m973 ПоясниЗдесь "модуль"-это can модуль Spal ICB2, так? А что за "блок"?модуль установлен слева в районе ног водителя, там проходит витая пара к которой блок подключён.
Т е не понимаю, куда сам can модуль Spal ICB2 подключен.
Далее - "блок сигналки" - понятно.
А зачем "эту штуку" вставляешь в замок зажигания? Нельзя просто запрятать под обшивку в салоне?
Спасибо.
блоком я назвал can модуль Spal ICB2, он подключается к витой паре по которой цифровым кодом передётся информация о состоянии датчиков в том числе: дверей, капота , багажника, также обороты двигателя которые нужны для распознавания сигналкой что двигатель запустился. Модуль преобразует цифровой последовательный код в паралельный дискретный, который и подаётся на сигналку. для установки сигнализации остаётся только скрутить провода. вскрыть надо будет обшивку водительской двери чтоб подключится к проводке замка, при включении на сигналке функции комфорт будут закрыватся окна и люк при постановке под охрану.блоком я назвал can модуль Spal ICB2, он подключается к витой паре по которой цифровым кодом передётся информация о состоянии датчиков в том числе: дверей, капота , багажника, также обороты двигателя которые нужны для распознавания сигналкой что двигатель запустился. Модуль преобразует цифровой последовательный код в паралельный дискретный, который и подаётся на сигналку. для установки сигнализации остаётся только скрутить провода. вскрыть надо будет обшивку водительской двери чтоб подключится к проводке замка, при включении на сигналке
эту штуку вставляю в замок зажигания, т.к это чип иммобилайзера и радиус действия у него несколько сантиметров от считывающей катушки которая одета на замок. Такой вариант позволяет забирать чип с собой если машина стоит не в безопасном месте.
Но если у тебя машина стоит в месте где есть угроза угона, то лучше использовать обходчик иммобилайзера это ещё лишние 800- 1500р.
Вобще лучше ставить вторую сигналку не дорогую или дополнительнный иммобилайзер, в бюджетном варианте секретку. мне понравился вариант установки с блокировкой АКПП мне дали брелок от основной сигналки и ключ зажигания а чип дополнительного иммобилайзера нет. Запускаеш машину трогаешся с места, а она проехав 20-30 см глохнет. Такой вариант потребует больше времени у угонщиков на запуск машины и приведение её в движение
m973
Спасибо огромное! НО ВСЕ-ТАКИ ты пишешьС чем витая пара соединяет can модуль? После модуля понятно - блок сигналки. А вот перед модулем? Откуда витая пара выходит?can модуль Spal ICB2, он подключается к витой паре по которой цифровым кодом передётся информация о состоянии датчиков
Совсем не подумал об этом. Спасибо! Вариант понравился! Типа "Автозапуск тогда, когда он нужен".[/b]Такой вариант позволяет забирать чип с собой если машина стоит не в безопасном месте.
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 54 секунды:
m973
Посмотрел инфу про can модуль в Инете - теперь до конца понял твоё описание. Про витую пару - понятно. НО в инете нашел модули только для Passat B-6. Скажи, для B-5 2000г тоже должна быть ЭТА ПАРА в жгуте (ну, раз у тебя есть)? Таким образом, можно не разбирать обшивку дверей, багажн, капот, ... Просто по схеме модуля соответствующие провода к блоку сигналки, так?!![]()
Как думаешь, на сервисах ставят эти модули или ... ?![]()
ICE17
С Днем Рождения!!!
Здоровья тебе и твоему железному коню![]()
EDOS
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!![]()
Ему (точнее - ей) передам.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ICE17
C днюхой!! Здоровья , счастья и удачи!!!
ICE17 Поздравляю с дюхой, желаю всего самого лучшего.
отвечу на вопросы
я думаю ставят, в блоке видел на витрине объявление, что у них кан модули в ассортименте, мож у них спросить. модуль Spal ICB2 поддерживает много марок машин в том числе и наши.
в своей машине подключался к витой паре в ногах водителя с левой стороны там там под обшивкой рама с соеденительными колодками.
подключался к витой паре ораньжевого цвета которая покрупнее, цвет полоски на проводах не помню, если будеш ставить посмотрю.
Но у нас цвета могут не совадать, если у тебя машина выпущена до октября 2000г. Надо в эльзе посмотреть.
RikiS
Спасибо! Всё самое нужное!![]()
m973
Спасибо! Всё самое лучшее у меня!![]()
Ты говоришь про "Блок", который на Свердлова 46?
У тебя Spal ICB2 с USB? Я скачал и установил софт для него -
но список автомобилей не отображается - нужен сам модуль.
Т е у тебя реализованы все ф-ции сигналки(с помощью этого модуля)?
Так ты двери разбирал или нет?
У меня авто 05.2000 - посмотри, пожал, в эльзе цвета.
да блок на свердлова.
софт не нужен уSpal ICB2 есть функция овтоопределения марки, у меня с первого раза правильно распознал машину.
Вскрывал только водительскую дверь,панель левой передней стойки под торпедой, сразу лучше купить пистоны крепления облицовки, на всякий случай номер 3B0 868 243 цена- 17р 1шт и клипсы нижние под саморезы N10 516 801 - 5р 1шт, побольше олова для пайки (расходуется много), изоленту эластичную подороже, провода .
модуль даёт информацию в сигналку о открытии дверей, капота, багажника,обороты двигателя.
Закрытие, открытие центрального замка подключается на провода в водительской двери. открытие багажника, лючка бензобака тамже, или в блоке комфорта, если нет климата, то для включение печки вынимаем блок регулятора температуры и подключаемся через дополнительное реле (которое тоже надо купить обычное на ваз с колодкой) на вывод нужной скорости работы печки (я поставил на тройку). Главное чтоб на сигналке хватило дополнительных каналов управления, и была функция комфорт в управлении Ц.З.
автозапуск подключается на жгут замка зажигания, надо будет разобрать кожуж за рулём, лучше снять руль чтоб не мешал работать.
по цветам проводов отпишусь позже.
Спсибо.
Вопросы:
1. Зачем подключаться на печку? Ведь перед выходом из авто можно повернуть на какую надо скорость и темпер для последующего а/запуска с этими установками.
2.Это для открытия их с сигналки, так? Если так, то это не очень мне надо.открытие багажника, лючка бензобака тамже, или в блоке комфорта
3. А/запуск реализуется без can модуля, так? Из жгута замка зажигания прямо на блок сигналки, так? Через can идет только инфа об оборотах?
Жду "цветов". Спасибо.
цвета завтра дам (занят)
печку подключил на случай если в мороз аккумулятор замёрзнет
например, лишние потребители уменьшают шанс запустится, а подключение это лишние 30 минут работы и 50 рублей на рэлюху.
Ставил на ниссан примьеру с климатом, там путёво всё. климат при запуске временно отключается, а дальше работает по заданной программе. Только с электросхемами полный беспорядок.
Фольц, во приличная машина где всё на своём месте![]()
А/запуск реализуется без can модуля, так? - да
Из жгута замка зажигания прямо на блок сигналки, так? -да
Через can идет только инфа об оборотах? -да
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
и если открытие багажника не подключить, то на машине поставленной под охрану перед открытием с ключа (или кнопкой на ключе) багажника надо будет сначала снять с охраны. а после закрытия снова включить охрану.
при подключении через сигналку открывается без снятия с охраны нажатием одной кнопки на брелке. при этом сигналка временно отключает датчики, и игнорирует синал с концевика багажника, при закрытии багажника сигналка переходит автоматически в нормальный режим охраны.
ребят подскажите пожалуйста где у нас в городе можно съделать замену маслосъемных колпачков,там говорят какой-то спецрассухариватель нужен??? у меня масло жрет 300г на 1.000 км. компрессия в норме свечи не в масле. говорят что можно без снятия головы обойтись. Обращался напротив дома железнодорожников в сервис сказали что лучше со снятием башки т.к. и направляющие тоже надо менять после 150 км. цену объявили в 10 тысяч
m973
Спасибо, что не кончается твое терпение.![]()
"Про багажник" - сейчас (с простейшей сигналкой) так и делаю - сначала снимаю с охр, потом откр багажн, потом закр багажн, и потом ставлю на охрану. Не очень напрягает, если честно.
Я тут вчера разобрал второй ключ и .... увидел ту самую "метку". Скажи как ты её выковыривал? Похоже, она в стеклянной колбочке...
пассат1
Может пока не стоит торопиться -- расход масла вполне терпимый - смысла тратить деньги я не вижу вот когда будет литр на тысячу тогда и займешься...
ICE17
вот эту колбочку я и выковыривал, аккуратно скальпелем.(не разбей её)
щас схемы посмотрю, по сигналке отпишусь.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 30 секунд:
пассат1
Подтёки масла в задней части двигателя есть?
Лучше с зеркалом и фонариком ямотреть.
Там прокладка часто подтекает на мех. изменения фаз, особенно если заглушка спечётся.
Замена мне помогла снизить расход 500гр/ 1000км, до200гр
Замену колпачков совмещу с заменой ремня ГРМ.
Если в направляющих нет радиального люфта, то снимать голову не обязательно, достаточно создать давление в цилиндре компрессором, или балон с сжатым воздухом (не кислород!!!!) 5-6 атмосфер переходник делается из старой свечи, спецрассухариватель- бред, может вместе с машиной комплект инструмента покупать оригинального для обслуживания.
а как ребят проверить есть ли этот люфт в направляющих? подтеки не смотрел, но лужи в гараже с утра нет, а где все- таки можно колпачки поменять без снятия? просто я думаю из-за такого жера мотор внутри засирается коксом, может его как-то мыть надо, да и в поддоне наверняка кокс. раскоксовку никто не делал
m973 Там как будто пластмассовый зажим сбоку...
А если стекло раздавлю случайно?Какие последствия?
ICE17
возможно работать не будет.
попробуй зажим расшевелить, не прилагая усилия к стекляшке.
как схемы скинуть мож на ящик тебе.
m 973 спасибо за помощь и отзывчивость.
m973
Спсибо. Попробую. "Мыло" в личке.![]()
