1-19
2-18
3-18
4-18
Решение: Клапана ГБЦ
Сегодня скинул ГБЦ, завтра поставлю другую головку.
Вот что получилось, надеюсь завтра закончить
Что то как то страшно все это выглядит![]()
А какие проблеммы то были????
| Получено: 258 Отправлено: 3,637 |
А в каких пределах по компрессии ..... А - дизель - понял!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Н-да, а хоть с маслом-то в цилиндрах компрессию мерял?Сообщение от Томаш
mark_V
а с маслом если всё Ок - то это кольца?
страшным эта картина уже не выглядит [-X
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
А есть смысл головки туда-сюда менять? Может найти куда компрессия уходит?
Томаш Обязательно притереть клапана к седлам!!! [-X
Насколько я наслышен, при такой компресии уже необходима капиталка в любом случае ?
Томаш
Ты просто так померял компрессию? или для этого были какие-нибудь предпосылки?
Привет всем
Компрессию я померил потому что машина на теплую (когда свечи подогрева не работают) заводилась очень плохо. С пятницы я занимался машиной в гараже.
После демонтажа ГБЦ видно было что проблема именно в ней. Поменял на другую за одно все ремни и ролики, заняло это немного времени так как все делал сам.
После замены ГБЦ машинка заводится как новенькая. Компрессию пака не мерил, что то жаба душит, на Боше одаль 2600 за эту процедуру.
Вот померил компрессию после замены ГБЦ![]()
1- 29
2- 28,5
3- 28,5
4- 29
Теперь стало понятно, почему я всю осень мучился с запуском движка, даже стыдно как-то и не удобно. Стартером крутил по 30-40 сек.
Вот подгоревшие клапана и как последствие слабая компрессия стали причиной моих проблем. На форуме много чего написано было, мне советовали менять ТНВД, я почти этого не сделал, даже ТНВД уже нашел.
В последний момент поехал на сервис и там тоже до замера компрессий все как один говорили, что это ТНВД.
Но после как-то мнение у сервисменов поменялось.
Вот и нашел, ГБЦ отдал, на проверку и притирку клапанов поменял и все стало хорошо.
Правда не простой этот процесс, мне ушло на замену 3 дня.
У меня крутит от 3 - до 5 секунд на холодную, это нормально?Сообщение от Томаш
Стартером крутил по 30-40 сек.![]()
Томаш Молодец!![]()
Наверно, доволен как слон достигнутым результатом?![]()
Враждебная техника в умелых руках становится чудом.
У меня после ремонта макс. 1-2 секунды
Но думаю 3-5 нормално![]()
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Sergey B5/V5
да не то слово![]()
как минимум стая Слонов
Точно.Сообщение от Lucky3D
mark_V
А скажи как ты представляешь себя замер компрессий на АФН с маслом вот интересно ????????????????????????
Не нормально, Дизель должен запускаться взрывом.Сообщение от SA1980
Здравствуйте ВАМ!
Томаш, МОЛОДЦА! Поздравляю, силен!
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
А что тут такого? Что там в АФН особенного, не позволяющего замерить компрессию с залитым маслом? Открутил форсунки (болт М8 с головой на 13), залил столовую ложку масла, померил... Что сложного-то? Кстати, шайбы под форсунками меняются каждый раз после снятия форсунок.Сообщение от Томаш
mark_V
И компрессометр для АФН стоит 900 рублей. Вот.
Spaze
Да но я не совсем согласен [-X
1 двигатель находится под наклоном так что масло стечет в сторону
2 в поршнях АФН большие углубления примерно на 25 мл
Если налит масла чтобы уплотнит кольца а замер быль реальном то надо туда не ложку а 50мл а это уже опасно гидраударом
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
а про шайбы кто бы спориль![]()
