Бензонасос жужжит.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Бензонасос жужжит.
    С недавних пор на холодном двигатели стало доноситься странное жужжание снизу, сзади. При прогреве звук исчезает, а с ростом оборотов опять проскакивает. На яме определил что жужжит не посредственно в бензобаке, после пуска пара минут и жужжание уходит, а точнее переходит в нормальный еле слышный гул. Как будто вентилятору не дают разогнаться, а чуть позже он входит в нормальный рабочий режим с нормальным звуком. Я так понимаю что приключилась какая то беда с бензонасосом. Заводиться нормально, на тяги это не отражается, машина едет ОК. Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с таким траблом бензонасоса? Менять ли нет? И чем это грозит.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    esper
    Вообще, если я ничего не путаю, Dick писал про это. Грозит тебе замена ИМХО.
    Остались только дети.
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    не торопись менять! помнится когда купил ауди 80 В3 бензонасос жужжал, мастера сказали на замену, день два и встанет, ну я купил бензанасос, думаю когда встанет машина тогда и поменяю, прошло 4 года и почти 200тыщ. а бензонасос так и лежит у друга в гараже уже наверное проржавел весь!
    esper
    смотря как жужжит и тд... [-X
    может ещё пару лет жужжать и никаких проблем...
    а может и накрыться...всё очень индивидуально...
    В общем я так понимаю ждать и надеется на чудо. Когда он вылетит машина просто перестанет заводиться. Правильно? А не в курсе сколько стоит новый? И сложно ли его менять?
    Россия, Нижний Новгород
    esper
    правильно сказали Bolo и 1967s дело может быть не в самом бензанасосе, для начала его следует снять и поменять сеточку которая одевается на бензоприемник, у меня была такая трабла, жужжит как правило из-за нагрузки, которая может возникать как раз по причине сильно загрязненной сетки.....
    новый - в районе 6-7 тысяч...менять просто
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    У меня была такая ситуация. Жужжал он не долго, а потом в 3 часа ночи в лесу машина просто не завелась...эвакуатор не нашел, пришлось вызывать такси и на тросе тащить. МЕНЯЙ, чем быстрее тем лучше
    Получено: 24
    а у меня периодически жужжание появляется и исчезает. Уже год или даже больше такое.
    выкинь скорее деньги
    если совсем стремно, возьми б/у на разборке (главное чтоб рабочий был, проверить несложно) и брось в багажник
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    скупой платит дважды
    ага, если взять неоригинальный насос, а оригинал стОит
    если эффект одинаковый зачем платить больше
    Может всё-таки сначала поменять попробовать СЕТОЧКУ за рубль двадцать?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ipserj
    Согласен, надо начать с малого. А уж если не поможет то тогда....
    Я как то встал на Пушке посредине площади, на повороте, что Гайцу пршлось меня толкать, дабы не создавать пробки... Далее как и у всех на галстуке домой
    Правда было это на Гольфе, но проблемы не меняет.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Согласен полностью. Два примера: Пассат В3, 91-го года выпуска зажужал насос, снял насос, помыл почистил сетку, поставил назад, проехал ещё 25000км, так и продал, звук больше не появился, Т4 2000-го года, насос жужуал 3 года, очень громко, меряли давление - все в норме, поменяли только из-за того, что директор сказал, что не нравится ему этот звук.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Волгоград
    esper Был тож такой проблем, короче правду говорят тебе тертые калачи-жужжать может еще год или два, а может и завтра же озябнуть. Я тебе так скажу, ты пока прислушайся если звук не усиливается-монета лишковая появится-купишь и сменишь. Не горюй, дело пустяковое, может вообще обойдешься заменой средней части, что не редко случается! Давай, мочи!!!
    если будеш менять он стоит 8000-8500 дороже не бери, лучше попрозванивай я в одну контору позвонил они мне 12500 , бери оригинал ИМХО
    Ребята спасибо всем за понимание и ответы .Я так думаю бак выкатаю(вчера полный залил) и попробую снять жужалку и почистить сеточки, вот только разбирать приодеться пол багажника , там усилки и саб этот лючок намертво перекрывают. Или может хай жужжит, короче до следующий заправки есть время подумать.
    почистить сеточки
    поменять
    зачем? [-X
    бензонасос стоит у тебя под ЗАДНИМ сиденьем справа...
    нужно только подушку дивана откинуть...
    Добавлено спустя 6 минут:
    единого мнения нет и в принципе быть не может...
    вот мой пример : новая машина (1.8 т AWT седан)...накатал с 0 примерно 30.000 и появились провалы на разгоне...
    итог - умер бензонасос...НИКАКИХ звуков, жужжалок и тд - не было и в помине...
    заехал в Атлант...поменяли по гарантии (буквально 40 минут, включая мойку авто)
    выехал с НОВЫМ насосом - и с тех пор ПОЛТОРА года отчетливо слышал его жужжание каждый раз, когда заводил машину и курил, стоя справа или сзади...
    памятуя о коварстве этого ж-ж-ж-ж-ж на каждом ТО обязательно проверял насос и давление на разных режимах (гарантия ж - не хотнлось свои кровные платить если что... )
    ну вот так третий год мой Паська и ездит уже...с этим насосм...абсолютно исправно...
    почистить сеточки
    поменять
    Так менять или чистить сетки? Везде пишут чистить? Собрался все же снимать бензонасос. Подскажите при его съеме эти сетки видны не вооруженным глазом или надо еще что то разбирать. Можно про эти сеточки поподробней пожалуйста.
    1967s
    У меня лючок в багажнике, под задней подушкой пусто, проверял. А на пол багажника стоит саб и усилки, в аккурат закрывая этот лючок .
  1. Жужжит бензонасос... что ЕЩЁ поменять???
    от Мельк в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 18:36
  2. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  4. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
  5. Ни жужжит...
    от Surfer в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 11:11
