Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 17 |
Добрый день присутствующим! Появилась нужда и мне обратиться в эту ветку.
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: Обрыв цепи
P1237 - 004 - Нет Сигнала/ Коммутации
.. сопротивление мерил, скачет то 14,5 то 1 (на первой форсунке на холодный мотор).. впрочем и работать может ровно как заведется, а после непродолжительно времени первый горшок пропадает..
что скажете? Форсунке конец пришел (?). Пробег 350 для справки, форсы родные.
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
Форсунку под замену. Показания сопротивления должны быть постоянные и в допуске
Спасибо: |
Получено: 3,984 Отправлено: 7,690 |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Здраствуйте, пассат появился недавно, диагностика показала след критическую ошибку, 17936 ряд 1 регулирование фаз газораспределения n205 р1528-35-00- обрыв цепи
Скажите пожалуйста что конкретно подразумевает эта ошибка и где смотреть?
Спасибо: |
Получено: 804 Отправлено: 10 |
Спасибо: |
Доброго дня, проблема такая появилась - при попытке завода авто, плавают обороты на ХХ, потом вроде выровнялось, но подтраивает.. Просканил Васей вот что выдал. Позже просканил еще раз вообще выдало 17978 - Блокирован блок управл. двигателя Р1570 - 35-00
Подскажите что и как? В чем может быть проблема? На сто утверждают что лямбда возможно накернулась.
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Четверг, 21 Декабрь 2023, 14:48:49:21528
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 3B0 907 557
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодировка: 04001
Мастерская #: WSC 00000
VCID: E6BFE1839169
2 Найдены неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
00625 - Сигнал скорости
27-00 - недостоверный сигнал
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Блок управления: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Кодировка: 0273004132
Мастерская #: BB 24303
VCID: DBC9C0775A2B
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
35-10 - - - Непостоянно
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 - -
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 8L0 959 655 A
Компонент: Airbag VW 3-S V02
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 3C0BE3EB3F65
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
44-10 - Короткое замыкание - Непостоянно
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
Спасибо: |
Или чистить или менять, сделать адаптацию
После замены датчиков АБС пропадет
Проверять проводку до датчиков, если проводка в торме менять датчики АБС(может сбилась установка после удара)
Скорее всего последствия удара. Нкжно уточнить состояние в мозгах блока управления подушек безопастности. Лечиться только заменой.
Не езди больше на это сто, не надо.......![]()
, VAG COM
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 435 Отправлено: 919 |
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
Спасибо: |
Получено: 2,865 Отправлено: 2,834 |
2004не стой на месте, ищи новые тупики.
