Мигает индикатор свечей накала
    Россия, Сургут
    По умолчанию Мигает индикатор свечей накала
    Народ,подскажите....
    Знакомый сказал,что индикатор свечей накала имеет второе назаначение....то есть,если появилась ошибка,причем не важно в какой системе,то этот индикатор начинает моргать...
    У меня происходит так:
    Включаю зажигание,свечи накала нагреваются и гаснут,завожу двигатель и через,примерно,20 сек. начинает моргать этот индикатор...
    На горячюю плохо заводится.....
    Добавлено спустя 1 час 12 минут 20 секунд:
    Ну же господа.....скажите-расстраиваться мне до диагностики или проблема плевая......
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    сходи , только прямо сейчас и посмотри когда мигает спираль гоят ли стоп сигналы .
    бабло победит зло .
    Россия, Сургут
    xedin
    нет,не горят...
    она всегда мигает,даже на ходу
    Ошибки в ЭБУ двигателя.
    Россия, Сургут
    Их достаточно стереть и все?!
    А почему может плохо заводиться на прогретом моторе?!
    Получено: 38
    Направление верное, совет - так себе
    Для начала, проверь, работают ли вообще стоп-сигналы. Часто проблема бывает в лягушке (включателе) стоп-сигналов (она же - датчик педали тормоза - необходим ЭБУ для управления дизельным двигателем) Если с ними всё ОК, то:
    т.е. надо почитать ошибочки по мотору, посмотреть блоки данных - т.е. дигностика.
    Россия, Сургут
    Viktor M
    Cпасибо!
    На диагностику я,конечно поеду,просто хотел спросить-сильно расстраиваться или нет...
    Всем спасибо!
    Гость
    Гречкин ПРИВЕТ У меня такая же проблема. Ошибка 1451 если неошибаюсь. это работа ТНВД. Как говорят не дошодит рейка. похоже был ремонтный ТНВД. Мне "директор" расшифровывал его. Я так и катаюсь.
    Получено: 10
    а у меня не в лягушке проблема оказалась , хотя ее я снял протестил - работает , оказалось что кончилась лампочка лампочка 2-х нитиевая ,одна нить соскачила и замкнула другую , вот и проблемка нарисовалась , поменял лампочки и все пучком,
    бабло победит зло .
    Россия, Сургут
    ТНВД-точно не ремонтный.Знаю это потому,что знаю прежнего владельца,у которого этот passat прожил 4 года в России после Германии(он его брал в 3-х летнем возрасте)....мигание началось недавно..
    А у тебя проблема была какая?! На горячюю плохо заводился или лампочка свечей накала моргала?!
    Получено: 20
    Может быть ерунда, а может и серьезная неисправность. Сначала диагностика.
  1. мигает спираль свечей накала на дисплее
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:07
  2. Мигает значёк свечей накала
    от scooter123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 20:55
  3. мигает индикатор свечей накала...
    от rappa в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 08:48
  4. моргает индикатор работы свечей накала
    от Digger_79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 08:56
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:13
