акпп грюкает
    Израиль
    По умолчанию акпп грюкает
    купил пассат 1,8 полгода назад. Все ничего, вот только позавчера началось вдруг такое: при переключении с Р на R слышен щелчек в коробке, причем довольно таки ощутимый. помогите решить проблему.
    Получено: 8,436
    павел 2005
    Привет!
    Машина под уклон стоит?
    Если да, то перед отпусканием педали тормоза после установки на "Р" поставь ещё и на ручник. Снимай с ручника, нажав на тормоз и включив "D". Если не будет щёлкать, то всё ОК! Щёлкать может механический стопор.
    Дима уже ответил...это механизм паркинга - крючок цепояет шестерню...малейшее смещение машины после отпускания тормоза - крючок нагружается и выдергивается с усилием...и щелчком...
    Израиль
    По умолчанию спасибо
    зспасибо а разъяснение Ато меня уж терзали сумрачные мысли.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Еще одна история про глюки:
    завал вчерась машину, то, се, включаю селектор в D, а на панельки он не отображается вообще, 4,3,2 тоже самое, зато показывает R и P при движении обороты поднимаются до 3000 и скорости не переключаются, я его в + - перевел, но пока до Арбата добрался по пробкам так и не разогнался до полноценной 2 скорости, и тут получаю удар в коробку и сразу и D и 432 столо показывать, и переключаться на высшие передачи стала коробка. Ну думаю, слава богу, но не тут то было вечером уезжая от подруги опять тоже самое началось, Я селекторо туда сюда, а он возьми и покажи сразу все скорости сразу, в аварийку ушел РРедиска.
    От чего такая хреновина.
    Сервис в котором ремонтировали коробку в выходные не работает, жду с нетерпением понедельника.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 38
    Вариантов много, начиная от элементарно-электрических, типа проводочка подгнила, или проводочек какой потерся, или водичка в блок управления попала, или датчик скорости вращения "наелся" и т.д., и заканчивая "жескачём" - т.е. проблеммами с коробочными потрохами.
    Тут так "по фотографии" сказать достаточно трудно. Может быть ерунда, а может и вот так получиться:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22762
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Viktor M
    Понимаешь, они в июле мне делали кап ремонт коробки, поменяли какую то тефлоновую прокладку (так мне сказали) и по моему что-то из электрики, (ни как не найду бумагу по ремонту).
    Я в пятницу к ним заскочить то успел, но под конец рабочего дня протестировать не смогли.
    Sergey B5/V5 сказал, что снимал ошибки с АКПП путем отключения аккумулятора, мне это не помогло, как горели все передачи так и горят, передачи переключаются на повышенных оборотах, при остановке немного бьет коробку и более сильный толчек получается при включении "R".
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от kirycha
    Понимаешь, они в июле мне делали кап ремонт коробки....
    Они - это кто???
    Не улавливаю связи конца рабочего дня и драйв-теста
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    kirycha, очень похоже на неисправность мультипереключателя или проводки к нему. Неисправность часто встречающаяся. Этот мультипереключател\ь имеет несколько контактов и отслеживает положение селектора АКПП и находится внутри АКПП.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Viktor M
    Они - Это контора которая делала ремонт коробки, у них нет VAG-Com на ноутбуке, только стационарный, есть в соседнем ВДВ. Вот.
    SilverPass
    Вот вот проводки, так мне и ребятя сказали, что может просто плохой контакт, или влага попала туда , а когда мотор прогрелся контакт восстановился.
    В воскресенье с Сергеем В5/V5 поездили, он снял ошибку, та самая 000125 , про которую говорили и на сервисе, ни вчера вечером и сегодня коробка опять не глючила.
    Но в сервис все равно заеду, пусть посмотрят тот контакт про который говорили
    Большое СПАСИБО Сереге
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    Снизу говорили к коробке идет клемма какая то, вот она наверное
    kirycha
    У меня тоже самое было, один в один, летом. Попал на замену какого-то датчика. Теперь все в порядке
    Получено: 38
    в соседнем ВДВ
    Теперь понятно, почему протестировать не смогли - там в пятницу вечером жуткие пробки, особо не покатаешься. А контора хорошая, мы с Алексеем дружим, хороший мастер и нормальный мужик!
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    dyk78
    Спасибо за решетку. Вот вечером поеду к ребятам, пусть посмотрят.
    Viktor M
    Да, отзывы о них у всех хорошие, народ толковый.
    Сегодня надеюсь напишу их вердикт. Но пока, вот только сейчас катался по городу, коробка не глючит.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    вчера вечером, у Алексея сказали катайся пока она не вылезет опять, т.к. может и вообще не вылезти никогда, но с утра опять тоже самое, опять коробка в ошибку ушла.
    dyk78
    ты не помниш сколько этот датчик стоит, хотябы примерно.
    kirycha
    Насколько я помню что-то около 250 бакинских
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Не весело
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Приговорили к ремонту, т.е. к замене того самого датчика, т.к. он начил глючить каждый день уже и ездить нормально невозможно
    kirycha
    Сочувствую Зато потм опять летать будешь
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Да уж, Мне бы еще понять куда 50 Н/м делось из движка, умный народ говорит, что или ДМРВ уже того, или еще где воздух уходит.
    У Алексея в конторе, где коробку делают, сказали, что при увеличении оборотов в 5 раз от ХХ т.е. до 3400, и воздуха через ДМРВ должно проходить в 5 раз больше, а у меня получается только в ~ 4 раза. т.е. вот и не хватает мощности, и еще сказали что при таких параметрах со сфетофора (с места в карьер) стартовать нельзя т.к. можно пожечь коробку. , придется и на герметичность еще проверять воздушку.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Отделался легким испугом.
    Окислился контакт в коробке, после очистки которого машина продолжает ездить.
    Спасибо ребятам из конторы Алексея
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
