель
    Кодировка: 04001
    2 Найденные ошибки:
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: н/д
    Кодировка: 00065
    Кодировка: 00142
    Контроллер: IMMO
    Кодировка: 00257
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  7. #3967
    Passat Аватар для montana
    Всем привет, помогите расшифровать ошибки, и можно показать где находится Регулятор давления наддува
    СПАСИБО.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 AJ
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    17552 - Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
    P1144 - 35-00 - -
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04255
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004
    Кодирование: 12341
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1683845
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 05314
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 D
    Компонент: RADIO SON 0003
    Кодирование: 32689
    Код Сервиса: WSC 05375
    Кодов не найдено.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  8. #3968
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Расходомер под замену, если проводка целая. После замены с наддувом можно будет разбираться, если проблема не снимется.
    Возможно, блок АБС помирает.
  9. #3969
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Привет всем! В общем, какая-то странная программка, кажется VAG TOOL (Ну нету больше поблизости нормальных), написала: "ошибка 575 - абсолютное давление во впускном коллекторе. Не достигнут предел управления". Как исправлять, подскажите плиз!
  10. #3970
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    проверить клапан ограничения надува N75, расходомер воздуха
  11. #3971
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ребят,а вот с этим что делать?Впервые столкнулся с такой ошибкой...
    Суббота,11,Сентябрь,2010,13:20:49:63611
    VCDS Версия: Версия 805.4
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
    Номер Блока Управления: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    Код мастерской: WSC 00028
    Дополнительная информация: 1C1959801 08 Tхrsteuer.FS 0001
    Дополнительная информация: 1C1959802 08 Tхrsteuer.BF 0001
    Дополнительная информация: 1C0959811 08 Tхrsteuer.HL 0001
    Дополнительная информация: 1C0959812 08 Tхrsteuer.HR 0001
    1 неисправность:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  12. #3972
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    lifter, проверь предохранители 14, 38 и гофру двери
    если все в норме, то проверь разъем на самом замке
  13. #3973
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lifter,
    Вот что пишут:
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal
    Possible Symptoms
    Door Locks not working properly
    Possible Causes
    Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
    Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
    Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
    Possible Solutions
    Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    Check Door Lock Mechanics/Operation
    Check Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Incorrectly Equipped
    Possible Symptoms
    Possible Causes
    Incorrect Door Lock installed
    Possible Solutions
    Check Door Lock Part Number
    Special Notes
    NAR (North American Region) Models do NOT have a SAFE-Switch in their door locks, once these models are being wrongly equipped with a RoW (Rest of World) door lock, a SAFE feedback signal is being sent which causes this code.
  14. #3974
    Lupo Аватар для Kudrya
    Всем привет! Сегодня проверял ошибки и опять одна и тажа выскакивает. Что может быть? Подсобите. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0002
    Кодирование: 05031
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    Больше негде ошибок нет.
    Passat B5 VARIANT 1,8 ARG автомат 1999 года европеец.
  15. #3975
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    terco, pavel1, спасибо!Вот что я перевел в промте...
    NAR (североамериканская область) у Моделей нет БЕЗОПАСНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ в их дверных замках, как только эти модели неправильно оборудуются RoW (Остальные страны) дверной замок, БЕЗОПАСНЫЙ сигнал обратной связи посылают, который вызывает этот кодекс.
    Машина америкос,о чем конкретно говорит эта Special Notes ?
    Special Notes
  16. #3976
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lifter,
    Я тоже в промте переводил и не понял, поэтому оригинальный текст выложил.
    Имхо, если все работает, то забить.
  17. #3977
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    В том-то и дело,что после езды по кочкам например перестает закрываться дверь,открывается нормально.Жгут БК проверен,там все ровно,остается только с самой дверью разбираться.А,и плафон центральный при открытии дверей любых не горит хотя нижняя подсветка загорается.
  18. #3978
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    имхо дело в замке
  19. #3979
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Значит неконтакт, искать надо
    Согласен, срабатывания концевиков можно проверить vag-com в группах блока комфорта.
  20. #3980
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    OK terco, pavel1, спасибо за разъяснения!!!
Страница 199 из 759 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299699 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
